lolofg
Message par lolofg »
:x :x :x
c'est juste beau :shock:
Bravo M'sieur :super:
Très chouette, plein de détails très fins, les défauts ne se voient pas... :x :x :x :x :x :x :x
Très joli Adrien !... Les défauts, on ne les voit pas du tout, on voit juste une très belle réalisation avec en plus un thème très sympa. Bravo :x !...
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
Voilà un très joli faucheur de grenouilles :x
Pierre, d'Alsace
Image Image
A.J.L.ROY
Message par A.J.L.ROY »
Bonjour à tous !
Salut Adrien !
Un point dessus, un point dessous ! Tu es le ROY du haubanage, bravo !
Tu nous le montres à Bron ?
A.J.L.ROY
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Il est très beau ce lévrier des airs. Bravo Adrien :x :x :x
A+ Gilles
roadrunner
Message par roadrunner »
:x :x :x
Excellent!
Pas dans ton top 10 ? ben M..... alors!
dewoitine
Message par dewoitine »
Ca pique les yeux, le résultat est superbe, les personnages et le taco donnent une idée des proportions, bien joué :x
Merci à tous pour vos commentaires sympas. :)
Content qu'il plaise
Bon... parlons un peu du Farman 370 maintenant.
Les moules silicone ont été coulés il y a une semaine
Imagem01 by Adrien Roy, sur Flickr
Pas forcement optimisés en terme de quantité de silicone et par rapport aux pièces à mouler, mais on verra ça plus tard.
Puis le moulage en lui même. J'ai la pompe à vide du club et installé tout ça dans un coin de l'atelier.
Imagem03 by Adrien Roy, sur Flickr
yapuka mélanger les deux composants, couler, laisser durcir.... trop facile.
Imagem08 by Adrien Roy, sur Flickr
mouais... :-?
Imagem06 by Adrien Roy, sur Flickr
il y a du déchet, des bulles, certaines pièces mal remplies par la résine. Les premiers moulages ont demandé des ajustements du moule, quelques coups de scalpel pour faciliter la coulée, des précautions à la coulée... bref, maitriser la technique et les spécificités du moule.
Actuellement j'ai fait 6 moulages et j'ai... 2 kits complets (comprenant 14 pièces)!
Imagem04 by Adrien Roy, sur Flickr
Certaines pièces ne posent aucun problème ( fuselage, roue, aile, profondeur, hélice); d'autres sont étonnamment plus délicates (gouvernail, moteur) et certaines très délicates, mais c'était attendu ( radiateurs, échappements). Dans ces cas j'ai 60% de déchet.
Bref, c'est pas encore la routine et il faudra que je trouve des solutions si je veux faire plus de tirages.
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Message par Lionel Vaillant »
Ah c'est bon ça...!
Et les pièces que tu ne pourras pas tirer en résine, on les fera en scratch, te casses pas!
Bon courage pour la suite (et pour l'odeur!)
Lionel
Lionel Vaillant a écrit :Ah c'est bon ça...!
Lionel
pis meme avec les bulles, ça ira :shock: :shock: :shock:
et ventile ton local :ange:
oui...enfin les bulles, c'est pas du genre qui se traite avec une goutte de cyano :D
Imagem09 by Adrien Roy, sur Flickr
l'original étant la pièce d'en bas... :wink:
celle du haut est jouable :wink:
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Ca m'a tout l'air d'être un remplissage un peu trop rapide...
Faut couler la résine pas trop vite, juste un filet qui tombe dans le fond du moule et qui se remplit tranquille en chassant l'air...
Forcement, vu la vitesse de poly, faut quand même pas trainer...! :x
C'est exactement ça Lionel. Maintenant je prends bien le temps d'écarter le moule à la coulée et évacuer l'air qui peut être piégé.
En plus pour cette piège elle est assez massive, des recoins et une carotte trop étroite avec peu de réserve de résine. Du coup dans la cloche à vide si des bulles sortent il y a pas assez de résine dans la carotte pour compenser...
Mais j'ai trouvé le coup de main et mes dernières coulées sont bonnes.
