F4U-1A Corsair, Trumpeter 1/32 (fini)
Re: F4U-1A Corsair, Trumpeter 1/32
Blochmorane a écrit : dim. 2 juil. 2023 22:06 Bonsoir
Ça me parait pas mal. Il ne faut surtout pas que ton "29" soit aussi affadi que mon "883".
D'accord.
Je vais plutôt prendre une proportion 4/1 pour H337/H54, ça l'eclairci et le contraste est bien intermédiaire entre H54 et H311.
Ça me paraît nickel si je compare avec les FS proposées par la planche techmod et générées par hobby color :
OK. A savoir que le Sea Blue ANA607 (FS35042) était aussi désigné Non-specular Sea Blue et n'était appliqué que sur le fuselage. Pour les extrados, c'était le Sea Blue ANA606 (FS25042), désigné Semi-gloss Sea Blue.
Au final, je verrais bien ton "29" comme ça :
Chance-Vought F4U-1a (56) - VMF-113 (USS Essex).jpg (92.44 Kio) Vu 972 fois
Coucou,
J'ai refait ces ouvertures :
Et les couleurs sont passées une a une :
Les couleurs de base sont là.
Je passe le vernis et les décals en premier, je ferais jouer les nuances après.
Ciao
:alcool1:
François
Une bonne séance d'aérographe, en tout cas.
Joli travail tout en finesse, je pense qu'il va me plaire celui-là. :x
Belle mise en peinture ! :x
Coucou,
Merci a tous pour vos commentaires :alcool1:
Le clinquant :
Il a fallu charger pour arriver à ce niveau (regardez le reflet de l'hélice) et taquiner la limite de coulures, par endroit, poncer et reprendre quand c'était vraiment trop granuleux.
Mais bon, c'est fait.
La déco est posée juste juste apres.
C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, les longues lignes et les cocardes de 3 m² :D
Il faut faire gaffe par ce que avec le revêtement ultra lisse, ça a tendance adherer vite.
Je suis à l'abris du silvering, par contre, enfin je pense :hehe:
Ciao :alcool1:
François
Une fois patiné, il va être top ce Corsair. :x
fombec6 a écrit : mer. 2 août 2023 07:22 Une fois patiné, il va être top ce Corsair. :x
C'est sûr ! :x
wuger91
Message par wuger91 »
Hello
Tant que tu as de l'intermediare blue sous la main, une petite correction s'impose
Merci les gars :alcool1:
wuger91 a écrit : mer. 2 août 2023 08:14 Hello
J'ai suivi a la lettre Les instructions, et elles donnent la configuration que tu proposes pour le premier 29 de Kepford mais pas pour le second, avec l'intermédiaire blue plus basse :roll:
Si c'est une erreur, c'est facile a corriger et j'ai un jeu de drapeau pirate en rab.
Les instructions :
Si quelqu'un a des infos pertinentes, je suis preneur :wink: :alcool1:
Modifié en dernier par MiGs le mer. 2 août 2023 12:19, modifié 1 fois.
wuger91
En fait c'est un extrait de doc de Vought. Comme expliqué souvent dans les posts sur le F4U (environ tous les deux mois :wink: ), l'emploi de l'IG est restreint au cockpit. Le reste est sous couché selon la version soit :
- en YC pur + Salmon en deuxième couche avant de recevoir deux couches de peinture pour les extérieurs sur les F4U1 et premier F4U-1a
- En deux couches d'YC pour les suivants suivi de deux couches de peinture camouflage pour les extérieurs.
Les intérieurs de train, les intérieurs ailes visibles lors du repliage et les intérieurs de capot de moteurs en étoile sont considérés comme des élément extérieur subissant les mêmes agressions. Elles sont donc peinte avec des couleurs de camouflage.
Voici d'autres schémas d'usine qu'ont fait paraitre Waroff plusieurs fois ou Dana Bell sur différents forum.
Très beau montage, passionnant à suivre, Merci François ! c'est clair que le final va être top! :x
et chapeau pour la doc transmise par Wuger91 que je mets honteusement à l'abri :wink:
Bonne suite!
Coucou,
Je suis tombé sur une photo où je ne voyais aucune nuance entre le haut du capot et les flancs, je vais rester sur les premier traits d'aero 😀.
Avec le moteur et les durites d'allumage, ça donne ça :
:alcool1:
François
Coucou,
Vu que je suis en rade avec mon mustang, j'attaque le Corsair.
Jus perso, feutre, huiles, eraillures au pinceau, point ternes et eraillures à l'éponge...
J'ai commencé à traiter une partie des ailes, le capot et l'intrados du fuselage (abus de language que, j'espère, la communauté me pardonnera :D).
Image de
J'aime bien ces variations discrète sur un fond a peine perturbé par le marbrage.
Je suis pas trop pour les peintures complétement rincée :ange:
C'est beau un avion, c'est vivant, mais pas forcément en ruine non plus :)
Hésitez pas à réagir pour me dire ce que vous en pensez :alcool1:
Vous remarquerez que les maquetistes n'ont pas forcément la main verte... C'est plutôt du bleu ici :D
François
Modifié en dernier par MiGs le dim. 13 août 2023 12:20, modifié 1 fois.
