RF-84F Thunderflash - Tanmodel - 1/48
Re: RF-84F Thunderflash - Tanmodel - 1/48
Sur PrimaPortal on trouve plusieurs walkaround de RF84.Erick a écrit : ven. 29 sept. 2023 20:05J'optionne qu'il s’agit de feux de position, mais je n'ai rien trouvé qui le confirme ...
D'où ma question, CKOIKES et comment le représenter (couleurs ?) ?
http://www.primeportal.net/the_airstrip.htm
On peut notamment y trouver ces 2 clichés:
Ça fait penser à une masselotte d'équilibrage du rudder.
EDIT:
En fait je suis pas trop sur que ce soit de cette masselotte que tu parles Erick, je m'a peut-être trompé sur ta question.
Au moins sur les 2 clichés tu as la zone avec la masselotte et surtout les 2 feux de positions sur le bord de fuite de la dérive.
Merci Alain et merci Fafa, c'est pile ce que je cherchais (mal et pas au bon endroit !)Fafa a écrit : sam. 30 sept. 2023 07:08
EDIT:
Les feux de dérive et cette "masselotte" qu'il est malheureusement trop tard pour représenter !
L'oiseau est sur ses pattes, des photos sous peu ...
Erick
... Fly on Little Wing
Bon, là, je tiens mes engagements, voilà les photos !
Reste le système complexe de la verrière à poser proprement, celle-ci à bien préparer pour qu'elle soit bien limpide, plus le pitot et 2 ou 3 pétouilles à reprendre et je pourrai déclarer ce montage terminé ( je déteste ce moment, je suis le seul ?
A bientôt
Eric
A bientôt
Eric
Joli. Comment t y es tu pris ? Il me semble que le plastique est légèrement granuleux....en tout cas pas lisse lisse.
Merci pour ton retour.
Florent
Florent
Le vieillissement de l'alu est extra ! Comme tu parlais précédemment des feux de position sur la dérive, je remarque que ceux de l'aile sont positionnés trop en avant. J'ai choisi cette photo d'un Thunderstreak pour le mettre en évidence.
Je m'interroge aussi sur le nez photo qui a l'air vide. Je sais que Tan Model a prévu les différentes caméras plutôt bien faites, et ce n'est pas Florent 67 qui me démentira car je sais aussi qu'il cette boîte en stock
Bonjour Eric,
je serai bien incapable de te donner le moindre conseil concernant la verrière.
Par contre, pour baver devant ta maquette, je n'ai pas besoin de me forcer
Merci beaucoup Florentflorent67 a écrit : sam. 30 sept. 2023 21:58 Joli. Comment t y es tu pris ? Il me semble que le plastique est légèrement granuleux....en tout cas pas lisse lisse.Florent
Le plastique n'est vraiment pas granuleux, ni à l'oeil ni sous le doigt, en revanche, j'ai fait de petites pointes de peinture à l'huile avec un micro bout d'éponge, qui peut donner cet aspect avec le vernis semi mat.
Merci beaucoup AlainRENAUD a écrit : dim. 1 oct. 2023 11:18 Le vieillissement de l'alu est extra ! Comme tu parlais précédemment des feux de position sur la dérive, je remarque que ceux de l'aile sont positionnés trop en avant.
Je m'interroge aussi sur le nez photo qui a l'air vide. Je sais que Tan Model a prévu les différentes caméras plutôt bien faites, et ce n'est pas Florent 67 qui me démentira car je sais aussi qu'il cette boîte en stock![]()
Pour les feux, je m'en suis rendu compte trop tard (la précipitation au dernier moment d'un montage qui s'est un peu éternisé n'est jamais bonne conseillère !
Les caméras sont bien là et posées où il faut ...
Merci beaucoup Olivier pour ce super complimentolivier99 a écrit : dim. 1 oct. 2023 22:50 Bonjour Eric,
Par contre, pour baver devant ta maquette, je n'ai pas besoin de me forcer![]()
J'espère qu'elle sera inspirante d'autre montages de Thunderflash !
Le temps de prendre le temps de faire quelques photos et je reviens sur le forum !
A très vite
Eric
Bonjour Eric,
Avec un peu de retard, je te féliciter pour cette superbe réalisation.
Le RF-84F est un avion qui ne laisse pas indifférent.
Le fini métallique et sa patine sont nickels
Bravo.
Bravo.
Merci beaucoup pour ton appréciation Jean-Marie
Je posterai demain des photos de la maquette terminée, conscient et alerté néanmoins de ses défauts et approximations ...
A très vite
Eric
A très vite
Eric
Salutatous
Voilà le moment aussi attendu que redouté, arrivé !
Le Thunderflash va aller rejoindre la vitrine juste à côté du T-33 de l'Ecole de l'Air, en attendant un de ces quatre un Thunderstreak pas encore choisi ...
J'ai eu des moments assez mitigés sur ce montage, la maquette ne se laisse pas toujours faire, les instructions manquent de précision, la conception n'est pas toujours logique. Mais je peux m'appliquer ces mêmes remarques point pour point !
Je voulais me faire plaisir sur le mode "Metal Hurlant", c'est gagné !!
N'empèche cet appareil a une vraie gueule et j'ai eu plus de plaisir que de soucis à le monter !
En tout cas, je vous remercie pour vos nombreux messages de soutien, d'encouragements et de conseils qui ont maintenu ma motivation !
Voilà les photos définitives qui clôturent ce montage, conscient de toutes ses imperfections et de ma responsabilité dans quelques approximations !
Merci par avance de vos retours !
Eric
Eric
Ah oui ! Là il "pète"
Et en plus on voit bien les caméras
Bonsoir Erick
Wouaouh !
Il est simplement splendide ton Thunderflash !
Superbe déco métal juste vieilli comme il faut !
Cordialement,
Pierre
Wouaouh !
Cordialement,
Pierre
Très beau
Je me joins aux louanges, belle réussite.