Les pots d'échappement sont plus problématiques... mais je vais m'en sortir!
Gilles Mazon
Pour envoyer la résine dans les endroits difficiles à atteindre je me sers d'un morceau de carte plastique taillé en pointe arrondie du bout que je passe de gauche à droite et de haut en bas. Ça marche bien et évite les manques de remplissage. Après ce traitement un petit coup de vide chasse les bulles résiduelles.
Bonne suite de moulage
Gilles
Bonjour Adrien,
même silencieux, j'étais là... :wink:
Tout d'abord chapeau pour ta dernière production, j'aime bien cette petite scénette, l'ambiance y est, c'est "clean", sobre et bien présenté. (au fait, la Ford T, c'est aussi du 1/72 ??? Une info pour la marque ?)
moi a écrit :Et le voilà fini!
Ambiance...
Imagefini12 by
Adrien
et puis, la méthode de réalisation de tes haubans en un seul fil :super: :super: :super: , là c'est un truc que je ne maitrise pas encore, il va falloir que je travaille le sujet car j'ai encore pas mal de kits de ce genre de trapanelles, moi, (moi pas toi... :wink:) , j'en suis resté au plastique étiré.
Pour ton moulage résine, çà a l'air bien parti, je suis sûr que tu vas vite maîtriser le sujet et puis s'il y a quelques bulles, on trouvera la solution pour corriger çà lors du montage, on en a vu d'autres, n'est ce pas ?
Bonne suite.
Salut Regis
La Ford T, c'est une base de Ford T ambulance de RPM, fortement remaniée
En gros j'ai conservé le chassis et le capot moteur. J'ai scratché tout l'arrière de la carrosserie
Et pour la résine, ça s'améliore et j'apprends à chaque tirage. Je pense que je vais tout de même refaire un moule pour tirer des pots d'échappements à part, en modifiant la carotte. J'ai trop de déchet pour ces pièces.
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Ton Morane est superbe Adrien !
Tu es trop dur avec toi-même. C'est le prix des efforts dépensés sur ces petites choses et qui t'ont pris tant de temps.
Quant à la suite... j'ai bien rigolé en regardant la photo comparative montrant les "bulles"... :evil:
@ +, :merci:
Merci Olivier :wink:
Mon gros challenge de cette semaine ça a été de réduire ces p... de bulles à néant... et si j'ai gagné la bataille sur le moteur, elles résistent sur d'autres pièces.
Pour les pots j'ai finalement refait un moule en modifiant les masters. Il y avait trop de déchets dans les tirages.
Imagen02 by Adrien Roy, sur Flickr
Et le premier tirage est encourageant. Je vais peut être refaire pareil pour deux autres pièces délicates.
Et j'ai récupéré un exemplaire pour moi... Pas le meilleur tirage, quelques pièces mal moulées que j'ai rafistolé.
Décarottage
Imagen09 by Adrien Roy, sur Flickr
Et assemblage à blanc. Plutot pas mal. Bien conçu cette maquette!
Imagen04 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagen06 by Adrien Roy, sur Flickr
yapuka faire le montage... après 8 mois de scratch et de tirages résine :)
Adrien
Typhoon67
Hop hop hop...
Tu vas presque me faire envie, Adrien...
Heureusement, cet engin est absolument hideux !
@ +, :merci:
hideux? ah oui mais non! Il faut le voir dans son contexte. Là avec son coté Matchbox forcement il fait bizarre. Mais quand il aura sa livrée de course... tu verras, une beauté, des lignes incroyables comme on en voit rarement :frime:
Il a pas gagné la course..... mais pouvais recevoir le prix du racer le plus laid qu'on ai vu y participer.....et haut la main ! :mrgreen:
Question moulage, tu progresse vite.... :) ça en deviendrai ( presque ) tentant.
Disposer du matos d'un club doit quand-même bien aider.
oui la pompe à vide du club est très pratique. D'ailleurs il faudrait que je fasse un essai de tirage sans pompe à vide pour voir la différence.
Mais à part le matériel, les conseils des collègues pour me lancer sont précieux, inestimables. :x
