Du coup, j'en ai enfin fini avec le gros oeuvre sur les ailes : la chasse aux joints foireux est terminée, le rivetage est fait. Bon, autant je suis satisfait de la rectitude dans le sens des nervures, autant j'ai encore des progrès à faire dans la direction des longerons. Et bien entendu, j'ai commencé par l'extrados, alors que le résultat avec un peu d'entraînement est meilleur à l'intrados. On ne se refait pas
J'ai bien tenté d'utiliser un guide, mais je n'arrive pas à le suivre et je grimpe dessus systématiquement. Et ce avec une bande carte plastique de 0.75mm ou un réglet métallique. Et je ne trouve pas de bande Dymo qui semble être idéal. Donc je trace les lignes à la règle puis passe à main levée.
Et au vu des zigzags, j'ai jugé plus opportun de ne pas représenter toutes les lignes de rivets. Vous me direz ce que vous en dites.
Il me reste à coller les charnières des volets fort proéminentes à l'intrados. J'ajouterai les ballonnets juste avant la peinture pour ne pas les casser. Puis, enfin, je pourrais attaquer le fuselage!
