Comment utiliser la Silhouette .....
Re: Comment utiliser la Silhouette .....
Cool !
J'ai une petite question:
Comment fait on pour mettre des couleurs dans les différents éléments, ça ne veux pas marcher chez moi
Jean-Luc
Salut Lean Luc.
Tu as deux solutions avant et après
Avant: tu sélectionnes un outil de traçage puis ta couleur de ligne et ça "écrit" de la couleur sélectionnée
Après: tu sélectionnes une ligne ou un groupe de lignes et tu vas dans l'outil couleur de ligne, tu sélectionnes une couleur et c'est tout.
A+ Gilles
A+ Gilles
Salut les zamis, et merci pour toutes ces astuces !
J'ai fait quelques éssais, mais la chance du débutant n'a pas été avec moi ... Du coup, j'ai quelques questions supplémentaires pour la hot-line "Master"
Alu adhésif : J'ai eu de l'arrachement sur les angles vifs, et une découpe "pas franches" sur certains endroits ... Quels parametres de coupe utilisez vous ?
A priori, les arrachement étaient du à un petit morceau d'alu détaché et resté accroché sur la lame. J'ai voulu découper des cercles de 1 mm, j'ai l'impression que c'est trop petit pour la machine (l'alu travaille ..). Quelle est (d'apres votre experience) la plus petite piece découpable (dans cette matiere .. )
J'ai tenté d'"embosser" du carton bristol, pour du nervurage, ca marque que dalle ... quelqu'un a déja fait ça ?
De manière générale, lorsque la découpe n'est pas assez profonde (carton fort), quels paramètre augmenter ? Le numero de cliquet sur la lame ? le parametre "épaisseur" ? les deux ? sont ils liés par une formule abracadabrantesque ?
Après, c'est vrai que ca permet de faire des trucs sympas ...
Voire d'ouvrir des perspectives interessantes ...
Merci ....
Et Gilles : J'ai tout compris pour les nervures , même que ça marche ;)
Merci ....
Si tu as des arrachements diminue ta vitesse.
Pour du carton fort fait le en coupes multiple:
1) lame 4 profondeur 15
2) lame entre 6 et 8 profondeur 25
3) lame 9 ou 10 profondeur 33
De la sorte j'arrive à découper du carton de 0,8 d'épaisseur
Evidemment ne pas sortir la feuille des rouleaux d'entrainement
Pour les nervures je crois que j'ai trouvé un sérieux concurrent!
Alors c'est pas bien cette bécane?
A+ Gilles
A+ Gilles
La question sur la profondeur de coupe est bonne, car moi je n'ai rien compris non plus. Quelle est la relation entre le paramètre de profondeur de coupe et le numéro de cliquet de la lame qui la positionne plus ou moins sortie ? J'utilise pifométriquement des couples paramètre profondeur/n° de lame qui fonctionnent à peu près, mais j'aimerais bien comprendre comment les régler finement et ce n'est expliqué nulle part dans la doc.
Merci Gilles & Logan ! Effectivement, la doc n'est pas super claire. C'est vrai, je n'avais même pas pensé qu'on puisse couper en plusieurs passes ... Maintenant je vais essayer le coup des hélices ;)
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... =4&t=91174
Et Gilles en a fait un, aussi. Avant moi, cela va sans dire... Plus vite que moi, aussi. eh oui .... oui mais lui, il avait une Silhouette !
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... =4&t=86459
Tous en choeur :
Un typhon font font, les petites silhouettes......
Ca se pourrait , et ca pourrait etre au 72, nonobstant qu'il existe une probabilité non nulle que ca soit visible sur Master. L'une des hypothèse est qu'il faille suivre ce lien.Logan a écrit :C'est un Caudron Typhon en scratch ça!... C'est quelle échelle ? C'est sur Master ?
Tous en choeur :
Merci JC, j'avais loupé ces posts passionnants
, erreur réparée
La relation est simple plus on va profond(maxi 33) plus il faut sortir la lame. Par contre il faut aussi penser à diminuer la vitesse :-D
En gros c'est le même principe que pour faire une fille: aller profond pour faire un trou et prendre son temps....
Ca n'a pas de rapport(et encore) mais ça me fait rire
A+ Gilles
Le fait de couper en plusieurs passes(sans utiliser la fonction double coupe) permet de faire comme avec un forêt: un avant trou qui guide et évite les arrachements intempestifsLogan a écrit :Bonjour,
A+ Gilles
En termes de vitesse, j'utilise toujours la vitesse la plus lente (1). C'est déjà très rapide et plus la vitesse est lente, plus c'est précis.
Salut;
Encore un truc qui me gave
Lorsque l'on copie un JPEG.... y'a pas moyen de verrouiller ce satané arrière-plan, pour ne pas bouger le bitmap à chaque fois que l'on clique à coté ???
j'ai pas trouvé
J'ai pas trouvé non plus et c'est vrai que ça gave
J'utilise une solution type système D
1) Détourage au plus près du motif à reproduire sur une copie afin de pouvoir revoir à tout moment le contexte général
2) Avant de commencer à travailler sur le morceau détouré: clic droit "envoyer à l'arrière plan"
Sans être une panacée ça aide.
Je vous ferai bien une petite photo du topo mais j'ai silhouette en rideau
j'attends un mail d'un technicien avec les manips nécessaires pour la remettre en route.
A+ Gilles
A+ Gilles
Ca y est j'ai réparé la trottinette. Ils sont vraiment super à la boite de l'importateur sans leur aide je ne m'en serai pas sorti. C'était un dossier caché qui me coinçait tout.
Donc voilà le truc que j'emploi.
Découpe au plus près, arrière plan et quand je trace je fais une " poignée " vers l'extérieur au cas ou ça ne passe pas directement
Ensuite on peu affiner le tracer sans problème, une fois fini il faut juste supprimer les deux(ou plus mais deux suffisent en principe) points inutiles
Voir le tracé au bas de l'image.
Ha oui, c'est astucieux mais c'est un peu tordu le truc de la poignée
!... Et va faire ça sur un cercle ! Sinon le coup de l'arrière plan, je l'ai déjà fait et ça ne marche pas super bien.
Je viens de comprendre que le parametre épaisseur est exprimé en centiemes de millimetres ...
bristol de 0.22 : Epaisseur 22
A la louche !
A la louche !
Intéressant !... Mais là il va falloir un micromètre pour mesurer l'épaisseur de nos masques
Mais il faut tout de même jouer sur la longueur de la lame je pense. Si la lame est très sortie( troisième tiers de la plage de réglage) avec une forte épaisseur la machine à tendance à faire des sauts intempestifs qui font louper la découpe.
C'est pour cette raison que la coupe progressive en augmentant progressivement les paramètres de lame et profondeur donne de bons résultats.
J'arrive de la sorte à couper du carton de 0,8mm(en finale lame à 10-épaisseur 33).
A propos il m'est arrivé une connerie peu banale hier après midi:
Je faisais de la découpe en série pour ma bergère et elle par derrière séparait les pièces. Elle avait de plus en plus de mal à séparer les éléments.
J'ai d'abord pensé que j'avais plusieurs épaisseurs de carton différentes, après vérification ce n'était pas le cas. En augmentant la longueur de la lame ça marchait une ou deux fois et ....plus assez de coupe. J'ai pensé en premier à un copeau coincé contre la lame, toujours pas. re augmentation de lame une coupe et
ça ne coupe plus. A force de regarder cette ###### de lame je me suis aperçu que la pièce tout en bout était légèrement dévissée. Une fois resserrée cette pièce je n'ai plus eu de problème de coupe :-D
Alors si ça ne veux plus couper comme d'habitude pensez à ça.
A+ Gilles
Intéressante constatationJC Alpha a écrit :Je viens de comprendre que le parametre épaisseur est exprimé en centiemes de millimetres ...
A la louche !
A+ Gilles
Merci Gilles, encore un truc intéressant à savoir
Hop histoire de ne pas avoir à chercher
- Badger150
hello
j'ai un petit tout petit problème à vous soumettre: comment dessiner un losange avec des angles arrondis?
j'ai tenté de déformer un rectangle à angles arrondis sans succès
y'a-t-il une astuce?
vous avez l'après midi
A+ Gilles
PS il te faux peut-être la marche à suivre?
:-D
L'après midi c'est bien trop long, il faut 10 minutes pour avoir çaBadger150 a écrit :hello
A+ Gilles
- Badger150
ben pardi quelle question oui je veux tout savoirGilles Mazon a écrit :Bonjour
A+ Gilles
PS il te faux peut-être la marche à suivre?![]()
:-D
je me doutais bien qu'une bonne âme me mettrait la honte sur ce coup...même pas mal
Coucou me revoilà
Bon voilà la marche à suivre
1) tracer le losange à la dimension voulue
2) tracer le cercle désiré, le faire glisser tangentiellement sur un angle et tracer un rectangle comme illustré ci dessous
3) sélectionner le cercle et le mettre au premier plan, sélectionner le rectangle et le cercle,
4)aller dans la fenêtre "modifier" cliquer sur "soustraire" on obtiens ça
5)le mettre au premier plan, puis sélectionner le losange et la figure obtenue
6) cliquer sur "soustraire"
Il ne reste plus qu'à recommencer pour les trois autres sommets.
Ne t'en fais pas c'est plus facile à faire qu'à expliquer.
Tiens moi au courant de tes essais
A+ Gilles
A+ Gilles
