Mirage III B base KINETIC et HELLER 1/48 (début peinture)
Re: Mirage III B base KINETIC et HELLER 1/48 (mise en triangle)
Ben a écrit : sam. 23 mai 2026 08:22 Le cockpit est très réussi.
Je dirais même plus que réussi :shock: Ça va être le Mirage IIIB de référence.
En même temps c'est drôle, un ami me poussant pour faire un IIIB2 du CIFAS, celui avec la grosse perche. Mais là, JM a largué tout le monde :idea:
Ca sent l'Homme qui connait bien l'avion, à y avoir usé quelques chiffons et tourne-vis ...... :shock:
Travail remarquable, mais consommateur de kits et de boites,
J'espère que tu pourras "mixer" un autre avion avec ce qu'il va te rester de petits bouts de Mirage :wink:
Un sacré "kit bashing" que voilà ! Je suis juste surpris de la forme des renforts inférieurs des entrées d'air. Je ne les voyais pas comme ça mais plutôt de forme rectangulaire.
big jim a écrit : ven. 22 mai 2026 20:29 Salut Jean-Marie,
Et ben, c'est pas un long fleuve tranquille !!!
Bravo pour le boulot :super:
Merci beaucoup Jean Marc :wink:
Ben a écrit : sam. 23 mai 2026 08:22 Quel travail de conversion. Cela prend bien forme. Le cockpit est très réussi.
Merci beaucoup Ben :wink:
RENAUD a écrit : sam. 23 mai 2026 08:55
Bonjour Alain
Merci Alain. Si tu te lances dans la réalisation d'un Mirage III B2, cela va être top :wink: J'ai les insignes du CIFAS au cas où tu en aurais besoin.
Serge Texier a écrit : sam. 23 mai 2026 16:05 Ca sent l'Homme qui connait bien l'avion, à y avoir usé quelques chiffons et tourne-vis ...... :shock:
Bonjour Serge
Merci pour ton commentaire. :wink:
Ces projets sont consommateurs de kits.
Les restes partent donc dans la boîte à rabiot qui grossit. Il m'arrive quelque fois de po
Blochmorane a écrit : sam. 23 mai 2026 21:33 Bonsoir
uvoir les utiliser.
Bonsoir Blochmorane
Merci beaucoup pour ton retour.
Pour le renfort inférieur, j'ai travaillé d'après une photo (jointe).
Mais voilà et en regardant cette photo, je viens de me rendre compte que ce n'est pas un Mirage III B. :evil:
Donc je me suis trompé et un grand merci pour ta vigilance. :amen:
C'est corrigé.
mktavion48 a écrit :Pour le renfort inférieur, j'ai travaillé d'après une photo (jointe).Mais voilà et en regardant cette photo, je viens de me rendre compte que ce n'est pas un Mirage III B. :evil:
C'est corrigé.
Tant mieux que ma remarque soit intervenue à temps pour que tu puisses rectifier. Ce n'était pas vraiment de la vigilance car je suis moi aussi sur un IIIB, mais à une échelle plus petite.
Encore merci pour tous vos commentaires qui sont toujours les bienvenus. :amen:
J'ai avancé sur la verrière en réalisant un système pour la positionner plus facilement que ce que propose KINETIC.
A bientôt pour la suite.
GAUDART
Re: Mirage III B base KINETIC et HELLER 1/48 (positionnement verrière)
Message par GAUDART »
Hello l'ami (et non Olé l'ima :nonon: ) !
Excuse moi de te demander pardon mais j'aimerais bien que tu t'expliques sur ton dispositif pour améliorer la fixation de la verrière. En particulier, comment tu t'y es pris pour greffer les 2 petites broches ?
Merci.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART a écrit : lun. 1 juin 2026 15:39
Ça parait simple, encore fallait-il avoir :idea: ! On constate que JM a d'abord collé un renfort en CP sous la patte de la verrière avant de percer les trous de 0,5 mm, voire moins, car le perçage doit être assez sportif à réaliser. Je pense que les broches sont du fil de cuivre ce qui lui permettra, outre la facilité de collage, de régler l'angle d'ouverture de la verrière. Bravo pour l'idée dont HP GAUDART semble être totalement dépourvu :diable: ! :)
Concernant cette photo :
Ce qui m'interpelle c'est le carénage sur la trappe fermée avec l'antenne Tacan jaune pâle. Il semblerait que cela corresponde à un rajout du CEV que l'on retrouve sur leur IIIE avec un nez de IIIR.
MIRAGE IIIE 560 CEV LFOT181203 42.JPG (938.67 Kio) Vu 640 fois
Modifié en dernier par RENAUD le lun. 1 juin 2026 16:05, modifié 2 fois.
Il te répondra sûrement mieux que moi mais les photos sont parlantes, un bout d'evergreen, du fil de cuivre et un peu de superglue, tu dois t'en sortir.....
Bravo Renaud, tu as été plus rapide que moi pour répondre ! :D
GAUDART a écrit : lun. 1 juin 2026 15:39 Hello l'ami (et non Olé l'ima :nonon: ) !
Merci.
RENAUD a écrit : lun. 1 juin 2026 16:02
pascal Frey a écrit : lun. 1 juin 2026 16:03 Il te répondra sûrement mieux que moi mais les photos sont parlantes, un bout d'evergreen, du fil de cuivre et un peu de superglue, tu dois t'en sortir.....
Bonsoir HP
Alain a bien deviné le système et a devancé Pascal. :frime1: bravo à tous les deux :super:
Aprés avoir cintré un petit bout de plasticard (de 0,5 mm ( pour épouser la forme incurvée de la partie arrière de la verrière), je l'ai collé sur celle-ci avec de la super glue (appliqué par capilarité).
Ensuite et après avoir fait un petit traçage, j'ai percé deux trous de 0,4 et ensuite agrandis avec à 0,6 mm. Le perçage se trouve sur la ligne de collage entre la verrière et le plasticard.
J'ai ensuite collé deux fils de cuivre (fils électrique) de 0,5 mm.
Il reste ensuite à percer la maquette au bon entrave.
Restant à ta disposition
Bonsoir Alain
Au CEV , deux III E ont été utilisés. Le 560 et le 605. :super:
Ce dernier a même été décoré avec une tête de Sioux à LUXEUIL en 1996. :wink:
mktavion48 a écrit : lun. 1 juin 2026 21:06 Bonsoir HP
Si j'avais à le faire je pense que je rainurerais le plasticard avant le collage pour au moins faire un avant trou.
J'aurais peur qu'en perçant comme tu l'as fait le plastique se sépare de la verrière au niveau du collage sous l'effet du foret.
mktavion48 a écrit : lun. 1 juin 2026 21:13
OUI ! :hello:
GAUDART
Merci mktavion48. Bien sûr je suis benêt de naissance :doctor: sauf que j'avais bien vu le principe du sandwich. Tu as répondu parfaitement sur les détails à savoir collage à la cyano, perçage entre les deux épaisseurs et insertion des fils de cuivre. Cela devrait bien tenir. Pour ma part j'avais déjà opté pour ce type de fixation en 2013 mais dans un ordre inverse, soit en calant et collant mes fils de fixation dans un rainurage tracé dans les tenants des verrières, coiffés ensuite par un renfort : c'était pour mon 2000B pour lequel je disposais de 2 jeux de canopies ce qui me permet de le présenter verrières tantôt ouvertes avec échelles d'accès, tantôt fermées avec caches sexe :oops: ;
Mais pardon de venir polluer ton beau pazapapa avec mes misérables crachoullis :oops: :oops: :oops: :oops:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART a écrit : mar. 2 juin 2026 16:20 Merci mktavion48. Bien sûr je suis benêt de naissance :doctor: sauf que j'avais bien vu le principe du sandwich. Tu as répondu parfaitement sur les détails à savoir collage à la cyano, perçage entre les deux épaisseurs et insertion des fils de cuivre. Cela devrait bien tenir. Pour ma part j'avais déjà opté pour ce type de fixation en 2013 mais dans un ordre inverse, soit en calant et collant mes fils de fixation dans un rainurage tracé dans les tenants des verrières, coiffés ensuite par un renfort : c'était pour mon 2000B pour lequel je disposais de 2 jeux de canopies ce qui me permet de le présenter verrières tantôt ouvertes avec échelles d'accès, tantôt fermées avec caches sexe :oops: ;
Bonsoir HP
Pas de soucis, et je t'assure que tu ne pollues pas du tout le post. :wink:
C'est justement l'intérêt d'un pazapa.
C'est toujours un plaisir de partager nos façons de faire :alcool1:
Bien joué pour ton M2000B. :super:
A ta disposition
