Moi qui ai toujours évité de monter des avions de la Grande Guerre à cause du haubanage, j'en prends plein la vue !
Farman 40 Horace "brownie"- 1/48 - terminé
Re: Farman 40 Horace "brownie"- 1/48 -
Gilles Mazon
La pelote est démêlée
la vache ce boulot
A+ Gilles
A+ Gilles
Quoi dire de plus, encore bravo
Salut mes amis, et merci à tous ! Quelle avalanche de commentaires sympathiques ! Je peux vous dire que ça motive à donf !
Ca motive tellement que je me suis décidé à ressortir une vieillerie. Non je ne parle pas du Caudron Typhon mais de la silhouette qui était partie au grenier il y a quelques années.
Et donc faudrait voir à penser aux petits accessoires, les trucs qu'on ne voit pas forcément tout de suite mais qui rajoute un petit plus, le tout petit détail qui passe inaperçu... tiens par exemple :
Les roues.
Oh, au début je voulais pirater une boite de Bristol F2, mais les roues ont un petit millimètre de trop en diamètre. Bien sûr personne ne l'aurait vu, mais tout de même ! Et pis je sais pas, j'ai une pêche là j'ai une pêche ! C'est mes cutters ça ils ont fait troisième à Cran Montana !
Du coup, Silhouette ! Eh ben j'ai pas trop perdu la main, et la machine est repartie du premier coup. je m'attendais à balancer quinze feuilles à la benne, eh non ! premier jet , bon à tirer !
Donc, sur ma planche de photodécoupe, ou tout au moins la photo de ma découpe, se trouvent, outre moultes roues, pneus et jantes, les "skis" qui les supporteront, la troisième jambe , deux cache-moyeu et un appareil photographique modèle 1915.
Pour l'appareil, c'est facile, c'est un cube, mais cônique. Ou plutot un cône à facettes pyramidales. enfin bref.
Pour les roues , c'est pas beaucoup plus compliqué, façon club sandwich polonais , un ticket jambon entre deux tickets de pain
Enduit épaississant-lissant Gloubiboulgras (c) (r) noir, en couches épaisses-mais-fluides.
Il est bien mon pneu noir hein ?
Oui?
Comment ? C'est Michelin qui a breveté l'ajout de carbone dans le latex ? Aaaaah, bien bien bien... en ? en combien ? 1920 vous dites ? Ah . Ah mince. vouivouivouivouivoui .....
Et sur les autochromes gentiment fournis par l'ami Xan un peu plus haut (ou ici https://1914.forumactif.com/t669-fantas ... omes#15956)
L'on peut voir : que la couleur des pneus peut se définir comme étant proche de n'importe quelle couleur sauf noir. (un genre de Ford T inversée donc)
Conclusion : Roue ----> poubelle.
C'est pas grave car je n'en ai fait qu'une, et j'avais prévu quelques pièces supplémentaires. Je n'ai plus qu'à faire une portion de gloubiboulgras gris-beige-latex-king size
S'parti !
Les roues.
Oui?
S'parti !
Gilles Mazon
Tes roues et autres accessoires c'est découpé dans du carton ou du plastoc?
A+ Gilles
A+ Gilles
Non, tout en "bristol" comme le brabazon. Plastifié à la cyano liquide ensuite si besoin (c'est le cas pour les skis et la béquille).Gilles Mazon a écrit : mar. 13 févr. 2024 23:23 Tes roues et autres accessoires c'est découpé dans du carton ou du plastoc?
Moins cher que l'evergreen
Mes expériences: Avec la Silhouette, on découpe facilement de l'Evergreen de 0.13mm, le 0.25 passe encore, et j'ai déja découpé du 0.5 mm et 1mm en faisant deux passes, et en acceptant le fait que ce n'est que entaillé: si la forme n'est pas trop complexe, la torsion de la carte permet la séparation des pièces... mais c'est limité !!!
L'uitlisation de carte bristol, j'y pense, j'ai déja essayé de faire des structures avec du papier Canson lisse plastifié au Klir, ça reste un peu fragile...mais c'est très fin !
Gilles Mazon
Mon plastique ce n'est pas de l'evergreen (tu dois t'en douter)
Pour faire les couples d'un Curtiss T 32
Plastique de 1mm découpé( fortement marqué séparation par pliage) à la Silhouette.
Lame 5
Vitesse 4
Profondeur 20 puis 25 puis 28 puis 31 et pour finir 2 fois à 33.
A+ Gilles
Lame 5
Vitesse 4
A+ Gilles
Ah, merci Denis et Gilles !
Justement c'est bien du Mazongreen que j'aimerais découper, d'épaisseur 10/10eme. Faut que j'essaye !!! Mais que je comprenne bien , tu laisse la plaque de plastique en place et tu lances plusieurs fois la découpe en changeant les paramètres mais sans toucher à la plaque ? C'est bien ça ????
Merci du tuyau en tout cas !
Sinon voici le montage des train trains , pas à pas et petit à petit, en couleur et en musi....non sans musique.
Les "skis" qui n'en sont pas sont réalisés en papier cyanolité et enduit de gloubby, et la barre en ferraille vissée en dessous est faite en simple papier, peint en noir et rubnbuffée en alu, leger.
Le pneu est donc réalisé en gloubbyboulgris :
Tous les renforts seront faits en bristol, comme le Brabazon
Coté roues, le F40 était équipé de ces satanées roues à rayons, mais fort heureusement (pour moi) l'appareil que je vais représenter était équipé d'une sorte de flasque sur la partie extérieure, l'ancêtre des enjoliveurs en quelque sorte. On voit vaguement transparaitre les rayons, mais vaguement.
Donc photochope et découpe, puis collage en léger cône.
L'assemblage est simple quoique pas si simple; en croix et renforcé au fil a coudre censé représenter un tender qui dans la réalité faisait office de suspension.
Avec des barres de renfort, en laiton.
Pour la partie interne des flasques , ce sera trompe-l'oeil.
L'on procède ensuite au montage, et je découpe les profilés en vue de faire les "jambes" de train
lesquels sont appareillés des renforts de toile mais en papier
Puis collés, en place, sur le plan préalablement recouvert de scotch. (l'adhésif, pas le distillat)
Les renforts métalliques sont fait en cuivre
Et pis voilà !
Et pis c'est tout !
A plus !
Et pis voilà !
Et pis c'est tout !
A plus !
Toujours aussi bluffant, ce montage ! C'est fou ce qu'on peut faire avec du papier et de la dextérité. Sans oublier le Gloubilmachin. J'attends la suite avec impatience.
JC
JC
Gilles Mazon
Il faut surtout pas toucher à la machine et y laisser le plastoc. Tu changes juste les paramètresJC Alpha a écrit : jeu. 15 févr. 2024 14:09 Ah, merci Denis et Gilles !
A plus !![]()
A+ Gilles
ouais, ben, si tu en avait fait des tirages, y en avait des sympas en Ame LatGilles Mazon a écrit : mer. 14 févr. 2024 17:59 Bonjour
Lame 5
Vitesse 4
A+ Gilles
- Son altesse
Ce boulot de dingue que tu nous fais
Gilles Mazon
Dis donc JC ton scotch alu en cuivre c'est du même fabriquant que le fil de fer de cuivre.
l
