Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 07/11/26 - FINI !
Re: Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72°
Blochmorane a écrit : jeu. 11 juin 2026 22:20
Ce sera un IIIBE qui portera "La Mort qui Fauche" et la "Mouette" (SPA 57), du temps où le "Côte d'Or" s'appelait ECT 02.002 et avait 3 escadrilles.
Et ce sera quelle code sur ton IIIBE ? Tu sauras plus tard l'objet de ma vilaine curiosité :wink:
Re: Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 11/06/26
Bonjour Jean Luc
Bien joué.
Toujours aussi plaisant à suivre ton montage.
A bientôt pour la suite
RENAUD a écrit :
Blochmorane a écrit :Ce sera un IIIBE qui portera "La Mort qui Fauche" et la "Mouette" (SPA 57), du temps où le "Côte d'Or" s'appelait ECT 02.002 et avait 3 escadrilles.
En principe le 2-ZK (n° 267), avec "La Mort qui Fauche" à droite et la "Mouette" à gauche.
mktavion48 a écrit :Bien joué. Toujours aussi plaisant à suivre ton montage.
Merci Jean-Marie. Pour l'instant, c'est plutôt grattage et ponçage.
Erreur !
Re: Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 13/07/26
Bonjour/Bonsoir
Comme prévu, les ajustements de la pièce d’intrados ont exigé quelques grattages et ponçages et j’ai surtout porté mes efforts sur celui situé dans le creux de la courbure caractéristique des bords d’attaque, généré par la découpe atypique des pièces chère à Modelsvit.
Mais avant d’installer l’intrados, il faut impérativement y coller les fonds des puits de roues et mettre en place définitivement la tuyère au fond du fuselage :
Le collage de l’intrados s’est fait progressivement, en commençant par le bord incliné du côté gauche puis par celui du côté droit puis par les deux bords droits à gauche et à droite :
Après un premier séchage maintenu sous pression par des pinces à ressorts et des serre-joints, le collage s’est poursuivi par les bords de fuite et par le dessous de la tuyère, et toujours avec un séchage sous pression.
Enfin, les contacts à la base des entrées d’air ont pu être ajustés grâce à la souplesse du plastique puis collés proprement, et tous les joints ont été traités :
Certains l’ont été au Perfect Plastic Putty lissé à l’eau. D’autres ont demandé l’ajout de carte plastique fine (0,13mm) comme sous le croupion par exemple.
Mais je n’en avais pas fini avec les joints car malgré mes précautions durant le collage des ailes supérieures, demeuraient encore visibles ceux des emplantures ainsi qu’entre les tôles en surépaisseur aux départs des bords d’attaque :
Ici aussi, le Perfect Plastic Putty fut d’un grand secours, ainsi que le Surfacer.
Il ne faut pas non plus oublier ceux sur les parois internes des entrées d’air qui pourraient se voir malgré la présence des souris, et qui demanderont un passage de Silver Metallic (MRP-128) avant la pose de ces dernières.
Le Silver Metallic passé, les souris peuvent être collées et ajustées :
Le fuselage est prêt à recevoir le module du cockpit sur lequel je dois revenir désormais.
Il ne se laisse pas faire celui là :D
Bonne continuation pour la suite :alcool1:
dewoitine
Message par dewoitine »
Hello Jean Luc
Les ajustements sont bien menés et cette cellule va être tip top
Du super boulot et c'est plaisant à suivre, Bravo et bonne suite :shock:
Michel
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Le traitement des surfaces est exemplaire.
@ +, :merci:
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Jean-Luc,
Beau travail et ajustements bien négociés :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Bonsoir à tous, et merci.
Je viens de fermer les demi-nez. Ça avance doucement.
phil42
Message par phil42 »
Blochmorane a écrit : sam. 18 juil. 2026 22:24 Bonsoir à tous, et merci.
... mais sûrement et de fort belle manière.
Bonne suite à toi.
Phil, aux aguets! :x
Bonsoir Philippe
Merci d'être passé :wink:
Re: Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 17/08/26
Bonjour/Bonsoir
Comme annoncé, les demi-nez ont été assemblés en emprisonnant le cockpit (et un peu plus de plomb que les 4 grammes préconisés par Modelsvit).
Dessus, il m’a fallu reprendre entièrement le carénage à la base du pare-brise pour qu’il restitue une parfaite continuité avec celui-ci :
Le pare-brise et la casquette avant sont posés à blanc juste pour la photo.
Dessous, il y a eu un peu plus de boulot, à savoir l’intégration de la pièce C3 (ventilation baie électronique) qui doit être collée avant la fermeture des demi-nez, et surtout celle de la pièce D22 (évacuation d’air de cette même baie + emplacement du phare d’atterrissage) qui génère un joint traversant perpendiculairement les emplacements des carénages des conduits d’alimentation en air de l’habitacle :
Le joint axial en avant du puits de train doit aussi être soigné. Et si on veut comme moi installer un Pitot Master en laiton, il faut récupérer la base de celui en injecté pour la greffer au bout du nez que Modelsvit a coupé trop court.
L’ensemble a reçu une sous-couche d’apprêt MisterPaint (MRP-LPG) pour vérifier l’état des surfaces. Et comme tout m’a semblé correct, j’ai passé du Silver Metallic (MRP-128) sur les zones du nez et de l’avant du fuselage qui deviendront difficilement accessibles à l’aérographe lorsque le nez sera en place :
Les plaques de renfort des entrées d’air, fournies en photodécoupe, n’ont pas été oubliées et seront posées quand la greffe du nez aura bien pris.
Parallèlement, j’ai entrepris quelques travaux de peinture sur l’empennage vertical, en commençant par le gouvernail à nos couleurs (Humbrol Hu.48 pour le bleu, MisterPaint MRP-004 pour le blanc et MRP-311 pour le rouge) :
Sur le côté gauche, le carénage du vérin actionnant le gouvernail a été mis en place et le masque découpé en conséquence.
L’ensemble de l’empennage vertical est apprêté pour pouvoir procéder à la peinture en gris moyen (Gunze H305) des différents éléments en matériau composite diélectrique : trois antennes carénées et une noyée sur la dérive. Seules les antennes au sommet et sur le bord d’attaque de la dérive ont vu leur arête peinte en noir (MRP-005) :
L’antenne carénée au sommet de la dérive et la toute petite noyée au bord de fuite, sous le gouvernail, sont pour l’UHF. Il y a aussi l’antenne carénée du poste UHF de secours à mi-hauteur du bord d’attaque. L’antenne à la base du bord d’attaque est celle du lever de doute du radio-compas.
Une fois le tout protégé par des masques découpés sur mesure, l’empennage vertical sera prêt à être installé sur le fuselage, tout comme le nez d’ailleurs.
Mousson
Message par Mousson »
Ton utilisation du Perfect putty est indécelable: chapeau.
J'apprends même qu'il y a une "antenne lever de doute" sur le Mirage III.
Ca prend sérieusement forme.
Cordialement.
MT
Yann le normand (3898-414)
