DHC Beaver L-20A Dorawings 1/48
Re: DHC Beaver L-20A Dorawings 1/48
Superbe en U.S Air Force, :x
l'alliance dayglo et alu est top.
hawkmoon a écrit : lun. 11 mai 2026 18:55 joli :shock:
Ah oui, ça promet pour la suite ! :x
Bonsoir Pascal
Beau travail jusqu'à présent.
Paramaq
Message par Paramaq »
Admiratif du travail déjà réalisé :shock: :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
je commence à m'intéresser aux différentes antennes de ce Beaver.
J'aimerais savoir pour celle du dessous du fuselage si il existe un document précisant la hauteur des mats et leur espacement, ou si quelqu'un qui a ça sur une maquette peut me donner des dimensions.
Autrement je ferai au pif....
Et accessoirement elle sert à quoi cette antenne ?
Merci et bonne journée !!!
Il y a eu de multiples combinaisons d'équipements radio pour ces DHC-2 selon l'utilisation civile, Army ou Air force.
Je n'ai pas la dimension des mâts mais en visualisant sur les photos tu devrais pouvoir t'en sortir honnêtement :mrgreen:
Pour revenir à ta question, la fonction et la désignation de celle en dessous, tu la trouves sur cet extrait de la doc technique comme "marker beacon antenna":
L'équipement récepteur R-20, puis AN/ARN-12, puis AN/ARN-32 selon les n° de série, derrière cet antenne a pour fonction:
réception auditive et visuelle de balise indicatrice.
" It is designed to give aural and visual indications when flying over any army marker beacon transmitter at altitudes between 10 and 4,000 feet, and over CAA marker beacon transmitters at altitudes between 100 and 35,000 feet...."
merci Rafju,
bonne fin de journée !
GODZILLA
Message par GODZILLA »
Comme les copains
j'aime bien ce volatile
beau boulot détaillé , bonne suite :x
Yves
Petit point de situation,
les ailes et haubans ont été collés.
Le moteur, le capot et l'échappement aussi. Celui-ci a reçu un tube de diamètre 0.5mm à l'avant plus réaliste que ce que fourni Dorawings.
En scratch j'ai fait les marchepieds (plus fins que ceux d'origine), l'antenne inférieure, les commandes de trim des gouvernes de profondeur et les flexibles de frein qui attendent leur peinture.
Je vais prochainement me pencher sur les antennes supérieures, je me demande vraiment si le petit mat au dessus du pare-brise sert pour l'antenne filaire....je dirais que oui mais je n'en suis pas sûr. Vous en pensez quoi ?
Allez photo :
Bon week-end !!!!
pascal Frey a écrit : ven. 15 mai 2026 17:15
tu peux rappeler stp sur une photo de quel petit mât "au dessus du pare brise" tu veux parler?
au dessus du pare brise côté pilote je vois une sonde en épi, peut être température? (oubliée sur le dessin Dora d'ailleurs)
L'antenne filaire (dérive) est raccordée sur un mât vertical au dessus de la cabine, on le voit encore sur la photo avec l'immat. "N9822F", comme sur le schéma au dessus.
Une autre photo d'un Beaver US Air Force similaire au tien, du moins pour le jeu d'antennes (c'est celui de Louis Léziaud vu de l'autre côté)
Merci pour ta réponse,
tu as de bons yeux, au dessus du pare-brise pilote je vois bien ce que tu appelles "sonde en épis", moi je vois un truc, c'est comment une sonde en épis ?
Pour le mat au dessus je ne le vois pas, j'ai beau regarder et agrandir l'image, je regarde surtout la photo prise à Toussus le Noble mais je ne vois pas où il est, par contre je vois bien l'antenne N°2 sur ton document ci-dessus.
L'autre photo avec l'immat civile est moins nette.
Merci de ton aide !
Je parle de ceci comme étant une sonde
pour le mât de raccordement d'extrêmité du fil qui vient de la dérive c'est là, (pas visible sur beaucoup de photos puisque caché par l'aile), il est là:
et je dois avoir un schéma de la doc technique où on le voit le fil aérien de l'ADF... se raccorder dessus, je fouille les 400 pages de chaque doc et je reviens... :mrgreen:
Ce que tu montres avec la flèche rouge n'est pas un mat mais la "ramshorn antenna" (N°2 sur ton schéma).
pascal Frey a écrit : ven. 15 mai 2026 18:17
Une idée :
Capture d’écran 2026-05-15 185820.png (726.48 Kio) Vu 201 fois
f3-4 1.jpg (45.92 Kio) Vu 201 fois
