J'ai fait un essai de moulage ce WE, dans ma gamelle sous pression, je suis à la limite de la cata...
Quels produits utilises-tu ? Faut que je fasse des achats rapidement ....
Tu peux Adrien, tu peux !!!!moi a écrit : Je suis assez content de moi sur ce coup.
Pas vraiment le matos non plus....mais on y arrive en bidouillant ( comme toujours ).moi a écrit :Il faudra bien que je m'essaie au tournage. Pour le moment j'ai du mal à m'y mettre, et pas le matos. Mes petites perçeuses tournent patatoide et la perçeuse perfo, c'est mieux, mais pas facile de s'installer correctement.
Ah, ok, j'étais resté sur 13 -14 mm...moi a écrit :17.38mm, diamètre compris les têtes de cylindres
Mais le capot est plus petit puisque les têtes dépassent dans les carénages. J'ai mesuré un diamètre extérieur de 16 mm, qui correspond entre photos de profil et plans.
j'ai compté 1.5mm de matière au centre du capot pour avoir quelque chose de solide, ce qui donne 13mm d'axe central.
Le bord de fuite est plus affiné, 15mm de diam intérieur.
