Luft46 Heinkel Project P1068.01-84 3dbase 1:72 Terminados, un modèle filament de plus!
Re: Luft46 Heinkel P1065 IIC apéricube !
Je me disais bien, il me prend pour un c..! T'as dû en baver pour arriver à ce bel état de surface. Qu'as-tu utilisé? Du Mr?. Surfacer?
...toute la gamme papier de verre possible....frottage sur le bitume de la route nationale, puis rape a fromage, limes diverses, papier gros grains, puis l´ensemble de la panoplie micro mesh .... et quand je regarde en lumiere rasante c´est encore catastrophale ..... j´ai passé un coup de primer Marabut pour voir l´ampleur du boulot encore a faire :cry:.
Sans parler de creuser entierement le cockpit a la fraise boule ainsi que le capot moteur.
Aprés reste a imaginer un poste de pilotage et des trappes de trains !
Skuall
Message par Skuall »
Son altesse a écrit :Rhoo Stéphane, tu es médisant .... regardes c´est le premier kit de Igor en injecté ...quasi rien a faire !!!!!
:D :D j'y ai cru, un tout petit moment certes, mais j'y ai cru :D :D
Bonne suite !
Skuall
___________________
Re: Luft46 Heinkel P1065 IIC mise-en-bouche!
Ca c'est un sacerdoce! s'isoler sciemment au fin fond du Danemark pour pouvoir poncer de l'unicraft pendant 3 semaines :D
En tous cas vu d'ici ça semble propre! :wink:
Adrien
Il ne vaut mieux pas voir les photos des pieces a l´origine. EN terme de poncage, au poids, j´ai surement plus de poussiere que de pieces au final !
On bricole un pseudo debut de cockpit ainsi que le train arriere (encore en etat).
J´hesite encore entre la bulle du mitrailleur supérieur ou un périscope.
Les renforts en clou de 2,5 mm sont un minimum
Tu imagines Jérôme, si je me lançais dans du Luft'46? :mrgreen:
Oui, j´imagine assez bien !!! :shock:
bada
Message par bada »
Stéphane GUERRERO a écrit :Tu imagines Jérôme, si je me lançais dans du Luft'46? :mrgreen:
France46? :mrgreen:
il y a quelques projets français "ambitieux" qu'on retrouve dans les ouvrages de Justos, si ça t'interesse fait moi signe :wink:
PS: Son altesse: je crois que je dois toujours t'envoyer qqch. Pourrais tu me redonner ton adresse via MP ou email, j'ai eu un crash windaube l'année passée, tout mes emails ont été perdus...et ton adresse était dédans et entre temps pas eu trop de temps libre, chercher maison, emmerder les banquiers, achater maison, etc... :roll:
Merci :oops:
Selon PHR , Justo a un chouilla extrapolé sur ce coup la (voir abusé de substances illicites), on ne peut sans doute pas chercher une véracité historique absolue pour la peine !!!!
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... &start=350
Je te MPise dans la foulée!
Bonsoir Bada, bien sûr que cela m'intéresse! :shock:
J´y pensasse tout d´un coup Ravencbx, l´avait pas sur l´etabli celui lá ???? Je veux voir !!!!!
bada
Message par bada »
Son altesse a écrit :Selon PHR , Justo a un chouilla extrapolé sur ce coup la (voir abusé de substances illicites), on ne peut sans doute pas chercher une véracité historique absolue pour la peine !!!!
Pour ma part il peut continuer les substances illicites, j'aime bien son boulot :mrgreen:
Stephane: envoie moi ton email par MP, ai imprimé et scanné le buzin au boulot, ce sera sous forme de pdf afin de garantir la taille originale, histoire que tu nous fasse pas du 1/48 suite à une erreur d'impression....bien que ça me dérangerait pas, le 1/72 étant trop petit pour moi :roll: :D
Celui là ne fait même pas Unicraft, ca se passe sans trop de problème...je consulte dés demain !!!!!
La forme générale fait déja trés "Heinkel"
On le met en croix en faisant ses exercices de musculations .... c´est qu´il n´est pas maniable le bougre et qu´il faut forcer sur les renforts metalliques.
On positionne le pseudo cockpit comme on peut sur son lit de patafix avant de tartiner le pourtour de cyano.
La solution de facilité pour peindre le contour des cadrans en rouge et jaune, on trempe un cure dent dans la peinture, on enfonce dans le trohu et le tour et joué. Restera a meubler le tout ainsi que le fonds du cockpit qui débouche sur une caverne béante ("béante..béante...béante")
La casserole d´hélice et la tourelle arrière sont posées a blanc pour vérifier la cohérence de l´ensemble (si l´on peut parlez de cohérence pour un truc de ce genre)
Je crois que chaques centimetres carrés restent encore a poncer et mastiquer !
Gros poncage du bidon en prévision d´un sévere tartinage. Je teste la taille du bidule qui servira a fixer le train arriere.....je prévois un marteau et un rabot pour ce qui dépasse.
Les parties transparentes risquent de ne pas être une partie de plaisir, j´espere ne pas regretter d´avoir mis en croix le bouzin rapidemment !
Je ne m´amuserai point a creuser d´avantage les puits principaux, ca fera illusion et de toute manière le premier qui retournera le modele une fois fini sans mon accord, je lui ferai une ordonnance et une sévère :D !!!!!
Re: Luft46 Heinkel P1065 IIC antipasti !
Le tube de Sintofer y étant passé, j´en commande un nouveau!!!! :cry:
