Morane Saulnier MS.230 en 3D... Petit essai d'assemblage du 1/32
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... toujours pas d'hélice mais ça vient !..
Pour les roues à rayons, au 1/72, les rayons ne sont pas à l'échelle :mrgreen: :evil: , mais voici ce que ça donne:
IMG_20260605_092923540 1024.jpg (235.64 Kio) Vu 1442 fois
Pour le MS315-317 en passant, un comparatif de l'aile avec celle du 230, j'ai utilisé l'esquisse redessinée car avec le plan constructeur du 315 ça se voit mal, juste pour montrer que c'est pas mal différent: envergure, fleche, corde (de 5cm!), espacement des couples ! :
Jolies les roues,
j'attends la version 1/48 de ce kit.....
Salut Denis
Pour l aile, plus le profil auto stable :mrgreen:
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... avec hélice et tout le toutim...
Ca y est, j'ai une hélice et le reste!:
Capture d’écran 2026-07-08 084041.jpg (80.85 Kio) Vu 1059 fois
Et j'ai meme un tirage de test assemblage, montage rapide et sans grandes précautions pour les détails... c'est pour vérifier que cabane et mats se montent bien sur le fuselage:
Les mats ont des croisillons et supports supplémentaires car l'ensemble mats-jambes de train vient d'une pièce, et le montage est d'une facilité ! :x Ceci m'a demandé plusieurs essais aussi... :mrgreen: Les croisillons seront à retirer après assemblage, leur position assure un ponçage facile.
Et puis aussi vérifier que l'intérieur entre bien:
C'est pas trop mal... 8) Faut poncer les plans de joint, pleins de mini supports pour assurer la forme, par expérience du 225.
Le design de la cabane n'a pas été immédiat, mine de rien...
Tous les collages sont faits à la colle à bois :mrgreen:
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... avec hélice et tout le toutim ..
Salut Denis.
WOW ! Ton MS230 donne déjà envie. :x
Est-ce une impression (3D :mdr3: ), mais l'entoilage de ce MS230 semble plus marqué que sur ton MS225 ?
À ce propos, puisque certains voudraient ensuite te voir produire les MS315 et 317 :wink: , voila une vue récente de la voilure du MS317 F-BCBC. On notera que la taille des saumons et le pas des nervures sont en réalité très différents par rapport aux maquettes Dujin.
Si besoin, j'ai fait un photoscope assez complet de ce MS317.
MS317 F-BCBC_Photo.2026©J-M POINCIN_2840Rr.jpg (901.95 Kio) Vu 1045 fois
Salut Jean Marc ! L'entoilage est normalement le meme que sur le 225, mais ça doit etre amplifié sur la photo par mon ponçage super rapide sans finition, c'est juste un test d'assemblage !!! :mrgreen:
Pour le 315-317, j'ai les plans Morane Saulnier, et l'aile est commencée! Ton photoscope m'intéresse !!! 8)
Capture d’écran 2026-07-08 101238.jpg (45.72 Kio) Vu 1033 fois
Salut Denis , voilà une bonne nouvelle pour le 315 :shock: :shock: et tu envisages une possible vente du 230 pour Hyères ? Domi
Je vais essayer, mais encore pas mal de choses à faire... :roll:
Bonsoir Denis,
vbd a écrit : mer. 8 juil. 2026 09:02 Ca y est, j'ai une hélice et le reste!:
Mais que voilà une bonne nouvelle avec un beau montage à blanc pour ce nouveau Morane 230.
En tout cas, il remplacera avantageusement le Heller, Smer... que j'avais commencé pour en faire un civil de l'AC de la TAI en 1964.
Depuis mon post :
viewtopic.php?t=124659
est resté en plan attendant le remplaçant de Victor-Bravo-Delta ! :wink:
On va être patient jusqu'à la sortie "publique", de toute façon, j'ai un "225 marin" à finir avant et quelques autres encours .
Bon courage.
c'est magnifique, un vrai bijou!
Merci de ces appréciations !!! 8)
Miam !! :x
Travaille bien ! :D
Nous sommes de tout coeur avec toi !! :super: :mrgreen:
greendwarf
Message par greendwarf »
Les supports à enlever après montage, du génie :x .
Non non j'ai pas pris de note... :D
Superbe modèle zo passage.
greendwarf a écrit : jeu. 9 juil. 2026 15:16 Les supports à enlever après montage, du génie :x .
Cela fait déjà longtemps que je compare Denis à Mac Gywer. :x :alcool1:
