Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:launchers Mk5 terminés
C'est trop excellent :x Bravo pour la précision de ton travail !
Benoît
Message par Benoît »
Splendide, t'es un orfèvre du plastique. :beer:
Platycqb
Message par Platycqb »
C'est du 1/48eme, certes, mais quand même, c'est beau ! :shock:
Benoît a écrit :Splendide, t'es un orfèvre du plastique. :beer:
Avec tichot ils sont deux, un vrai régal à suivre :x :x
janiffe
Message par janiffe »
Salutatous :shock: :shock: :x :x CEPAFO .
iwik
Message par iwik »
Salut!
Y'a des pièces d'origine dans ton montage? :wink:
Les lances bananes sont superbes.
On attend le reste toujours avec fébrilité.
Ciao
Iwik
Badger150
Message par Badger150 »
hello
il était une étape que je redoutais un peu: l'installation des parties repliables des ailes
ayant scratché les mécanismes sans aucun plan ni quote et uniquement en examinant les photos, et malgré de nombreux contrôles au fil du montage je me demandais si tout allait se présenter sans trop de décalage sous peine de tout reprendre à zéro
bon je dois reconnaître que mes craintes étaient excessives, le test s'est plutôt bien passé
il m'a fallu déterminer un angle d'inclinaison un peu au pifomètre, n'ayant trouvé aucune littérature sur le sujet
d'après les photos je l'ai déterminé compris entre 55° et 60°
j'ai donc confectionné un gabarit formant un angle de 58°
voici donc un montage à blanc, après quelques sueurs car la bête n'est pas aisée à manipuler...un avant goût de ce que sera le montage final
bon ça c'est fait ,je peux envisager la suite plus sereinement
Modifié en dernier par Badger150 le jeu. 14 sept. 2017 15:10, modifié 2 fois.
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
AlexGRD
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:test aile repliée
Message par AlexGRD »
:shock: :x
Ouille ouille ouille ...... les mirettes :shock:
Badger150
la suite avec des ajouts/modifications diverses
à commencer par les sorties d'éjection des douilles à l'intrados, bizarrement oubliéés par le graveur d'AMT
n'ayant pas de gabarit rectangulaire adéquat j'ai délimité les pourtours à la bande dymo,puis fait plusieurs passages appuyés avec une pointe à graver, cloisonné avec de la CP 0,13 arasée à lame de rasoir puis ponçage fin
un peu hâtivement et sans trop réfléchir pensant faire un achat utile, j'avais opté pour des trappes de train en résine Quickboost pensant qu'elles remplaceraient avantageusement les pièces en plastique d'origine
et bien que nenni!elles sont certes belles mais trop courtes :evil:
il suffisait juste d'améliorer les trappes du kit;éliminer la tôle extérieure la refaire en CP fine, conserver la structure interne et ajouter quelques petites trappes rondes et structures diverses
Modifié en dernier par Badger150 le mer. 13 sept. 2017 11:40, modifié 2 fois.
fini:P-51B
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:des trappes à la trappe!
Et Toc ....
Je retourne à la pharmacie : "avez-vous des gouttes pour les yeux" ? :shock:
Serge Texier a écrit :Et Toc ....
Et moi chez Cultura : "Le rayon Macramé c'est Où ??"
Modifié en dernier par Logan le lun. 18 mai 2015 16:33, modifié 1 fois.
Badger150
il y'a parait il de plus en plus d'allergies à cause des pollens :D
fini:P-51B
Badger150
hello
la suite avec les feux de navigation en bout d'ailes, rouge à bâbord et vert à tribord comme le veut la tradition
selon la version du Tigercat la forme des saumons variait quelque peu, ainsi à partir du F7F-3 il y'avait une section plate juste derrière le feu de navigation comme illustrée ci dessous
on la devine sur cette photo avec la déco que j'ai choisi
après avoir découpé le logement à la scie Tiger,j'ai collé puis mis en forme par ponçage une section de grappe cristal
l'ampoule est formée à chaud avec un bout d'étiré de la sus nommée grappe
la section plate est simplement obtenue après quelques passages à la mini lime plate
Modifié en dernier par Badger150 le mer. 13 sept. 2017 11:38, modifié 2 fois.
fini:P-51B
KitRookie37
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:les feux de nav
Message par KitRookie37 »
Joli coup de lime. Quand je lime (je ne parle que de maquette, là... :twisted: ), ça fait pas vraiment comme ça. :mrgreen:
Toujours très agréable à suivre. Chapeau ! :shock: :shock:
Cordialement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
