F-16I Sufa - kinetic 1/72ème - Terminé
faab104
Re: F-16I Sufa - kinetic 1/72ème
Message par faab104 »
Peinture de la couleur Sable FS33531 :
S'agissant du 1er camo Israélien que je réalise, j'utilise pour la première fois cette couleur Gunze H313,
une peinture très liquide que j'ai dû appliquer en 3 couches.
J'ai tenté de casser un peu l'uniformité par des zones plus claires en ajoutant un peu de blanc à la teinte de base.
Cette mise en peinture m'a malheureusement révélé quelques défauts de collage que je vais devoir reprendre.
Les rails, antennes, etc seront repeints en gris ultérieurement.
La prochaine difficulté va consister à trouver les mélanges pour approcher le vert pâle FS34424, qui n'est pas dispo chez Gunze...
Envoie un mp à Michel Tonnevy qui en a réalisé un superbe au 48, il pourra te donner des billes pour les couleurs. :wink:
Moshe
Message par Moshe »
Salut faab104.
Je te conseille du H-74 avec trés peu de H-312.
Salut faab,
Comme dis Moshe le H74 est très bien, un ami qui à monter un Sufa au 48 la utiliser direct du pot sans l'assombrir.
faab104
Nickel ! merci de vos suggestions ! bon bah va falloir que je me procure ce pot... :-D
Michel Tonnevy
Message par Michel Tonnevy »
Bonjou, comme Moshe l'utilisation du H74 et une pointe mais vraiment une pointe de H312
et avec un jus terre de Sienne ça le fait vraiment bien.
bonne continuation.
cpoud117
Message par cpoud117 »
Très très beau travail jusque ici (comme d'habitude !)
Il a vraiment l'air pas si mal que ca le F-16 kinetic pour finir, il a meilleure mine que son grand frère au 48 en tout cas.
faab104
Merci à tous :-D
C'est donc parti pour le H74 ! Merci encore de vos conseils.
La photo rend pas grand chose avec mon éclairage.
à bientôt j'espère pour la teinte marron, le temps que j'étudie un peu le dessin du camo...
car le schéma varie un peu selon les unités j'ai l'impression.
faab104
Application de la teinte Marron FS30219, Gunze H310
Un morceau de bande cache Tamiya est appliqué sur le modèle. Avec un marqueur je trace le contour du camo à main levée :
Je retire la bande cache et la colle sur une vitre, afin de couper le tracé au cutter. Je remets en place la bande cache.
Pour le moment je ne peints que les ailes
Voici ce que ça me donne, la délimitation floue est faite à main levée avec la même teinte très diluée.
Léger début de patine avec la même teinte éclaircie au blanc.
Les rails sont repris en gris :
Légère patine avec du noir matt très dilué, (là j' atteints les limites de mon pti numérique pour vous montrer les nuances...)
et un jus Humbrol Marron118+Noir33 :
Je vous l'accorde cette méthode est fastidieuse, mais ayant un peu tout essayé, c'est celle que je préfère à ce jour.
Reste donc à progresser de la sorte sur l'ensemble du modèle...
to be continued :-D
Salut faab,
Tu à bien fait de prendre le H74 comme vert, ta technique de peinture rend un très bon résultat les délimitations entre les teintes sont nickel, effectivement c'est peut être fastidieux mais c'est nickel.
phil42
Message par phil42 »
Salut Fabien,
toujours aussi enthousiasmant à suivre, ton montage. La mise en peinture est réellement à la hauteur du reste de l'exercice. Bravo.
Moshe
Message par Moshe »
Cela prend joliment les couleurs.
La partie de l'aile qui s'emboite dans le rail de missile doit rester en marron,tu aurai du masquer cette partie avant de peindre le rail.
Pareil pour quand ce sera l'autre aile.
Bonne suite, que je suivrai avec grand intéret.
faab104
Merci à vous d'être toujours dans le coin les gars :-D
et Merci de ton coup d'oeil Moshe, je vais remédier à ça. Et ce sera plus facile à masquer dans ce sens !
faab104
(comme un vrai gamin j'ai pas eu la patience d'attendre la fin du camo pour découvrir le rendu de ma verrière teintée...)
Super Fab, comme toujours.
Le H74 est donné en Humbrol comme la teinte n°23, c'est à dire "Bleu Œuf de canard" (Comme si un canard pouvait pondre des œufs, ...)
Du coup, il fait plus bleu que vert. Comment est le rendu de la teinte Gunze ? A l'écran, je ne vois pas bien la nuance avec ton marron alors qu'elle est quand même marqué. (cf Livre F-16I d'Isradecal Publication)
