F-106A Delta Dart MONOGRAM
Pierre Giustiniani
Re: F-106A Delta Dart MONOGRAM
Je me régale je me régale…!!
Toujours aussi intéressants à suivre te montages !!!
De la haute voltige !
:hello: :hello:
Pierre
cgerard1960
Message par cgerard1960 »
J’ avais raté ce post, comme d’ habitude on en prend plein les yeux :shock: , je vais suivre de près maintenant !
Christian
Punaise ! :shock:
Spang
Message par Spang »
très beau boulot sur ce 106 :x :x
Les trappes vissées doivent être pour les réservoirs de carburant.
SPang
Badger150
Message par Badger150 »
hello
Merci messieurs pour vos messages sympas :x
Spang a écrit : lun. 3 avr. 2023 07:32 Bonjour,
SPang
Oui effectivement, info que l'on retrouve aisément dans le "Convair_F-106A_Illustrated_Parts_Breakdown_Manual"
Réservoirs apparemment identifiés en 3 zones, tank #1,#2 et #3 selon le manuel
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
D'ailleurs, tu peux nous détailler ta façon de regraver (outil + méthode) car elles sont vraiment nickel tes gravures :super:
Merci et bonne continuation.
Badger150
Dom a écrit : lun. 3 avr. 2023 11:40 Hello,
Bien volontiers Dom
Nickel, nickel pas partout :oops:
En prévision des longues séances de gravure j’avais acheté d’autres graveurs, mais pour l’instant j’ai tout fait avec l’outil Hasegawa
Au début j’ai la main très légère histoire de faire un premier sillon comme si je le dessinais, dérapage incontrôlé proscrit sinon la pointe suivra irrémédiablement le mauvais chemin tracé
Ensuite j’appuie un peu plus au fur et à mesure que je suis les contours du gabarit(grand merci Silhouette!), le tout étant de savoir s’arrêter quand il le faut.
J’avoue avoir eu la main un peu lourde à certains endroits
Dans les angles je fais faire une rotation à l'outil sur son axe sans lever la pointe
S’en suit un délicat ponçage au papier à l’eau, puis je reprends à main levée la gravure avec l’outil et je finis par un nettoyage appuyé avec une brosse à dents
Voilà Dom tu sais tout
fini:P-51B
Merci, je ne connaissais pas cet outil Haseg' !
Badger150 a écrit : lun. 3 avr. 2023 13:19 Dans les angles je fais faire une rotation à l'outil sur son axe sans lever la pointe
Pas bête, c'est toujours un peu délicat dans les angles car la pointe a tendance à "bloquer".
Badger150
Histoire de varier les plaisirs mais aussi parceque je sature avec la gravure, j’ai entrepris d’ouvrir les 2 sorties sous les entrées d’air
Pas trouvé (ou mal cherché) leur fonction, peut être pour évacuer un air chaud venu de la soute missiles???
J’ai bouché l'emplacement très mollement sculpté par Monogram
Ça donne ça à la fin, après ouverture(gabarit Silhouette) et aménagement
Le charcutage de l'intérieur de la soute pour faire l'ouverture a des effets collatéraux destructifs , donc la baie missiles restera fermée!
Oui je sais c’est moche, voire un crime, mais je préfère la ligne du F-106 quand il n’exhibe pas ses entrailles aussi détaillées soient-elles
fini:P-51B
ATAR93
Message par ATAR93 »
Badger150 a écrit : jeu. 9 mars 2023 15:32...Ce rapide montage à sec met déjà en évidence des ajustements très perfectibles. On est bien en présence d'un Monogram de 1983 et non pas d'un Tamiya de 2023 :....
bonsoir
ah Monogram !!que de souvenir ...certe ces maquettes avaient des ajustages un poil rock'n'roll mais au moins par rapport a tamiya ..eux ils l'ont sorti :) vu le début de travail effectué et sans parler de l'échelle cela va être grandiose ! vais suivre avec plaisir
bon courage pour la suite
Niko
Badger150
Merci Niko
Puisque je suis dans la zone des entrées d’air je vais y rester un peu(longtemps)
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il va y'avoir du boulot au niveau des joints et de reprise de formes
Mais instinctivement je sens que quelque chose ne va pas dans l’allure générale
Comparatif à peu prés sous le même angle, les différences « Monogramesques » sautent aux yeux
Les lèvres seront à affiner, les rampes d’admission d’air variable à ajourer et les charnières à refaire(si j'y arrive)
Pour ces dernières j’ai fait des essais en taillant de la CP en essayant de respecter un pas de 0,5mm…c’est chaud très chaud, y’a du déchet forcément
De près les irrégularités sautent aux noeils, et de loin ça pourra faire illusion
Si vous avez une meilleure façon de faire je suis toute ouïe
fini:P-51B
Looping74
Message par Looping74 »
vu l'emplacement, un décal avec le schéma çà le ferait pas?
Bon c'est surement une connerie.
Looping74
Je veux une maquette en plaastique!
baffozac
Message par baffozac »
Salut, pour tes charnières :
Sur mon Ro43, j'avais ce panneau à faire. J'ai placé le gabarit Airwaves en bordure de carte plastique fine,
et avec une petite lime carré de l'Octant, j'ai évidé les créneaux.
Pour les charnières plus petites, j'ai gravé avec un gabarit de Landing zone.
As-tu essayé avec la silhouette ?
:alcool1:
Badger150
Looping74 a écrit : mer. 12 avr. 2023 18:52 vu l'emplacement, un décal avec le schéma çà le ferait pas?
Looping74
hello Looping
Non c'est pas une connerie, ça pourrait faire illusion mais tout en manquant de relief quand même
baffozac a écrit : jeu. 13 avr. 2023 10:32
:alcool1:
Hello Baffo
Oui ça rend bien
Ton gabarit Airwaves pourrait convenir si les créneaux ont un pas max de 0,35mm(j'en doute)
Pas essayé avec silhouette mais là je pense qu'on atteint les limites de la machine, surtout dans du plastique
Je vais essayer un autre truc , je vous tiendrai au courant...
fini:P-51B
Badger150
voilà tout chaud sorti de l'atelier , un nouvel essai de charnières beaucoup plus propre et satisfaisant, sans gabarit sans silhouette
avec des petits bouts d'evergreen 0,25x0,5 collés sur chant sur une plaque cp , arasés à lame de rasoir
l'idéal serait une largeur de 0,3mm pour coller davantage à la réalité, en fait il faudrait presque 2 fois plus de créneaux
fini:P-51B
