Terminé: Vickers FB.5 Gunbus, 1/48, BlueMax
naimbs
Re: Vickers FB.5 Gunbus, 1/48, BlueMax
Message par naimbs »
Salut!
Richard, j'ai un Caudron G.III AJP dans le stock. Magnifique mais.... je ne vais pas me faire des amis, mais c'est un kit pour la beauté de la forme et du concept à mes yeux. Il est juste, les ailes peuvent rendre un aspect superbe, mais c'est décidément bien trop plat... Je me tâte entre le faire tel que proposé dans la boite (un jour) ou le cannibaliser avec des pièces refaites. Mais c'est presque un sacrilège... Dilemme...
Iwik, tu peux pas imaginer comme j'en ai bavé hahaha Là, je suis hyper content, le tout se présente bien au niveau des ailes, et c'est bien solide. La suite devrait être une promenade de santé comparé à ce que ce kit m'a fait subir! :D
Un travail tout en finesse et précision. :shock:
naimbs
Salut!
Merci :super:
Je continue sur ma lancée, j'ai un rythme qui ne baisse pas alors j'en profite!
Bis repetita sur la nouvelle structure avec les haubans, de nouveau placés sur cette zone:
Pour le fun, même si ça n'est pas collé aux ailes:
Je dois faire le moteur et refaire le réservoir avant de coller les ailes, mais ça ne devrait pas poser de soucis particulier (il y a des haubans que je ne pourrais pas poser si je ne les installe pas avant)
A bientôt!
Arnaud
8| Et tout ça au 48, c'est superbe. :shock: :shock:
naimbs
Salut!
Merci Sergio!!
Suite du Vickers Gunbus!
J'ai refait le réservoir arrière avec une chute de résine, et ai complété le moteur Gnome 9B2 de chez CSM. Un petit bijou, même si depuis sa sortie, il y a mieux (avec la 3D).
Les fils d'allumage des bougies ne sont pas le plus simple à installer, mais c'est vrai que ça se voir bien vue de profil.
Et c'est installé:
C'est une étape importante, puisque ça veut dire que je peux enfin coller les poutres dans les ailes.
Il restera le train à faire pour le "gros œuvre", ce qui devrait être fait assez vite (et qui me poussera peut être à fabriquer celui du Germania JM pour terminer aussi ce montage là...).
L'hélice d'origine n'est pas terrible. Elle n'est pas suffisamment large. Je vais voir pour l'élargir à l'Evergreen et Miliput.
Une fois ces deux éléments faits, il ne restera que quelques cablages à faire, poser les ailerons, les guignols, et quelques menus détails et il touchera à sa fin!
A bientôt!
Arnaud
naimbs
Salut!
Merci Sergio!!
Soyez indulgent, c'est en hyper gros plan... :oops: :oops: :oops:
Et c'est installé:
A bientôt!
Arnaud
Bonjour Arnaud,
Ce post est un vrai régal.
Les avions de cette époque dégagent beaucoup de charme et il faut avoir une réelle maîtrise pour les reproduire si bien.
Il ne manque plus que l'odeur qui devait etre particulière quand on se tenait à côté.
Merci pour ce partage.
naimbs
Merci beaucoup Jean-Marie pour ce message très sympathique!
Oui ils ont vraiment beaucoup de charme ces avions. Et ils ont leurs contraintes propres. Chaque période d'ailleurs :) Mais c'est définitivement celle qui me "parle" le plus.
Hier, finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et punaise que c'était stressant!!
J'ai remarqué quelques problèmes d'axes, qui me chagrinent un peu, mais franchement, je ne saurais pas faire mieux. Et ne prendrais pas le risque de tout péter. C'est quand même pas facile à manipuler, ni à coller avec les fils, les poutres en métal, etc etc... Je vais en rester là
Il y a encore du boulot, je ne crie pas encore victoire sur ce montage de longue haleine. A l'heure actuelle, j'essaie de refaire les patins d'atterrissage, prévus en métal blanc dans la boite BlueMax. J'ai remarqué que les roues d'origine ont un diamètre un peu fort, et sont surtout trop plates dans leur partie extérieure. A voir comment je vais faire pour redonner du galbe à tout ça. C'est un point que je n'avais pas remarqué, et qui n'est pas si aisé à modifier
A bientôt
C'est tout simplement impressionnant! :shock: :shock:
joli!
Comment seront fixés les mats de la queue aux ailes? simple collage à plat? Il y aura de l'effort qui se fera dessus.
naimbs
Salut! et merci :)
Adrien, sur les photos, c'est déjà fixé. Pour le moment, c'est bien solide. La structure en métal doit beaucoup y participer. Les ailes contiennent des embryons d'emplacement d'intégration des poutres. Je les ai affiné, et légèrement agrandi. Et les poutres sont limées au bout pour être dans l'axe. Avec une bonne colle cyano, ça ne bouge pas. Après, oui, par définition, ça reste fragile, mais quelques gestes malencontreux n'ont pour le moment pas posés de problèmes. Et pourtant, je manipule beaucoup l'ensemble actuellement. Je garde confiance, et si ça casse, ça cassera, et il faudra refaire.
En attendant, il a reçu la majorité des haubans, en EZ line pour la queue. J'ai horreur de ça mais ça reste pratique... Il en reste, mais ils seront placés une fois qu'il sera sur ses roues. Sinon, ça risque d'être compliqué à manipuler par la suite.
Il y a encore pas mal de travail. Je pense qu'à ce stade, il serait préférable que je fasse une "to do list" des étapes suivantes.
Pour les tendeurs en coton-tiges étirés, je trouve que c'est pratique, même si c'est long sur ce modèle, parce qu'on voit la colle venir "foncer" le tube lorsqu'elle vient figer les câbles insérés, ce qui permet de voir si c'est bien fixé ou pas. Il faudra évidemment les peindre.
A bientôt pour la suite!
Arnaud
pour mettre l hélice, ça risque d être sportif
super boulot :super:
quel tricotage!
naimbs
Salut et merci
Pour l'hélice, ça devrait le faire, elle a été percée de sorte de pouvoir s’installer sans soucis après peinture. Plusieurs essais à blanc ont été nécessaire pour doser le diamètre et anticiper tout ça
Bon..... le dernier gros "morceaux" est fait, et posé!!
J'ai refait le train d'atterrissage, les pièges en métal blanc d'origine étant certes assez juste mais quand même un peu rustres...
Il a reçu une couche de peinture blanche Tamiya, et à des œillets ont été fait en fil de cuivre puis collés dans des petits trous borgnes.
Je l'ai installé sur le fuselage tout à l'heure!
Voilà, je sais qu'il sera finalisé celui-là dorénavant! les roues ne sont pas collées, elles doivent idéalement être revues sur certains aspects. Les haubans non plus ne sont pas encore faits mais ça ne devrait pas poser de soucis.
En gros il restera les roues, les ailerons, les câbles de commandes, quelques détails et il sera fini! j'espère avant la fin du mois!
Arnaud!
jolie présentation :x
