Régis, bonjour et merci.
Tout est prêt pour pouvoir commencer la mise en forme de la verrière. J’emploie le produit transparent que nous utilisons au JFR Team pour tous les vitrages de nos dernières productions. Il s’agit de PETG 0,5 de la marque Polydis, vendu en plaque de 2000 x 1200. Avec film protecteur sur les deux faces.
Ci-dessous, la boite est fonctionnelle, PETG en place et maintenu dans le cadre par les écrous papillon. Il ne reste plus qu’à raccorder l’aspirateur et mettre en chauffe le décapeur thermique. Ces deux derniers outils n'étant pas représentés sur les photos.
Je procède de la façon suivante :
1 - Raccordement de l’aspirateur fonctionnant, dans le but d’éliminer toute poussière pouvant encore trainer autour du modèle.
2 – Le décapeur thermique réglé sur 80° et le modèle déposé sur la grille, j’ouvre le cadre emprisonnant le PETG à la verticale afin de le ramollir en commençant par une chauffe bien répartie sur toute la face interne. On voit le transparent commencer à frémir et là, tout en refermant le couvercle, je continue la chauffe par le dessus.
3 – J’abaisse totalement le couvercle et là, l’aspiration, en faisant le vide, plaque le PETG devenu souple contre la forme de la verrière. Dons le cas de cette verrière du MS 1500 et vu sa forme rentrante, il est bon de prolonger légèrement la chauffe sur le bas de celle-ci des deux cotés.
4 – ATTENTION ! Les mouvements du couvercle n’étant pas automatisés, je conseille de se protéger les doigts de la chaleur...
Après avoir libéré la plaque PETG de la boite à tortures, voici ce que j’obtiens. Je procède à la séparation du modèle, de la forme transparente obtenue, à l’aide d’un petit tournevis plat, en faisant levier sur l'avant ou l'arrière, comme pour ouvrir un pot de peinture, sans aucune difficulté.
A noter qu’il n’y a pas à l’intérieur de la verrière, de représentation en relief de l’ossature de cette dernière. Je préfère une reproduction externe soit en décalques ou peinture directe ou encore, avec des bandes de peinture appliquée sur de l’alu adhésif mais qui se désolidarisent, un fois sèche lors de la découpe.
J’ai découvert ce dernier procédé pour l’ossature de la verrière de mon planeur Guerchais-Roche GR 70 et l’ai utilisé pour faire la spirale du cône d’hélice de l’Extra 330 SC de l'E.V.A.A.
Maintenant, il me faut attaquer la découpe de la verrière et en faire l'armature...
Bon dimanche et à suivre...
A.J.L.ROY
