Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 07/11/26 - FINI !
phil42
Re: Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 17/08/26
Message par phil42 »
Bonsoir Jean-Luc,
bravo pour ce travail aussi soigné qu'instructif! :x
Phil.
Bonsoir Jean Luc
Cela avance bien.. :wink:
Toujours un régal à suivre ce montage. :super:
A bientôt pour la suite.
Salut JL,
Même si je ne cause pas trop je n'en loupe pas une miette, un chouette montage bien instructif comme d'habitude, un plaisir à suivre. :x
Ton travail sur les joints est "comme d'habitude" mais mérite des éloges,
A moins que tu aies bossé sur Mirage je suppose que tu dois avoir une doc conséquente, ton montage est bien argumenté :x
salut Jean Luc c'est top comme d'hab :shock: :shock: on aura l'occasion de reparler à Pessac Domi
Bonsoir à tous
Merci pour votre intérêt pour ce beau biplace.
Serge Texier a écrit :A moins que tu aies bossé sur Mirage je suppose que tu dois avoir une doc conséquente, ton montage est bien argumenté
Je n'ai bossé sur aucun avion Serge, mais j'aime bien me documenter avant de débuter un montage, et j'en apprends souvent.
crusader 83 a écrit :on aura l'occasion de reparler à Pessac Domi
Hélas Domi, ce ne sera pas pour cette année.
dewoitine
Message par dewoitine »
Salut JL
La préparation pour cette greffe de nez est bien menée, un fuselage en plusieurs parties demande beaucoup d’attention et de préparation 8)
j' ai vu aussi que tu as bien ajusté le pare-brise, c'est important, surtout sur un Mirage le moindre décalage ça se voit
J'ai ce IIIB dans mon stock et je suis ton montage avec attention car il peut y avoir des pièges et je n’ai pas encore osé faire un kit Modelsvit :mrgreen:
Tous mes encouragements pour la suite :shock:
Michel
Salut Michel
Merci pour ton petit mot. Ce IIIB est mon deuxième kit Modelsvit, après le IIIE. Pour t'attaquer à cette marque, je te conseillerai plutôt ce dernier, dont ils viennent de sortir une nouvelle référence avec le moule amélioré : https://www.scalemates.com/kits/modelsv ... z--1695174
dewoitine
Salut JL
Merci pour l'info et la déco a l'air sympa avec son sanglier volant :shock:
Michel
Re: Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 03/09/26
Bonjour/Bonsoir
Quelques petits travaux de peinture ont un peu retardé la mise en place du nez et de l’empennage vertical, à savoir du Super Silver Metallic (MRP-003) sur les entrées d’air et un grand panneau en arrière de celle de droite, du bleu (Humbrol 48) sur le cône du parachute, et du Gun Metal (MRP-149) sur son cerclage :
Le nez a été fixé définitivement, ce qui m’a permis de mettre en place divers détails, notamment les plaques de renfort des entrées d’air, les carénages des conduits d’alimentation en air de l’habitacle, et l’optique du phare d’atterrissage.
Mais avant d’apprêter toutes les surfaces, j’ai installé à l’intrados la prise d’air de l’alternateur et j’ai supprimé la platine moulée en relief de l’antenne TACAN (pièce Z24) car mon IIIB n’en été pas équipé d’origine (il fut installé lors de la rénovation de la flotte au début des années 70).
A l’extrados, il manquait juste à coller de part et d’autre de l’arête dorsale les écopes dynamiques jumelles de ventilation et de refroidissement :
Le panneau sur l’arête dorsale protège une baie contenant des systèmes de radio-navigation et/ou de communication logés à cet endroit. Il est peint en blanc cassé (H316) ainsi que la petite grille à sa gauche.
Sur ces deux dernières photos, les entrées d’air sont déjà masquées avec du Scotch Crystal (pour mieux voir les découpes à pratiquer autour des goulottes), et l’ensemble du nez est peint en Silver Metallic (MRP-128).
Je n’ai pas encore collé l’empennage vertical car je voulais travailler sur le feu bicolore noyé au-dessus du gouvernail. Le panneau sur lequel il repose a d’abord été peint en Silver Metallic (MRP-128) puis ce fut le tour du cadre le protégeant qui a reçu du Dark Aluminium (MRP-146) :
Le feu lui-même a d’abord été peint en Chrome Molotov puis la moitié supérieure en orange translucide (Tamiya X-26).
Parallèlement, j’ai commencé à peindre certains panneaux avec différents tons métallisés :
Le "croupion" est en White Aluminium (MRP-009), les cadres 26 et 33 du fuselage en Steel (MRP-030), les 2/3 avant des bords d’attaque et la zone tout à l’avant de l’arête dorsale en Dark Aluminium (MRP-146), cette dernière n’étant pas tout-à-fait terminée.
Avant de passer à la suite des travaux de peinture, le "croupion" est protégé avec du scotch Tamiya, et les bords d’attaque, les cadres du fuselage et l’avant de l’arête dorsale avec du Scotch Crystal. Sur cette dernière zone, le scotch transparent a été découpé de manière à dégager le panneau supérieur et les latéraux qui seront d’un ton plus clair.
J’ai ainsi pu peindre en Duraluminium (MRP-008) d’autres panneaux sur et sous la voilure :
Ces panneaux sont également masqués, ceux de l’extrados l’étant au Scotch Crystal, toujours pour bien visualiser la découpe des contours des petites trappes qui y figurent.
Enfin, l’empennage vertical est fixé définitivement :
Le collage du pied de dérive m’a causé quelques soucis dont le rattrapage m’a amené à repasser de l’apprêt et à reprendre la peinture en Steel (MRP-030) du premier cadre renforcé du fuselage. J’en ai profité pour peindre avec cette teinte les longerons principaux (dessus et dessous) que j’avais oubliés.
Une fois les derniers masques en Scotch Crystal posés sur les cadres et les longerons, la maquette était enfin prête pour recevoir la teinte Silver Metallic (MRP-128) :
Il me restait encore à peindre en Dark Aluminium (MRP-146) les petites trappes qui se trouvent sur le dernier panneau de chaque aile :
Les volets et elevons ont été peints entièrement en White Aluminium (MRP-009) et les extrémités de ces derniers en Silver Metallic (MRP-128).
Et tant que j’avais cette dernière teinte dans le godet, les trappes et les jambes du train ainsi que les réservoirs pendulaires et leurs pylônes y ont eu droit aussi :
L’étape d’application des peintures métalliques étant désormais terminée, je n’avais plus qu’à tout démasquer :
Je vais pouvoir m’occuper du reste, et il en reste : nez, trains, verrière, etc.
frèreLeO
Message par frèreLeO »
Joliment réalisé, JL :x
Aplus
Oui, c'est joli tout plein : well done !
La main du maître :shock:
une belle patience pour réaliser cet alu multi teinte et pour quel résultat.... ALU cinant! :x
Bonjour Jean Luc
Très très belle avancée réalisée avec beaucoup de finesse. :super:
Tes explications sont au top :amen:
