Et moi j'ai fait mes trous trop bas, à plat sous le capot... j'ai plus qu'à reboucher et reperdre
Merci pour ta réponse.
Je viens seulement de voir que la doc contient la réponse à ta question sur les chiffres de voilure…. les "2" sont bien placés là sur l'extrados, mais à l'intrados c'est plus loin, vers le milieu des ailerons…. un peu tard forcément
( c'est somme toute nimine et bien peu visible ).
soirée à la con, à vouloir réparer des conneries.
La première est entièrement de ma faute. J'avais percé les échappements sous le capot moteur alors qu'ils sont situés dans l'angle inférieur droit du capot. J'ai donc rebouché les trous avec une tige d'evergreen + cyano; poncé puis reperçé 1 millimètre plus haut.
Mais essayez de percer bien aligné sur une arète! Un perçage sur deux a dérapé... dégueulasse. Même en pointant au départ avec une pointe n'a pas suffi.
Bon, il y a plus qu'à reboucher à l'evergreen et reponcer.
Idée n°2: maroufler avec de l'alu autocollant le capot, préalablement percé des 6 échappements... Immonde.
Je passe sur l'idée n°3 toute aussi moisie et finalement j'ai utilisé une aiguille de seringue pour poinçonner la résine. Un jus sombre dans le creux, une touche de noir au centre, et ça fera l'affaire.
Bon, ça c'est fait.
Ensuite un souci avec un décal, pas de mon fait cette fois: Autour d'un des "2" sur l'aile droite est apparu un halo bleu plus sombre; comme si l'assouplissant à décal avait réagi avec la peinture. Et le vernis a plutot empiré le contraste...
Il y a pas à tortiller de la rondelle, il faut repeindre par dessus.
Je masque le décal au plus juste, avec de la bande cache au pouvoir adhésif fortement réduit... Ca serait cul d'arracher le décal avec le masque!
Mélange pour retrouver le même bleu; peinture, démasquage. Ca a coulé sous le masque et taché le blanc... cri primaire, long et soutenu.
Un nettoyage minutieux à l'alcool avec une pointe de coton tige a réduit les bavures mais laisse encore des traces... c'est moche!
Et j'en suis là. Maintenant je vois deux solutions: Soit je repeinds. masque sur le pourtour du décal et peinture en blanc (peu réaliste vu les courbes du 2) à l'aéro; ou avec un feutre bien couvrant; soit je retrouve un décal et le repose par dessus.
Féchier... Je vais allez me défouler sur la débroussailleuse ce soir pour évacuer l'énervement...
Bon, ça c'est fait.
Bsr Adrien,
Joli boulot, je suis en vacances jusqu a vendredi. Des que je rentre je peux t envoyer une nouvelle planche de decal.......si ca peut attendre jusque là
Gilles Mazon
Bonjour(enfin tout est relatif)
Et tu a réussis à ne pas faire voler le petit navion....un coup comme ça je pète un cable
Bonne réparation
Je n'aurais pas voulu être à la place des broussaillesmoi a écrit : Féchier... Je vais allez me défouler sur la débroussailleuse ce soir pour évacuer l'énervement...
Bonne réparation
Allez, on se calme et on boit frais.
J'ai farfouillé dans le matos de beaux arts de ma belle et ai trouvé un feutre blanc, très chargé en pigments, qui fait l'affaire. La pointe est un peu trop large pour mon travail à faire, alors j'y vais prudemment.
Et finalement ça le fait... Pas parfait mais en plusieurs passes je devrais récupérer le truc.
Du coup il est pas loin d'être fini
cinquante nuances de bleu... enfin trois pour le moment
Et comparé au Crosby, vraiment petit tant en longueur qu'en envergure
Pour le Chaudron 860, j'ai décidé que ça suffisait le ponçage. Couche définitive d'apprêt gris
Et enfin un peu de couleur
Pas la bonne couleur? Moi je le trouve sympa en jaune
J'ai profité d'avoir l'aéro chargé pour peindre l'aile supérieure du Loening pour en mettre une couche sur le Chaudron. Parait que ça donne un rouge plus pétant.
