YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Fini !
Ici, que du F-16 ou du A-4 !
Patrick
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Cockpit pt.2
Message par Patrick »
Classique mais classieux.
Ça avance bien tout ça.
P.
Superbe peinture de l'habitacle, suis totalement fan du rendu du siège qui est juste excellent, décidément on en prend pleins les yeux à toutes les étapes :shock:
La mise en place du nez clôt l'assemblage du fuselage. Pas trop tôt...
De l'importance de travailler, travailler et retravailler les ajustements en amont ! L'étape du collage/masticage des légers joints devient une formalité.
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Nez en place
Top tout ça, ca prend sacrément formes :super:
roadrunner
Message par roadrunner »
Le détaillage et la peinture du cockpit sont im-pré ssio-nants !
:shock: :shock:
wildweasel
Message par wildweasel »
Effectivement c'est impressionnant !
Le tout est impressionnant ... Chapeau !
WW
Bonsoir PA
De la bonne chirurgie et un travail d'une finesse incroyable tant dans les ajustements que dans la mise en peinture.
:amen:
Merci à tous :merci:
La suite, petits travaux d'été. Reste à vérifier une idée pour la perche Pitot spécifique, et assembler la cellule. L'aéro commence à piaffer...
big jim
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - Menus détails
Message par big jim »
Je vois que tu as résolu ton dilemme au sujet de la verrière ! Ca s'adapte nickel avec le fuselage ?
Mais sans doute as-tu prévu de la laisser ouverte ?
Merci pour le partage, en tous cas, on se languissait :ghee:
big jim a écrit : mer. 14 août 2024 20:16 Je vois que tu as résolu ton dilemme au sujet de la verrière ! Ca s'adapte nickel avec le fuselage ?
Oui la verrière Kinetic s’adapte pile poil à l’habitacle Monogram (sauf au niveau des charnières évidemment), ça tient du miracle…
wildweasel
C’est très beau !
big jim
The Arrowhead a écrit : mer. 14 août 2024 20:28
Ce ne serait pas une pièce en rab du F-16XL-2, par hasard ? :wink: Dans ce cas, effectivement, première version du moule Kinetic. Option à envisager pour ceux qui voudraient suivre tes traces !...
Suite et fin de la préparation de tous les bouts de machins :
Voilà, on arrive au bout de tout ce que je pouvais faire avant de passer à la peinture. A l'attaaaaaaaque !! :hello:
colargol
Re: YF-16 #2 - AriiGawaGram 1:48 - peinture en vue
Message par colargol »
Magnifique !
Question über-technique : pour les joints blancs au niveau des ailes, tu as utilisé quoi ?
colargol
C’est du Deluxe Perfect F***ing Putty.
Bof.
Retourner vers « Group Build Happy birthday : 50 ans du F-16 Fighting Falcon et 70 ans du A-4 Skyhawk »
