Rogozarski IK3 1/72
Re: Rogozarski IK3 1/72
Salut Vincent
Encore du très boulot jusqu'à présent. Il faut reconnaître que le sujet s'y prête.
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Vincent ou le Dr Frankenstein des maquettes… :D
@ +, :merci:
VMoyet
Message par VMoyet »
Cà charcute et çà recoud au clair de lune.
La maquette Azur-FRROM est globalement la meilleure, mais heureusement que j'ai le AZ à cannibaliser, parce que je me demande bien comme le Azur tiendrait sur son train avec les pièces d'origine...
Vincent
VMoyet
Tout de suite, la suite:
collage de l'intrados. Tout de suite après, j'ai mis les stabilos en les alignant sur l'aile:
Ensuite j'ai fait disparaître le raccord des stabilos avec la dérive, avec un petit boudin de Milliput lissé à l'eau et au coton-tige. C'est une seule pièce métallique emboutie qui fait un joint sans raccord de chaque côté.
Finition de la mise en croix avec les extrados, soigneusement ajustés au karman par ponçage pour éviter tout masticage (comme à mon habitude):
L'hélice: seule la casserole AZ a la bonne forme. J'y ai donc creusé le passages des pales, puis remplie de Milliput (qui décidément est partout sur ce montage) pour former un point d'appui aux pales à l'intérieur. Ensuite le "capuchon" arrière portant l'axe est collé:
Je trouve l'avion assez élégant...tant qu'il n'a pas son gros radiateur ventru qui gâche la ligne. Rogozarski en avait modifié un avec un radiateur plus plat qui devait servir pour la suite de la production. Il aurait été un peu plus esthétique:
Enfin, j'ai créé une image avec le code du 2158 (que je n'ai pas puisqu'il était sur les décals manquants du kit AZ). "Pour pas gâcher" le décal vierge, j'ai ajouté le s/n d'un Beaufighter pour un copain, et le code d'un futur Fw190D9:
Vincent
Salut Vincent
Ça sent la barbouille, tout ça.
VMoyet
Oui, çà arrive. Il reste encore quelques trucs à faire avant: installation du radiateur, des renforts en alu de bords d'attaque, des profondeurs, et je vais mettre le pitot et le mât d'antenne pour éviter de les peindre à part.
Il faut une sous-couche un peu bariolée, puisque le revêtement est mixte alu/bois/toile. Mais ce sera pour la forme et éviter que ce soit le plastique qui teinte la peinture, ces avions étant très peu usés et bien entretenus comme on le voit sur les photos.
Vincent
Pas mal pour les décales... papier transparent je suppose... :mrgreen:
Yann le normand (3898-414)
VMoyet
Oui, Expert Choice, excellent produit qui adhère bien et va tout seul dans les creux. Pour que l'impression soit précise et que l'encre s'incruste bien, je ponce le décal vierge au grain fin avant de le passer dans l'imprimante. Après 24h de séchage, une couche de vernis enamel brillant (surtout pas de Klir dont la tension de surface fait craqueler les motifs).
La suite en images:
le radiateur avec sa grille peinte en noir et drybrushée alu, et l'ajout du bouchon de vidange:
Radiateur en place. Un guide en relief moulé sur l'intrados aurait été le bienvenu...
Les profondeurs en place, légèrement braquées:
Renforts de bords d'attaque en alu adhésif. Le trou pour le tube de pitot est percé dedans:
L'IK3 était un avion multimédia. Les sous-couches reproduisent le revêtement mixte:
Enfin, peinture de la teinte d'intrados gris-vert "Rogozarski sivo-zelena" (Xtracolor "sky" 80%, blanc Hu34 20%). Les trous borgnes pour les masselottes d'ailerons sont percés. La peinture révèle que la regravure des volets est propre. Par contre je n'ai pas cherché à combler le raccord au fond des puits de train, ce sera invisible une fois le kit collé sur son socle:
Vincent
Typhoon67
Très chouette.
@ +, :merci:
VMoyet
Merci. Une fine couche de peinture est valorisante quand çà montre des raccords bien ajustés, et à l'inverse çà révèle aussi les défauts.
J'avais oublié de préciser que le bidule rose à côté des profondeurs c'est le feu de nav' arrière couvert de Maskol.
Vincent
Salut Vincent
Ça ressemble quand-même très beaucoup à du Sky.
Bonjour Vincent
Tes montages sont toujours intéressant à suivre. :super:
Pour ma part, ils me font découvrir des avions complétement inconnus. :amen:
VMoyet
Jean-Luc, oui c'est un gris-vert clair. La Yougoslavie possédait des stocks de peinture anglaise pour ses Fury et Hurricanes, mais ce n'est pas du Sky, c'était une teinte générique de chez Rogozarski. N'ayant aucune photo couleurs, je me suis basé sur les descriptions et équivalences FS. Je suis parti du Sky Xtracolor légèrement éclairci et désaturé avec du blanc, il est donc plus clair et moins beige.
Certaines sources un peu anciennes indiquait du gris-bleu, mais l'appellation sivo-zelena ne laisse pas de doute puisque çà veut dire gris-vert en yougoslave.
Jean-Marie, quand je trouve assez de doc je préfère faire des avions de construction locale pour les petites aviations. Pour la Yougoslavie, l'IK3 est suffisamment documenté car il a laissé là-bas le même sentiment que le D520 en France, celui d'un avion qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait.
Vincent
greendwarf
Message par greendwarf »
Sacré boulot, impressionant :amen: .
VMoyet
Merci. Ce ne sont pourtant que de petites améliorations, la base du kit est saine, les erreurs et oublis portent surtout sur l'intérieur qu'il n'est pas trop difficile de compléter. Mais heureusement que j'ai pu piller un kit AZ sinon certaines choses auraient été compliquées à refaire comme la casserole, les fourches de train ou le cockpit.
Vincent
