Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 09/06/24 - FINI !
Re: Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 13/01/24
Salut Jean Luc, j'aime très beaucoup
Domi
- Blochmorane
Merci Domi d'être passé
. Plus sérieusement, si quelqu'un a une idée ?..
Toute ma reconnaissance, Antoine@ntoine a écrit :On peut gagner quoi, au jeu de la sonde mystère????
- Blochmorane
C'est dommage, je n'arrive pas à voir sa forme exact
cela donnerait peut être un indice
A plus
Eric
A plus
Eric
Eric
Projets en cours :
Projets en cours :
Peut être une sonde de température
Eric
Projets en cours :
Projets en cours :
Salut JL
Honte à moi d'avoir loupé ton montage
Ton III E est superbe... c'est fin c'est didactique ça ce lis sans fain
Tu va nous en faire un superbe réplique
Bonne continuation
Niko
Bonne continuation
Niko
Salut, Jean-Luc
Une petite lampe à souder "made in France" (l'avion, pas le kit).
Ca change des hélices, et ce n'est pas désagréable
Et même si la boite est bien fournie, 'faut reconnaitre que le boulot effectué jusque là est exemplaire, comme d'habitude
En plus, j'aime bien le Mirage III!
Philippe
Philippe
- Blochmorane
Bonsoir à tous
Sans doute quelque chose comme ça, Eric. Elle a une forme en L, comme un tube Pitot des années 40, de très petite dimension.duval a écrit :C'est dommage, je n'arrive pas à voir sa forme exactcela donnerait peut être un indice. Peut être une sonde de température
Attends, attends Niko, je ne suis pas encore au boutATAR93 a écrit :Tu va nous en faire un superbe réplique
Merci Philippe. Et oui, il m'arrive parfois de faire une incursion dans le monde des jets, mais uniquement ceux qui ont porté nos cocardes. Quant au boulot, avec toutes les pièces du kit, c'est normal qu'il y en est.PHIL a écrit :Une petite lampe à souder "made in France" (l'avion, pas le kit). Ca change des hélices, et ce n'est pas désagréable! Et même si la boite est bien fournie, 'faut reconnaitre que le boulot effectué jusque là est exemplaire, comme d'habitude
- Blochmorane
Re: Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 24/01/24
Bonjour/Bonsoir
Pour les premiers travaux de peinture, je me suis consacré aux petites zones dont certaines réclamaient la conception de masques spécifiques.
Après avoir masqué la sortie de tuyère, j’ai passé de l’Alclad Jet Exhaust (ALC-113) sur la zone située de part et d’autre de la quille :
Je l’ai ensuite travaillée et foncée un peu avec du Tire Black (Gunze H77).
J’ai estimé à ce moment-là qu’il était temps de protéger l’ouverture du cockpit et le rouge des entrées d’air :
Pour ces dernières, j’avoue qu’il y a quelques jurons qui se sont envolés dans l’éther…
Ensuite, j’ai peint le carénage du Doppler et celui de l’antenne UHF en haut de la dérive en blanc cassé (sous-couche de blanc MisterPaint MRP-004 puis blanc cassé Gunze H316) :
Après la pose de petits masques préparés à l’avance, j’ai peint l’arête de l’antenne UHF en noir (MRP-005) :
J’en ai profité pour mettre un coup de noir sur les antennes BU (passive omnidirectionnelle) et BZ (détecteur de poursuite), sans être convaincu toutefois de parvenir à fabriquer et à faire tenir d’aussi petits masques.
Sur les rares photos où l’on voit l’intrados, j’ai remarqué que la quille et le grand panneau qui se trouve en-dessous était d’un ton plus clair que l’intrados. J’ai donc peint ces deux éléments en Alclad Aluminium (ALC-101) :
L’ouverture de la caméra à l’arrière de la quille a aussi été peinte en noir. Modelsvit fournit un tout petit masque pour la protéger.
Et quand tout fut bien sec, j’ai tout protégé en prévision des peintures à venir :
J’ai abandonné l’idée de masquer l’antenne BZ, ce sera plus facile de la détourer et d’y mettre un coup de noir après la peinture du camouflage.
