Comme annoncé à la fin de mon double montage des F-5A et F-5B KINTIC au 1/48, je me consacre maintenant aux appareils de l’AA.
Mon premier projet est la réalisation du Mirage III B N°226 de l’EC 1/13 au début des années 1990 à Colmar.
Pour réaliser un Mirage III B au 1/48, nous n’avons pas de maquette existante qui se monterait en secouant la boite.
Quel que soit le chemin choisi, c'est un chantier avec lequel on croise les doigts pour y arriver.
Nous avons plusieurs possibilités :
- Monter le Mirage III C/B d’HELLER : maquette qui est la plus juste en forme (à mon avis) mais nécessite une gravure totale, beaucoup de mastico-ponçage, un détaillage complet des cockpits. Plusieurs mastériens l'ont réalisé avec de superbes réussites (dont Alain alias RENAUD);
- Greffer la partie avant du Mirage III C/B d’HELLER sur une maquette de Mirage III C Eduard : solution très intéressante mais qui demande beaucoup d’adaptation au niveau de la jonction des 2 fuselages. Un Mastérien l’avait entrepris avec un superbe résultat (je ne retrouve plus le post et il me semble que c’était Olivier alias OLIVDELYON à confirmer ou infirmer)
- Greffer la partie avant du Mirage III C/B d’HELLER sur une maquette de Mirage III C HOBBY BOSS : solution intéressante également qui me semblerait moins compliquée que la précédente ;
- Greffer une partie de la partie arrière du Mirage III C/B d’HELLER sur une maquette du Mirage III BE KINETIC : piste qui avait été abordée dans un post par Philippe alias WILDWEASEL
J’ai choisi la 4° solution qui me semble la moins compliquée et on verra à la fin si celle-ci était le bon chemin.
La maquette du Mirage III BE KINETIC est intéressante. Le fuselage est moulé finement mais la gravure des ailes est grossière (issues des moules de la série des Mirage III E et de ses dérivés). Les postes de pilotage ne correspondent pas pour un Mirage III B (et ni d’ailleurs pour un Mirage III BE français). Il faudra changer la tuyère pour correspondre à celle de l’ATAR 9 B.
Pour cela, j’ai fait mon fainéant en investissant :
- d’un moteur de chez RESKIT destiné au Mirage III C de HOBBY BOSS ;
- de 2 sièges Mk-4 AM/BM de chez SPARKIT ;
- de roues Mirage III C/B de chez SPARKIT.
Le reste sera de la récupération et de la débrouille.
La première étape consiste à intégrer la partie arrière du Mirage III C/B d’HELLER sur la maquette du Mirage III BE KINETIC. La découpe choisie permet d’intégrer en même temps la dérive du kit HELLER pour conserver son raccord avec le fuselage. Il faudra donc regraver la dérive et corriger la canopée du Mirage III BE pour la faire correspondre à celle du Mirage III B.
La modification se fait facilement et les parties s’assemblent parfaitement. On dirait que cela a été fait pour.
Le plus difficile a été d’intégrer le kit du moteur RESKIT. Pour cela, il a fallu faire des couples et des pions de positionnement correspondants au kit RESKIT. Mon objectif était de pouvoir monter la partie arrière du réacteur une fois que la maquette sera finie. Le montage à blanc permet de vérifier que le kit RESKIT s’intègre bien sur la partie arrière d’HELLER et il me semble tout à fait correct en consultant ma documentation. La mise en peinture du moteur a été coton et avec de la méthode on y arrive.
Le seul problème rencontré a été la fragilité du plastique de la maquette HELLER qui provient de ma boite à rabiot. Avec le temps, le plastique est devenu cassant.
Place aux photos et en espérant que ce projet vous plaise.
A bientôt pour la suite.
