Re: Luft46 Messerschmitt P.1101/99 Unicraft, poncage estival
Fan d´Igor, je n´irai certainement pas jusqu´a là ..... si une autre marque daigne s´interesser aux protos allemands bizarroides, je fais immédiatement des infidélités a l´Ukraine sans regrets aucuns.
Le processe est toujours le même...je le bénis lorsqu´il s´interresse a un nouveau Master et le maudis copieusement lors des "montages".
Je vais bientôt me faire tatouer les poings facon Mitchum.
Trés peu de temps pour maquetter en ce moment, alors cette saloperie Ukrainienne avance a petit pas.
On termine le fuselage, pschittage d´une couche alu détectrice de pétouille et qui partira au poncage général.
Les nacelle vont être un grand moment de bonheur!!!!
Après le fuselage je m´attaque à la dérive donc il manque un sévère morceau à la base, remplacé par de la carte plastique.
Notons les joyeuses traces du combat précédent a base de papier de verre gros grain.
C´est ensuite partie pour la tant redoutée séance de sculpture sur mastic :roll: :roll:
Et j´entamerai ensuite quelques mois de poncage en perspective :evil:
Punaise de punaise, le cauchemar du maquettiste poussé à son paroxysme!!!
N´exagérons rien, pour ceusse qui aiment les trentes couches de Sintofer puis poncage, c´est tout a fait montable !!!!
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Beau début pour un beau Messer, vivement la suite.
Et bravo pour tes actions chez Sintofer :D
IL y a des promo sur les pots de 12 litres !!!! Ne gachons pas !!!!
Ce ne serait pas plus simple de vider trois ou quatre tubes sur la table, de faire sécher puis de sculpter la maquette dedans? Ah oui, bien sûr, les parties transparentes!
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Ce qu'il y a de chouette, c'est que tu as toujours de la matière première sous la main pour faire les ceintures avec les tubes de sintofer vides.
A moins qu'Igor ne les fournissent les ceintures :mrgreen: (en uranium recyclé de Tchernobil :?: , ce qui expliquerai l'aspect de la résine )
Bon tartinage
Gilles
Non seulement ce n´est pas la joie a monter mais en plus il y a erreur sur la marchandise.
Je tente de monter un truc Messerschmitt et me retrouve au final avec une Horten sur l ´etabli ...... du sévère nawak pour sûr!!!!!
Notons l´extrème symétrie et moulage des réceptacles des réacteurs.
Comme si cela ne suffisait pas, j´ai réussi a faire voler une des ailes et donc a désintégrer une des pointes avants ..... joie et bonheur de l´unicraft, il faudra tout resculpter lors du mariage.
En ce moment les séances maquette c´est , mastic, poncage, pschitt alu, mastic, poncage, pschitt alu, mastic, poncage, pschitt alu, mastic, poncage, pschitt alu, etc
Mais j´ai deja l´inspiration camouflage, sans doute TSR2 norvégien (ben quoi !!!!)
Rainbow XF-12
En résumé c'est un montage qui joint tout les petits plaisirs de la résine du fond du caniveau :D
L'est bien quand même ton alu, vivement son camo 'like a TSR2' :wink:
Le poncage estival est devenu poncage automnal, et risque rapidement de devenir hivernal !!!!
Enième poncage des plumes et collages des tuyères en métal.
On en profite pour coller les empennages. Sans repères et á la cyano, les renforts en métal sont obligatoires pour le placement.
Le mariage se fait dans l´odeur méphitique de la colle epoxy bi-composant, le seul truc capable de faire tenir l´ensemble en place.
Notons la présence de légères tranchées qu´il va falloir combler avec un peu tout ce qui nous tombe sous la main : carte plastique (CB, American Express), peau de saucisson et rognure d´ongle.
Le tout est de suffisamment tartiner de Sintofer pour ne plus déterminer avec quoi on a bouché le tout.
Vu la forme tarabiscoté du biniou, le poncage est sevèrement gratiné.
Moi je vous trouve durs avec ce brave Igor... :D
C'est que des trucs qu'ont jamais existé, jamais volé...
Si ça se trouve, y bosse avec des vieux plans d'époque détrempés qu'il a trouvé dans un local abandonné du KGB en 1991 ! Il se fait chier à représenter fidèlement chaque trou du papier, chaque merde de souris, et vous ralez ? :venere:
Allez rendre service après ça... :mrgreen:
S'il lisait le Franzous, je voudrais pas être à vot' place !
Ah là vraiment...
leptiprince
Message par leptiprince »
Salut à tous...Quoi qu il en soit je reste aussi un fan d'Igor....
Voici une variante du Me 1099 quadriréacteurs avec un canon de 75 mm
& toujours plus sur http://www.lhirondelle-me262.eu/
Image Image Image
Original cette variante de Me262 mais ce n´est pas un projet véritable ! (et il y a eu un paquet)
Je poursuis mon calvaire, poncage, alu, poncage alu.
Petite comparaison en taille avec un monomoteur monoplace gigantesque (le Daimler F) et un monomoteur monoplace rikiki (et moche, le Sombold)
Préombrage assez marqué car avec Igor et la dose de mastique utilisée depuis le début, il faut bien animer les lignes de structures restantes.
On pschitt le bidon et on se lance des des tergiversations corsées concernant le camouflage possible. J´aime assez celui d´une illustration le montrant en bleu page avec serpentin gris foncé. Je peux me lancer dans une dégradé gris et beige, ou me rabattre sur un splinter bien petit, pour mettre en avant la taille du bestio.
J´ai commandé le canon de 75mm en laiton tourné qui doit prendre place dans le nez, donc j´ai encore un peu de temps de reflexion (mais pas 7 ans) le temps qu´il soit livré.
Livraison beaucoup trop rapide, en même pas deux jours c´est dans la boite au lettre alors que pas un synapse ne fut encore activé sur le thème du camouflage....efficace Mr Schatton.
Certains vont finir par croire que j´ai quelque chose contre les pauvre B-17 .... c´est plutôt le sujet qui veut ca ..... je n´aime pas trop normalement sur-armer mes modèles, c´est la ligne et l´aérodynamisme qui plutôt m´interresse.
Le fait est que le Pak 75 est représenté systematiquement sur tout les documents montrant le P1101/99, qui est un peu construit autour. Donc autant faire honneur au trés joli morceau de métal fourni par Schatton.
Et quitte a être dans les ouvre-boites, j´ai récupérer un 33 Rohren Wgr 21, de quoi faire un He 277 Großzerstörer (encore du farfelu comme idée, le Schrage Musik ultime et foireux!)
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 24 sept. 2014 15:22, modifié 1 fois.
Enième poncage général de la bête et il va être temps de penser peinture !!!!
Un rapide coup d´oeil me rappel de percer les Schrage Musik avant toute pulvérisation.
Alors comment que quoi je vous le peinturlure c´te machin !!!!!
Le schéma entrevue dans divers bouquins type Nachtjäger me plait assez et correspond bien a la mission. J´aime beaucoup.
L´inspiration, je peux aussi aller la chercher chez ce bon Peter Allen, qui curieusement c´est surtout penché sur les projets P1101 suivants (m´enfin n´importe quel camouflage peut s´adapter hein). Les spaghettis méga fins c´est trés joli mais cela promet de la joie à la pulvérisation.
Sinon rien ne m´oblige a trouver un camouflage correspondant, n´importe quel inspiration peut faire l´affaire comme ce très seyant TSR-2 norvégien
(quoique un peu fade)
voir ce chouette Splinter d´un projet suédois de fin des années 70. (moins le jaune qui me plait guère)
Image.
Donc al dente ou saumoné !!!!!!!
l'avant dernier Messerschmitt avec RLM 81, 82 et 84 me plait bien, mais ça ne fait pas très chasseur de nuit...
Perso j hésite encore entre le premier et le dernier :evil:
MichelC
Message par MichelC »
Le dernier. :mrgreen:
M
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Le premier ! 8)
(super boulot, sinon)
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
Ah ça m'aide a me décider, je vous jure :D
MichelC
Bon ben t’as qu’à choisir un de ceux entre les deux !
:D
M
am stram gram??? ca reste la meilleure façon de choisir :D
La meilleure idée étant toujours la première, c´est partie pour le camo Nachtjäger.
Avant j´avois omis de percer les orifices des quatres Schrägmusik. Autant dire que percer quatres trous parallèles avec le bon angle est mission inpossible sans la potence qui n´y va bien !
Ensuite fixation du tromblon avant, pas évident de faire quelque chose de solide.
Puis pschittage du camouflage et reprise des deux couleurs au centre des tâchounettes et des serpentins par du un peu plus clair. Les variations de couleurs me conviennent... jusqu´à l´étape suivante du Klir qui à absolument tout estompé :evil:
Tit photo avant reprise des pétouilles et crachotis, nombreux.
Modifié en dernier par Son altesse le ven. 7 févr. 2014 14:48, modifié 1 fois.
En fouillant dans la documentation j´ai retrouvé la trés rare première photo d´un P1101/99 prise par un B-42 Mixmaster de reconnaissante au dessus de Fuhlsbüttel le 3 mars 1947.
Je vais tâcher de m´en inspirer pour mon modèle.(c´est pas gagné!!!)