Les contours de la verrière sont fournis en masques et complétés par des bandelettes de scotch Tamiya. Tout comme pour le pare-brise, une première couche de noir a été appliquée pour représenter la couleur intérieure des montants.
A noter que Modelsvit fournit comme pour la verrière les contours du carénage du Doppler mais comme ils n’adhéraient pas correctement sur les côtés courbés, j’ai dû les redécouper dans du scotch Tamiya.
Pour les puits de train, c’est à la lecture du montage du Milan par Alain (RENAUD) que j’ai opté pour des protections en carton fin. Je n’ai pas dû les découper suffisamment précis car il m’a fallu remplir les puits avec du mouchoir en papier humidifié et combler quelques manques avec du Maskol.
Voilà, il est désormais prêt pour la peinture de l’intrados et du camouflage.
- Blochmorane
Re: Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 29/01/24
Bonjour/Bonsoir
Pour reproduire cette couleur alu typique, j’ai choisi d’ajouter quelques gouttes de Dark Admiral Grey (Humbrol 5) dans de l’Alclad Aluminium (ALC-101) :
Mais… J’ai trouvé le résultat obtenu trop gris, et un peu trop foncé.
J’ai donc repassé par-dessus un voile d’Alclad Aluminium pur, en croisant les doigts pour qu’il reste suffisamment de contraste avec le panneau et la quille (j’aurais dû peindre ces derniers en White Aluminium, finalement) :
J’en ai profité pour en passer sur les zones où le camouflage pourrait s’écailler.
J’ai ensuite procédé au masquage fastidieux de l’intrados mais j’ai quand-même laissé les masques déjà en place au cas où des retouches seraient nécessaires au final :
Je pensais que ce serait une promenade de santé jusqu’au moment où je me suis aperçu sur des photos qu’au niveau des bords d’attaque, le camouflage mordait très légèrement sur l’intrados, selon une ligne bien parallèle à l’angle de flèche.
A l’aide d’un morceau de mousse trempé dans du Maskol, je vais tapoter localement certaines zones soumises à l’usure comme sur les bords d’attaque et les raccords Karman.
Quelques séances de peinture m’attendent…
Hello Jean Luc,
Belle avancée sur ce Mirage
Par contre, avec ton masquage intégral sur l'aluminium de l intrados, tu n as pas peur que des particules d'alu se fassent la malle lors du retrait de tout ce masquage ?
Restons confiants.
Bonne suite.
Restons confiants.
Bonne suite.
- ottocarius
- Localisation : LES PIEUX dans le 50 ( en face les iles anglo- Normandes)
Je viens de lire ton post !!! ..... alors, trop technique pour moi !! ....
connaissances en aéronautique étant proche du point zéro !!! .... je n'ai pas de mérite !!! .....
Par contre qu'est ce que cela est bien fait et surtout précis ... vous êtes quelques uns comme cela ......
Bravo ......
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU
ALLER BOU'JOU
- Jean Luc 47
Moi qui pensait être un grand malade de la bande cache à outrance
Vivement la suite
Vivement la suite
- Blochmorane
Bonsoir à tous
. Mais je déteste les surpulvérisations
Il y a toujours un risque, Régis. J'ai pris la précaution de tapoter le scotch sur mon front pour en diminuer l'adhérence mais aussi celle de passer avant un voile de vernis mat sur tout l'intrados. On verra bien...Régis Biaux a écrit :Par contre, avec ton masquage intégral sur l'aluminium de l intrados, tu n as pas peur que des particules d'alu se fassent la malle lors du retrait de tout ce masquage ? Restons confiants.
Merci Eric, j'apprécie ton intervention.ottocarius a écrit :Par contre qu'est ce que cela est bien fait et surtout précis ... vous êtes quelques uns comme cela ......![]()
Je reconnais Jean-Luc, que je me suis un peu laissé emporter dans mon élanJean Luc 47 a écrit :Moi qui pensait être un grand malade de la bande cache à outrance![]()
Ca va que tu fais pas du 32...en fait si tu fais beaucoup de masquage, le 32 c'est une echelle pour les chauvesBlochmorane a écrit : mar. 30 janv. 2024 23:06 Bonsoir à tous
