Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 07/11/26 - FINI !
Bonjour/Bonsoir
Me voici revenu dans la famille des Mirage III avec le biplace de Modelsvit (réf. 72060) qui, il faut le signaler, est bien moins constellé de rivets que ne l’était le Mirage IIIE que j’ai monté il y a deux ans : viewtopic.php?p=1642384#p1642384.
Ce sera parfait pour une finition alu.
Photo 01.jpg (190.23 Kio) Vu 1948 fois
On commence par l’habitacle, conçu à la Modelsvit avec les cloisons et le plancher qui intègrent les parois du puits de train avant, ce qui demande un peu de masquage sur certaines pièces pour peindre le côté habitacle en noir (MRP-005) et le côté puits de train en Silver Metallic (MRP-128) :
Pour les tableaux de bord et les consoles, j’ai préféré n’utiliser que les décalques fournis et écarter les pièces en photodécoupe, surtout celles des tableaux de bord destinées à venir par-dessus les décalques.
Pour la finition, j’ai opté pour un brossage à sec en gris clair (Humbrol 64) pour le noir, et un jus Dark Grey "Panel Line" Tamiya pour le puits de train :
Les manettes des gaz sont peintes en rouge mat (Humbrol 60) et le tout a reçu un voile de vernis mat.
Malgré la finition très acceptable des sièges du kit, j’ai préféré les remplacer par les Martin-Baker MK.4A en impression 3D de Sparkit (Réf. 72S0007).
Leurs châssis ont été peints en noir MRP-005 puis brossés à sec en gris clair (Humbrol 64). Ensuite, pas moins de 18 teintes ont été nécessaires pour les mettre en couleurs. Sparkit préconise des teintes acryliques Gunze et Tamiya mais au pinceau fin, je suis plus à l’aise avec mes bonnes vieilles peintures Humbrol :
Comme il y avait des teintes mates et brillantes, j’ai passé un vernis mat après avoir mis en place les poignées basse et haute (pièces en photodécoupe du kit peintes avec une peinture jaune épaisse pour leur donner un peu de rondeur).
Je mets tout cela de côté pour m’occuper de la tuyère de l’ATAR 9B.
Suffisamment détaillée pour l’échelle, on retrouve la même conception que celle de l’ATAR 9C du IIIE, à savoir une chambre de combustion moulée en trois éléments et une couronne des injecteurs de réchauffe (anneaux brûleurs) constituée d’une pièce en photodécoupe et d’une autre en plastique, cette dernière toujours très sensible au dégrappage :
Pour intégrer une mise en couleurs à cet assemblage, j’ai choisi dans un premier temps de coller la couronne des injecteurs sur une des trois pièces constituant la chambre de post-combustion. Les pièces constituant les "paupières" de sortie de la tuyère sont préparées séparément.
Tous ces éléments sont mis en couleurs, en commençant par ceux de la chambre avec un passage d’Exhaust Metal (MRP-148) suivi d’un autre de Burnt Iron (MRP-147, encrassé vers l’avant par une vaporisation de blanc sale (Gunze H316).
Les paupières de sortie de la tuyère sont quant à elles peintes en Exhaust Metal (MRP-148) avec des pulvérisations à l’intérieur et dans le sens du flux de Burnt Iron et de blanc sale, le tout terni par un vernis bien mat (Gunze H20 + Prince August Air).
J’ai ensuite collé en me guidant autour du cône de sortie de la turbine la pièce avec la couronne puis les deux autres dans le but d’obtenir une base circulaire prête à recevoir l’assemblage des deux "paupières" :
Contrairement à ce qu’indique la notice, je préfère mettre en place le réacteur après la fermeture du fuselage, en l’enfilant par en-dessous, car si on le met avant, on ne peut plus faire disparaître les joints internes du conduit sans risquer de l’endommager. Pour ce faire, il faut supprimer un des deux repères à l’intérieur des demi-fuselages, celui vers l’avant. De par sa forme, la pièce support représentant la turbine pourra ainsi venir buter et caler le réacteur bien au centre de la cellule :
L’intérieur de l’arrière du fuselage a reçu un voile de Silver Metallic qui sera bien sûr repris, une fois les joints traités, et avant de positionner la tuyère.
Sur les deux ailes supérieures sont représentés des renforts de forme oblongue qui n’ont pas lieu d’être sur les IIIB et C :
Ils sont supprimés et les lignes de structure qu’ils recouvraient sont refaites.
Les mêmes renforts sont présents sur la pièce d’intrados. Une fois supprimés, on peut installer les cloisons des puits de train et préparer l’installation des pylônes et des réservoirs.
J’ai choisi d’équiper mon IIIB de réservoirs pendulaires RP 1 Dassault de 575 litres, hélas non fournis par Modelsvit. J’en ai récupéré une paire dans une boîte de SMB.2 Azur/FRROM que j’ai dû améliorer un peu (suppression du point de remplissage à l’arrière, reprise des petits empennages verticaux en les affinant et en réduisant leur hauteur vers l’avant).