Et le prochain est sur la table d'opération
Le trophée européen des avions de tourisme est une compétition qui a eu 4 éditions entre 1929 et 1934. L'objectif initial était de promouvoir l'aviation de tourisme par une sorte de grand rallye à travers l'Europe associé à des épreuves techniques (vol lent, décollage court, compacité au stockage...etc) afin d'améliorer la qualité des machines.
Si les premières éditions étaient plutôt bon enfant avec une majorité de participants particuliers; les états et les constructeurs se sont impliquées dans l'affaire pour le prestige et on a vu apparaitre des machines conçues spécifiquement pour la compétition.
Le RWD est de ces machines
Le kit est du genre... râpeux. Mais c'est pas de la résine, c'est déjà ça;
Les ailes notamment sont tout un poème. des portions mal moulées, des décalages entre les deux demi ailes... va y'a avoir du ponçage
Ca va être un repos après la résine.
Bonsoir Adrien
D'abord bravo pour la réalisation de tes racers, je m’aperçois au fur et à mesure de tes post que mon stock ressemble beaucoup au tien ... Si mon talent pouvait en être de même !
Tes Caudrons sont splendides !
J'ai monté le =http://fighters.forumactif.com/t76485- ... -48eme]461 au 1/48 (JMGT) l'an passé, projetant même de commettre son petit frère au 1/72 que tu viens de réaliser de main de maitre. Cette histoire de n° sur les ailes m'interpelle. Je m'étais posé la question à l'époque mais aucune des photos du n° 2 (Arnoux) ou du n° 3(Delmotte) qui volèrent ce 13 septembre 36, ne m'a convaincu de les poser sur l'extra ou l'intrados.
Du coup les infos que tu as m'intéressent grandement pour reprendre le mien !
Bon courage pour la suite, je connais des déboires équivalents sur mon spit float-plane ces derniers jours ... Grrr
Eric
Eric
... Fly on Little Wing
Salut Erick
Laisse le talent là où il est. Il y ajuste de l'huile de coude pour poncer.
Pour les chiffres sur les ailes, je n'en ai aucune preuve. Je n'ai vu aucune photo des ailes avec le numéro peint, mais pas non plus d'ailes vierges de marques alors que le fuselage est peint.
J'ai juste déduit qu'une machine qui avait couru avait forcément eu tous les marquages pour être reconnaissable lors de la course.
Griffin a dit qu'il avait ça dans ses docs. Faudra voir ce qu'il a.
Pour voir où il y a eut des reprises, franchement …. joliment fait !
( vas voir tes MP pour cette histoire de chiffres et plumes )
Hello Adrienmoi a écrit :Salut Erick
Bravo pour la collection et en particulier pour les Caudron qui est un de mes avionneurs préférés.
Il y a une photo dans le Docavia qui confirme la présence des chiffres à l'intrados du C461 n°2 d'Arnoux, juste avant le départ d'une des manches de la coupe 1936. Du reste, on devine les cercles blancs des "2" également sur la photo postée par Erick.
Donc je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas à l'extrados également.
Bonne suite pour le rouge.
P.
- Son altesse
Le temps de rentrer de vacance et Adrien nous a déjà pondu une demi-douzaine de Racer ...tu te shootes a quoi
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 25 juil. 2017 09:12, modifié 1 fois.
Merci pour vos commentaires, et vos documents qui prouvent que je me suis pas trompé... ouf.
la prochaine fois j'attendrai des réponses avant de me lancer à l'instinct.
Jérome: shooté au célibat.
Mes femmes sont en vacance loin au soleil depuis deux semaines... j'ai un ménisque en carafe qui m'interdit tout sport.. et je m'interdis de voir les travaux de la maison... Il reste plus que les maquettes pour m'occuper après le travail
Bon, plus sérieusement, retour aux maquettes.
Et voilà le petit plus qui a manqué aux racers des années 30... un supplément de bon goût
f02 by Adrien Roy, sur Flickr
f01 by Adrien Roy, sur Flickr
Manque plus que le numéro 87 et il sera tout bô
Ou, peut être que finalement je le fais tout rouge comme prévu?
f01 by Adrien Roy, sur FlickrManque plus que le numéro 87 et il sera tout bô
bien petant le chaudron avec les flammes
joli tout ça ! quel bleu as-tu finalement utilisé ?
