Voici l'avion que je vais représenter, le n°2158 (2° lot de production) qui était piloté par le sergent Eduard Banfic qui abattit à son bord un Bf110.
On trouve de la documentation sur cet appareil dans le n°50 d'Air Magazine, les n°149 et 150 d'Avions, une monographie parue chez Kagero et la revue yougoslave YASIG.
Après plusieurs kits en vacu ou en résine qui étaient l'apanage des avions peu connus, sont sortis presque simultanément en 2010 2 kits en injecté, chez Azur-FRROM et AZ Model.
Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais les deux sont du short-run "à l'ancienne" sur un master fait à la main avec des détails pas très précis même si le moulage des pièces principales est assez propre avec fine gravure en creux. En résumé, les deux kits sont corrects en dimensions et formes, mais:
-le Azur a des surfaces propres et nettes mais le gouvernail a une forme erronée ainsi que le dessous du capot qui devrait être concave, les goulottes de mitrailleuses sont juste gravées, et un cockpit simpliste. Il a l'avantage de contenir 2 verrières en vacu fines, d'avoir des puits de train cloisonnés, un train assez détaillé et un radiateur ventral de formes correctes. La casserole est trop arrondie.
-le AZ a une verrière épaisse et déformante, un raccord gouvernail/dérive faux, un train simpliste, mais le gouvernail est de forme correcte et le dessous du capot a le décrochement concave, ainsi que des goulottes de mitrailleuses. Le radiateur ventral est faux et sa persienne sous-dimensionnée et inutilisable, mais le cockpit est plus détaillé avec une structure interne correcte moulée sur les parois du fuselage, des roues acceptables et une casserole longue et pointue plus conforme. L'entoilage des gouvernes est plus net que sur le Azur-FRROM.
Les deux kits contiennent des trappes de train et des pales d'hélice correcte, et représentent un modèle de la 2° série pourvus de renforts métalliques sur les bords d'attaque et d'un raccord dérive/stabilo modifié.
Ma boite AZ est une boite déclassée qui n'avait pas de décals. Je vais donc utiliser les deux kits, en partant du Azur-FRROM dont les surfaces du fuselage sont plus fines et nettes, et en piochant dans le AZ les pièces de meilleure qualité (cockpit, roues, gouvernes, casserole). Le reste partira sans gloire mais avec une certaine utilité dans les pièces pour essais de peinture.
Accessoires:
tableau de bord Yahu
harnais, viseur et manettes en PE de récupération
il me reste une petite planche Usk sans doute inutile et il me faudra imprimer le n° de l'avion (qui était présent sur les décals AZ que je n'ai pas)
Pour les teintes de camouflage, les références FS indiquées dans Air Mag donne le nuancier suivant, qui reproduit fidèlement le contraste vu sur les photos en N&B:
un gris-vert proche du Sky anglais pour l'intrados et l'intérieur, un ocre jaune proche du Middle Stone, un vert moyen et un marron foncé rougeâtre proche du Brun français:
Comparé aux deux kits IBG conçus en CAO avec ajustages parfaits et détails très fins que je viens de monter, c'est un retour au charcutage qui va demander plus de boulot.