Pour les cheminées CRP-18 en point milieu de voilure (ALKAN ?), j’ai simplement ajouté des tenons en profilé rond Evergreen (0,64mm) au-dessus pour les fixer sous la voilure (préalablement percée), et en-dessous pour y accrocher les réservoirs sur lesquels je reviendrai au moment des séances de peinture.
Pour poursuivre cette petite phase de peinture, j’ai passé au Silver Metallic les puits de train (fond et cloisons) ainsi que l’intérieur de toutes les trappes s’y rapportant :
Un léger jus Dark Grey "Panel Line" Tamiya est venu donner un peu de relief à tout cela, et le même vernis bien mat a tout fixé définitivement.
Modifié en dernier par Blochmorane le lun. 16 nov. 2026 22:20, modifié 9 fois.
Re: Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72°
Salut JL,
Content de le voir sur ton plan de travail celui-ci, on n'en voit pas très souvent et je suis curieux de voir ce que ça donne.
Tu commence fort bien en plus avec toujours ce coté didactique fort agréable avec tes montages :super:
tjac
Message par tjac »
Bon départ JL ... ce kit est un régal tu vas nous en faire un must c'est sur! bonne suite
@micalement
Thierry
Whaou :shock: voila que ça commence bien :x et pour une fois je ne loupe pas le début :D
Bonne continuation pour ce montage qui promet de baux moments et à très bientôt de pouvoir en discuter de vive voix :wink:
:alcool1:
Bonjour JL
Superbe travail d'une très grande finesse. :super:
Un post que je vais suivre avec beaucoup d'intérêts :wink:
Un p'tit siège ! :mrgreen:
T'as le temps de le finir pour Cholet... 2028 ! :D :evil:
:sivousme: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Jean-Luc,
je m'installe confortablement pour suivre ce montage, beau début :super: , le cockpit est superbe, les sièges sont top :x
La tuyère n'est pas en reste :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Ca commence très fort ! :x
Beau début !
Tu as déjà fini le SM 81ou tu l'as mis de coté ?
Bonne continuation !
Salut Jean-Luc
Comme Joël, j'apprécie le côté didactique de ta présentation.
Merci pour le partage de ce montage qui va sans doute devenir une référence. :merci:
Jean-Marc
Question pour l'inculte que je suis, ce sont toujours les mêmes sièges dans les différentes versions, ou bien ça change selon les modèles? (j'ai bien précisé que je suis inculte... :mrgreen: )
Yann le normand (3898-414)
Erick
Message par Erick »
Je prends un siège, ton montage démarre sur le même mode que celui du Mirage III E (que j'ai découvert ébahi !)
C'est didactique et ça donne tellement envie !
Chapeau !!
:amen:
... Fly on Little Wing
Hugo
Message par Hugo »
Magnifique ! Et tellement utile ! Merci pour toutes ces précisions. Ce IIIB est dans la pile alors je m'installe ici avec les copains.
Bonne suite ! :x
dewoitine
Message par dewoitine »
Bon choix et montage fort intéressant, tous mes encouragements :shock:
Michel
Bonsoir à tous
Ah, dés que l'on cause Mirage, il y a du monde au balcon. Merci à vous tous.
Quelques réponses :
tjac a écrit :ce kit est un régal tu vas nous en faire un must c'est sur! bonne suite
Merci Thierry. Je dois merder quelque part alors car j'ai quelques montages à blanc qui se présentent mal. J'ai aussi noté une irrégularité dans la qualité des surfaces entre le fuselage, que j'ai dû reprendre, et les ailes qui sont parfaites.
Pour le "must", on verra ça à l'arrivée.
Jean Luc 47 a écrit :Bonne continuation pour ce montage qui promet de baux moments et à très bientôt de pouvoir en discuter de vive voix :wink:
Oui Jean-Luc, dans moins de 15 jours :wink:
mktavion48 a écrit :Superbe travail d'une très grande finesse. :super: . Un post que je vais suivre avec beaucoup d'intérêts :wink:
Merci Jean-Marie. N'hésite-pas à intervenir si quelque chose viendrait à te chagriner :wink:
pascal Frey a écrit :Tu as déjà fini le SM 81ou tu l'as mis de coté ?
Non Pascal, je ne l'ai pas fini, loin de là. Je l'ai mis de côté pour commencer le IIIB et il y a surtout les longues séances de ponçage qu'il me réserve qui ne me motivent pas trop pour l'instant.
araman a écrit :Comme Joël, j'apprécie le côté didactique de ta présentation. Merci pour le partage de ce montage qui va sans doute devenir une référence. :merci:
Merci Jean-Marc. Pour la référence, je t'en laisserai juger lorsqu'il sera terminé.
Saiun a écrit :Question pour l'inculte que je suis, ce sont toujours les mêmes sièges dans les différentes versions, ou bien ça change selon les modèles? (j'ai bien précisé que je suis inculte... :mrgreen: )
Oui Yann, siège MK.4A pour tous les Mirage III, IV et 5F de l'Armée de l'air.
