La famille Bernard. Au tour de l'hydravion HV 40
Re: Bernard 20 C1...pour commencer
Tu devrais tout tailler dans du marbre. C'est un peu dur (moins que le granit, toutefois) et avec un seul matériau tu ne seras pas embêté.
Le marbre t'irait bien, Ô Michel Ange du 1/72 !
L' enduction en colle 21 renforce bien dans ces cas et la gravure est plus facile !..
Le pare brise en jette
, je fais pareil, un petit dessin, une Silhouette reglee pour entailler sans couper entierement, un petit pliage et hop
je continue à en chier avec des cloques qui apparaissent sur les ailes. principalement sur les saumons, là où j'ai le plus poncé et affleure les différentes couches de plastique... mais je vais bien finir par en venir à bout.
Quelques couches de mastic et peinture grise par dessus, et on a une aile qui commence à être présentable.
d01 by Adrien Roy, sur Flickr
Pour le fuselage je pense arriver aussi au bout des défauts et la forme du capot moteur commence à me plaire. Etape suivante, le raccord karman, puis le détaillage du capot moteur
Et ce soir je me suis penché sur le train.
d03 by Adrien Roy, sur Flickr
Des tenons permettent de placer les jambes sur le fuselage, asymétriques pour éviter une inversion.
d06 by Adrien Roy, sur Flickr
Du coup j'ai ça comme pièces pour le moment
d07 by Adrien Roy, sur Flickr
au sujet des trains, je suis en plein brouillard pour la version 2
seule photo que je connaisse de cet état.
Est ce le même type de train que sur le S.72?
voie étroite, jambes prenant appui à la naissance de l'aile, là où les jambes pleines du 20 sont fixées.
ou plutot le type des 74 C1?
voie large, jambes prenant appui sur les ailes
J'ai plutôt l'impression de voir les jambes du 74 à voie large. Mais je suis surpris qu'il puisse prendre appui sur un point de l'aile pas prévu initialement...
votre avis?
Adrien
d01 by Adrien Roy, sur FlickrPour le fuselage je pense arriver aussi au bout des défauts et la forme du capot moteur commence à me plaire. Etape suivante, le raccord karman, puis le détaillage du capot moteur
d03 by Adrien Roy, sur FlickrDes tenons permettent de placer les jambes sur le fuselage, asymétriques pour éviter une inversion.
d06 by Adrien Roy, sur FlickrDu coup j'ai ça comme pièces pour le moment
d07 by Adrien Roy, sur Flickrau sujet des trains, je suis en plein brouillard pour la version 2
votre avis?
Adrien
Ca prend forme !!!
Je suis assez d' accord pour la remarque de Fabrice...
Il y a peut-etrre eu autant de variantes de train que d' avion, c' etait hautement experimental, apres tout...
Tu devrais regarder comment est constitué les trains des Dewoitine 500,501/510 ça ressemble fortement .
Sinon chapeau , très bo travail
Fabrice et Denis: je pense qu'on voit la même chose. Et sur la roue de droite on voit la jambe verticale entre les mats en V et la roue.
Ca voudrait dire deux jambes en V l'essieu en lui même et une contrefiche arrière) qui prennent appui sur le fuselage... logiquement aux points d'appui du train initial; et une troisième jambe verticale ( amortisseur) qui prend appui sur l'aile.
On est en effet proche du train du 74.
Sebast: je me méfie de trop extrapoler. Le train à 3 jambes est assez généralisé à l'époque, mais selon la conception de la structure, les appuis ne peuvent être situés au mêmes points.
A l'inverse je ne sais pas comment tu arrives à faire des scratch immaculés, sans la moindre trace de mastic! Ca me dépasse.
En passant une couche de peinture grise quand je ne vois plus aucun relief. J'ai aussi fait beaucoup d'essais-erreurs, corrections au fur et à mesure jusqu'à avoir les formes qui me semblent correctes.Fabrice a écrit : Je ne sais pas comment tu as pu appréhender les formes de l'avion avec un tel patchwork de matières et couleurs.
amortisseur Messier d'après la littérature, donc pneumatique. L'ensemble de la jambe doit être un piston.Fabrice a écrit :?Voui, mais il y a quand même un petit truc qui me turlupine : je ne vois rien qui ressemblerait à un amortisseur sur ce mat (quasi) vertical. Comme le proposait sebast, j'ai regardé les photos de D.500 et 510, mais je n'en vois pas non plus. Comment cela fonctionnait sur ces coucous ?moi a écrit :Ca voudrait dire deux jambes en V l'essieu en lui même et une contrefiche arrière) qui prennent appui sur le fuselage... logiquement aux points d'appui du train initial; et une troisième jambe verticale ( amortisseur) qui prend appui sur l'aile.
Bonjour à tous !
Salut Adrien ! Joli sujet !
Je serais assez tenté de dire, amortisseur hydropneumatique logé dans la jambe de train reliant la roue au longeron de l'aile.
D'ailleurs,il semble que sur le bord d'attaque de la jambe il y a ce que je pense être une valve permettant le gonflage de l'amortisseur.
C'est l'idée à moi que j'ai...
Bonne fin de journée,
A.JL.ROY
A.JL.ROY
Salut André. Bien vu le coup de la valve.
Et pendant que je vous ais sous la main:
Parlons de radiateur...
Je pensais qu'initialement il n'y avait qu"un radiateur juste à l'avant sous le capot moteur
style radiateur Lamblin, plaqué contre le capot.
Mais je me dis que c'est vraiment petit... n'y en aurait il pas un autre plus gros entre les jambes de train?
La tache sombre entre les jambes?
Je me dis que le petit devant c'est le radiateur d'huile, et le gros dessous celui du liquide de refroidissement?
Ca semble logique, à la même place que le carénage qu'on devine dans la phase 2
Logique à vos yeux? je n'ai trouvé aucune photo plus explicite que ça...
Adrien
Adrien
Glouglou69
Logique au contraire:
C'est un moteur en ligne refroidi par eau. Le petit doit être le radiateur d'huile et le gros entre les trains est sans doute le radiateur d'eau.
Amicalement.
Amicalement.
Tout a fait d'accord avec l'ami Glouglou !
Pourtant lui, c'est plutot beurre et beaujolais que huile et eau ....
Glouglou69
Ma vengeance sera terrible!vbd a écrit :Tout a fait d'accord avec l'ami Glouglou !
Pourtant lui, c'est plutot beurre et beaujolais que huile et eau ....![]()
A l'offensé le choix des armes.
- Rainbow XF-12
Grosse doc = Grand DOCAVIA sur les avions Bernard, prix encore raisonnable. >> https://www.ebay.fr/itm/DOCAVIA-N-31-LES-AVIONS-BERNARD-GENRE-FANA-AVIATION-HEIMDAL-LELA-AIRCRAFT-AERO/401787024577?hash=item5d8c5f74c1:g:d4EAAOSwvwRcMM0b
jolie trouvaille
J'ai déjà le docavia sur les avions Bernard à la maison.
