Lockheed SP2H et P2V7 Neptune Hasegawa 1/72e terminés.
Snafu35
Re: Lockheed SP2H (terminé) et P2V7 Neptune Hasegawa 1/72e. Au panier!
Message par Snafu35 »
chrispit a écrit : ven. 10 juil. 2026 19:16
Eric-Snafu35 a écrit : ven. 10 juil. 2026 19:16 Avec ce que je lui ai mis, il ne devrait pas s'envoler!
Attention au train Eric
Merci pour cette mise en garde, Christian. :hello:
J'ai cloqué 60 grammes dans le SP2H, et tout va bien.
J'ai été un peu pingre pour ce P2V7, avec simplement cinquante grammes.! :hehe:
Serge Texier a écrit : sam. 11 juil. 2026 10:32
Snafu35 a écrit : mer. 8 juil. 2026 19:20 J'ai terminé le poste de pilotage:
Ce cockpit me plait beaucoup :shock:
Comment as-tu réalisé les ceintures ? et surtout les "boucles" ?
Merci, Serge.
J'ai utilisé les brêlages qui sont proposés par Eduard sur sa planche de photo découpe qui est destinée au Neptune.
J'ai peint les boucles en alu avec un pinceau fin et en retenant ma respiration! :hehe:
J'ai confectionné le panier repose-pieds de l'observateur.
J'ai donc utilisé un fil de fer contenu dans un lien de congélation:
Je le dénude, puis je roule ce fil de fer entre un réglet métallique et une plaque lisse pour qu'il devienne droit.
Je coupe le fil sur cette plaque lisse et rigide, je colle à la cyano en utilisant une "curette" ou applicateur fait avec un morceau de grappe étiré et fin, et voilà:
Le fil est suffisamment malléable pour le tordre, le plier, comme on le voit sur les branches extérieures sur cette photo:
Le panier est à poste avant peinture sur la maquette:
Cela ressemble à mon petit "travail" précédent:
Cordialement,
Eric-Snafu35
Typhoon67
Re: Lockheed SP2H (terminé) et P2V7 Neptune Hasegawa 1/72e en cours. Au panier!
Message par Typhoon67 »
Du travail d’orfèvre !
@ +, :merci:
Salut Eric le H est magnifique :shock: :shock: , rien a dire de plus , pour le 7 ça annonce un montage d’anthologie 8| Domi
Simple et efficace, merci pour le cours :x :shock:
chrispit
Message par chrispit »
Ça avance vite et c'est beau
Snafu35
Re: Lockheed SP2H (terminé) et P2V7 Neptune Hasegawa 1/72e en cours. Fuselage terminé?
Merci pour vos messages. :merci:
Malgré les chaleurs caniculaires, je bricole toujours.
J'ai utilisé mon fil de fer issu des liens de congélation pour fabriquer les tringles des rideaux pare soleil:
opération terminée:
Le SP2H ne sera donc pas le seul à en posséder.
J'ai ajouté sur la casquette du tableau de bord un petit boitier:
C'est un horizon artificiel supplémentaire qui a été ajouté dans tous les Neptune de l'Aéronavale suite au crash du BuAer 147571 le 15 Janvier 1971.
Voir ici: https://www.anciens-cols-bleus.net/t121 ... h-p2v7-25f
Le détecteur d'anomalies magnétique était différent de ceux des autres utilisateurs sur certains des Neptune français. J'en ai bricolé un autre:
Le fuselage fermé va recevoir la soute Eduard, et je pourrai commencer la peinture:
Cordialement,
Eric-Snafu35
Typhoon67
Re: Lockheed SP2H (terminé) et P2V7 Neptune Hasegawa 1/72e en cours. Fuselage terminé.
L’angoisse de coller du métal sur une pièce en plastique transparent… cyano ?
@ +, :merci:
Snafu35
Re: Lockheed SP2H (terminé) et P2V7 Neptune Hasegawa 1/72e en cours. Peinture.
Typhoon67 a écrit : jeu. 16 juil. 2026 10:12 L’angoisse de coller du métal sur une pièce en plastique transparent… cyano ?
