Le retour du Wyvern[Trumpeter 1/72]-Fini !
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères représentant un appareil de l'aéronavle, quelle que soit la nationalité.
Maquette Trumpeter au 72 attaquée dès sa sortie et laissée...quelques temps...dans sa boîte. :roll:
L'idée étant de finir les kits en cours, j'ai mis les bouchées doubles sur cet engin.
Il y a pas mal de choses faites mais rien de spécialement intéressant, ça se passe bien dans l'ensemble. :wink:
Il faut impérativement déboucher les échappements que Trumpeter a creusé mais pas assez.
Mais une fois ces derniers creusés, le fuselage apparaît trop vite en arrière-plan et ça manque de profondeur.
J'ai donc également creusé le fuselage et ajouté un bout de carte plastique et tout ça sera peint en noir en trompe l’œil.
Modifié en dernier par Manu le mer. 22 juin 2011 21:33, modifié 13 fois.
Re: Le retour du Wyvern[Trumpeter 1/72]
Salut Manu
Tu vas voir, il s'assemble presque tout seul, celui-là.
Phileldur
Message par Phileldur »
Génial, j'adore ce zinc !!!! :x
Blochmorane a écrit :Salut Manu
Effectivement, il est déjà bien avancé et il le serait davantage encore si il n'y avait pas tous ces trous à boucher sous les ailes. :wink:
J'aime pas la bête,mais entre tes mains je pense que ça va être magnifique.
chrispit
Message par chrispit »
Salut Manu, un beau modèle, quelle décoration mets tu ? Suez ?
chrispit a écrit :Salut Manu, un beau modèle, quelle décoration mets tu ? Suez ?
Je me permet de répondre pour lui,oui ce sera Suez. :beer:
Fly72
Message par Fly72 »
Salut Manu
Tu fais dans le Lego maintenant ! :mrgreen:
J'avais fait comme toi, aussitôt acheté, aussitôt dégrappé, mais c'en est resté là ! :oops:
Je sais que j'avais acheté aussi des sorties d'échappements Quick Boost, plus fines que celles de la maquette mais je pense qu'elles n’empêchent pas de faire l'opération de débouchage du fuselage comme tu l'a fais.
Je prendrai donc des notes pour un montage futur ! 8)
Hugues
Alex68
Message par Alex68 »
Salut Manu
Un kit clic clac dommage que ce ne soit pas le cas de tous les modèles Trumpeter.
Pour les tuyères Aires, il faut les installer avant de fermer le fuselage parce qu'il y a de la chirurgie à prévoir.
Alex
Booya!
Merci mais je ne me suis pas cassé à affiner les échappements pour coller les modèles Quickboost. :evil:
chrispit
Je verrai bien ce montage dans le Gb Aéronavales mondiales
Saut Manu
Manu a écrit :Effectivement, il est déjà bien avancé et il le serait davantage encore si il n'y avait pas tous ces trous à boucher sous les ailes. :wink:
Attention à ne pas tout boucher ! Il y a des petits détails qui changent ou évoluent en fonction du numéro de série.
J'ai rassemblé un peu de doc sur cette machine lorsque je l'ai montée alors, si tu as besoin... A ce propos, j'espère que tu as la monographie 4+ Publication. Elle m'a beaucoup aidé, en tout cas.
courcy patrick
Message par courcy patrick »
Alex68 a écrit :Salut Manu
Alex
si l'on ce base sur le nombre de jurons que j'entend a longueur d'aprés midi , on doit pas monter le même kit , ou alors tu es adepte du zen ?
il y a 2 sortes de bateaux, les sous-marins et les cibles...
Oui, comme le dit Patrick, c'est loin d'être de tout repos.
Les ailes sont en 9 morceaux et si un montage tout replié doit être de fait assez aisé, le montage déplié est une autre affaire.
Des marches partout, des trous à boucher partout aussi et le ponçage fait disparaître la gravure qu'il est tout bonnement impossible de reprendre à certains endroits.
J'ai utilisé de la fine carte plastique pour représenter en relief ce que je n'ai pas pu regraver.
Les canons de 20 mm sont inexistants et si il n'est pas difficile d'ajouter des aiguilles de seringue, le ponçage a une fois de plus tendance à attaquer les plots qui dépassent des ailes.
Le puits de la roulette de queue est assez important et la roulette très en arrière, ce qui fait qu'il faut scratcher un peu sous peine d'avoir un trou béant complètement vide.
Je ne vous parlerai même pas du tableau de bord...ponçage, masticage, cyano, tout y est passé pour une pièce de 3 cm de large et c'est pas fini. :cry:
Le siège à lui seul prend beaucoup de temps.
Harnais en feuille d'étain et c'est copieux un harnais sur ce type de siège, poignées d'éjection en fil de cuivre et j'en suis à créer le flexible d'alimentation en oxygène en enroulant un fil de cuivre très fin sur un deuxième plus gros.
Enfin bref, il y a du boulot... :evil:
Et j'oublie les traces d'éjecteur de moule présentes partout et bien entendu à des endroits où il faut les faire disparaître... :cry:
Retourner vers « Group build : aéronavales mondiales »
