Victor Bravo Delta - 1/72 - Morane Saulnier 225 - Aviation Navale Esc 3C1 - 1934 - FINI !
Paramaq
Re: Victor Bravo Delta - 1/72 - Morane Saulnier 225 - Aviation Navale Esc 3C1 - 1934
Message par Paramaq »
La précision made in Régis :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Toujours un régal à suivre :malin1:
Rémi
Salut Régis
Bien joué ! Tu vas l'avoir, ce Morane.
Merci les gars pour vos remarques, commentaires et compliments :alcool1:
Et on ne lâche pas une équipe qui gagne une lutte contre les décalques... :mdr1: :mdr1:
Encore et toujours la voilure avec la prise de tête pour la pose des 10 petites bandes rouges positionnées perpendiculairement à la bande rouge courant sur le bord d'attaque.
Au risque de me répéter, toujours le même problème, décalques "carton", pas d'adhérence et donc collage aux forceps au klir...
Finalement, on arrive quand même au résultat.
68
69
Pour finir sir la voilure peinture en vert et rouge des feux de nav aux positions habituelles.
70
71
Voilà, s'en est fini de la voilure... Ouf !
Pour fini, petite vue du fuselage côté droit.
72
A suivre.
Ca a dû être une vrai partie de plaisir la pose de ses décalques, mais le résultat est là ! :x :x
Magnifique :shock:
Qui connait la raison de ces petites bandes rouges ?
Je crois que c'est pour indiquer les endroits où on peut poser une échelle pour la maintenance... Ou poser l'aile sur supports
Serge Texier a écrit : sam. 11 juil. 2026 10:44 Magnifique :shock:
vbd a écrit : sam. 11 juil. 2026 11:25 Je crois que c'est pour indiquer les endroits où on peut poser une échelle pour la maintenance... Ou poser l'aile sur supports
Je sais qu'il s'agit de repères liés à la maintenance et comme Denis, je suis toujours resté avec cette info, zone pour poser une échelle, et il me semble que l'on avait déjà évoqué ici cette question, par contre je ne me souviens plus qui avait traité ce sujet, peut-être notre ami "waroff" ! :wink:
Malgré tout et c'est pour cela que je les ai posé sur ce MS 225 marin, on voit plus ces bandelettes sur les avions de l'Aviation Maritime alors que les avions de l'armée de l'Air n'ont bien souvent que la bande de bord d'attaque, tout au moins c'est que j'ai relevé après l'examen approfondi de multiple photos de MS 225.
extraits du MS 225 notice technique dactylographiée, ces deux pages n'apparaissent pas dans les exemplaires imprimés.
MS225 inscriptions.jpg (119.9 Kio) Vu 480 fois
pas d'indications de dimensions des bandes de BA et au droit des nervures renforcées sur 225.
Pour info,celles des
MS223; BA 40mm et nervures 25
MS 230 : BA 30mm et nervures 20mm
MS 405/406: BA 20 et nervures 20mm
les repères de nervure sont vues sur d'autres avions comme les Nid 62, Potez 63 ou les Loire 130(souvent données noires pour ce dernier, à tort)
Les bandes verticales correspondent en effet aux nervures principales des Morane, celles qui sont plus epaisses sur les plans, et qui portent aussi les charnières des ailerons par exemple. Sur mes photos de 225 elles disparaissent parfois, je pense après un re entoilage ? :roll:
Merci à Waroff de partager son impressionnante doc !!!! :x :x :x
salut mon bon Régis , superbe boulot :shock: :shock: allez hop la suite :D Domi
Paramaq
:hello: toujours présent pour admirer le travail en cours :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Beau montage très instructif, merci à tous !
En parallèle à mes finitions de mon Comet UAT et en attendant que les roues soient parfaitement collées sur les boggies des atterrisseurs, j'ai réactivé ce montage qui était en arrêt depuis le début juillet.
Cela devrait possiblement permettre d'envisager une finition de ce MS 225 marin pour ma prochaine participation à l'exposition de Pessac.
Voilà comment se présentaient les pièces principales de ce MS 225
M73
Et les pièces constituant le GMP.
M74
Donc cet après midi reprise du montage avec la phase d'installation des atterrisseurs, les pièces étaient peintes et prêtes à être installées sur le fuselage en veillant à bien respecter la côte de la voie, soit 41,6/42 mm, au risque de se retrouver avec un avion très cabré et des roues très inclinées.
Pour ce faire, il faudra raccourcir la partie basse de l'amortisseur (partie cylindrique) de 0,6 mm sans bien sûr toucher aux jambes de train (en triangle).
Ainsi les deux mats verticaux des amortisseurs poussent les carénages des roues vers l'extérieur et permettent un bon respect de la dimension de 41,6/42 mm pour la voie au sol.
Voici deux photos faite lors du montage de mon premier MS 225 (l'appareil de Détroyat) après diminution de la tige d'amortisseur qui permet de récupérer la bonne dimension de la voie au sol.
M50
M51
Juste pour info, il s'agissait d'un montage à blanc avant collage et comme on peut le voir dans les petits cercles jaunes, il n'y a pas encore un contact parfait avec la tige de l'amortisseur et la jonction jambe de train et carénage de roue.
Le collage permettra une très légère assise supplémentaire et une assez bonne configuration des pièces et surtout beaucoup plus réaliste.
Et une photo de face d'un MS 225 qui permet de bien voir la position des différentes parties du train.
M49
plus une en 3/4 gauche...
M75
M76
A suivre.
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonjour Régis,
Aaaah, enfin la suite! :shock:
La précision de tes montages est toujours un régal, merci pour le partage. :super:
Cordialement,
Eric-Snafu35