Oui, cyano neuve bien éventée et micro gouttes déposées en utilisant une curette réalisée en plastique étiré.
J'ai adapté la soute Eduard sur la maquette:
Gag: j'ai gratté et poncé les bords intérieurs des demi fuselages, en me disant: fais gaffe aux copeaux qui pourraient aller dans le poste de pilotage!"
C'était avant que je ne mette un bouchon devant la porte qui n'est pas équipée d'un rideau, comme sur le modèle US Navy.
Et ben y'en a! :mdr1:
J'ai fait ce que j'ai pu en soufflant l'intérieur avec l'aéro, et en aspirant avec le tuyau de l'aspirateur.
On découvrira le résultat à la fin.
J'ai commencé la peinture par du pré-ombrage des lignes de structure en noir, puis passage de blanc mat Tamiya, avant une couche fine de blanc brillant Tamiya:
Les portes de la soute en photodec' ont subi le même traitement:
J'avance bien car j'ai terminé le gros oeuvre avec le FS35237:
J'ai repris les panneaux avec une goutte de Gunze H337, deux gouttes de H311 et beaucoup de diluant.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Typhoon67
Encore une superbe pièce à venir…
@ +, :merci:
master194
Message par master194 »
WAou !
Et au cas où...
Pleins de photos dispos ici :
https://master194.com/2026/02/25/p2v-7- ... alkaround/
Gilles
En cours - 1/48 : F-35B Italeri ; XB-70 Valkyrie au 72 ; F-86F Academy ; U-2S Hobbyboss ; P-40M Mauve
Luc D
Message par Luc D »
Bravo pour ton magnifique travail et notamment pour les pièces en scratch comme le panier de l'observateur.
À part ça je voudrais savoir comment tu as réalisé le "virage" à la pointe de la zone anti-reflet. Perso, j'ai pati pour faire celui de mon C 47 (p 14). Merci.
Snafu35
master194 a écrit : mar. 21 juil. 2026 14:44 WAou !
Et au cas où...
Gilles
Merci d'être passé, Gilles, et merci pour ce photoscope. :super: :alcool1:
Je l'exploite à fond, et un maquettiste australien en a fait référence dans le post que j'ai développé sur Britmodeller!
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... /#comments
Luc D a écrit : mer. 22 juil. 2026 10:18 (.../...) je voudrais savoir comment tu as réalisé le "virage" à la pointe de la zone anti-reflet. Perso, j'ai pati pour faire celui de mon C 47 (p 14). Merci.
Bonjour Luc,
Je découpe des fines bandes dans du rouleau adhésif Tamiya, et je les superpose:
La finesse des bandes permet de mieux modeler les courbes.
J'avais suivi la création de ton premier diorama, je l'avais trouvé excellent.
Tu t'es bien embeté à faire cette zone anti éblouissement sur un C47 camouflé en OD;
Elle est réaliste bien que tu en aies "bavé".
Sinon, j'ai choisi la déco et le numéro de série de ce Pédeu.
Ce numéro est à déterminer en fonction de détails qui diffèrent d'un Neptune français à un autre ( type du MAD, teinte du gris des bords d'attaque, numéro de série attribué à telle flottille, entre autre. Observation des photos nécessaire, donc)
Cordialement,
Eric-Snafu35
Luc D
Message par Luc D »
Re-bonjour SNAFU.
Merci pour ton compliment.
A moi aussi cela m'a paru incongru d'avoir à faire un panneau anti-reflet sur de l' OD. Mais bon, j'ai suivi la préconisation d'Airfix...
Je te remercie pour tes explications.
Au plaisir de découvrir tes réalisations.
Snafu35
Re: Lockheed SP2H (terminé) et P2V7 Neptune Hasegawa 1/72e en cours. Pose des décals.
J'applique les décalcomanies sur la maquette du Neptune:
Je fais un mix entre ceux de la boite Hasegawa et ceux de ModelArt qui ont été repris par Berna Decals.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Re: Lockheed SP2H (terminé) et P2V7 Neptune Hasegawa 1/72e en cours. Pose des décalcomanies.
Une belle réussite encore sur ce deuxième Neptune.
Un vrai plaisir à suivre :shock:
