Lockheed P2V-7 Neptune Marine Nationale : Walkaround Complet et Visite Intérieure
Dans le ventre du chasseur de sous-marins
Posé aujourd’hui dans le calme du Musée de l’Aéronautique Navale de Rochefort, le Lockheed P2V-7 Neptune BuNo 144688 semble figé dans le temps. Pourtant, tout dans ses lignes raconte une époque où la mer était un champ de bataille invisible et où la traque se jouait à coups d’échos, de magnétisme et d’endurance humaine.
Le Neptune n’était pas un avion élégant, mais un outil, conçu pour durer longtemps, voler bas, et débusquer ce qui ne voulait pas être vu.
🇬🇧 English :
🌍 This article is now available in two languages! For the English version, follow this link:
https://master194.com/en/2026/02/25/lockheed-p-2v-7-neptune-a-comprehensive-walkaround-and-interior-tour/
Genèse d’un prédateur maritime
Le Neptune naît dans l’urgence de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, l’US Navy demande à Lockheed un appareil capable de patrouilles océaniques prolongées, bien au-delà des capacités du PV-2 Harpoon.
L’idée est simple sur le papier, redoutable dans la réalité : rester longtemps au-dessus de l’océan, localiser un sous-marin, le suivre, puis guider sa destruction.
Le prototype vole le 17 mai 1945. Trop tard pour la guerre, mais juste à temps pour la suivante. La Guerre froide impose un nouveau tempo : celui de la dissuasion silencieuse. Le Neptune va devenir l’un des premiers véritables chasseurs de sous-marins modernes.
Une évolution dictée par la menace
À l’origine, le P-2V est un pur avion à hélices. Mais très vite, les contraintes opérationnelles apparaissent : pistes courtes, masses élevées, besoin de vitesse ponctuelle.
Lockheed adopte alors une solution transitoire audacieuse : la motorisation hybride.
La version P2V-7, ultime évolution de la lignée (redésignée plus tard P-2H), incarne cette maturité technique. C’est cette version que la France met en œuvre à partir de 1958, et que l’on retrouve aujourd’hui à Rochefort.
Le Neptune dans l’Aéronavale française
La Marine nationale reçoit ses premiers Neptune en 1953, avec les P2V-6, pour remplacer les Lancaster hérités du conflit mondial.
Le P2V-7 marque un saut capacitaire décisif : autonomie accrue, capteurs perfectionnés, polyvalence renforcée. La France recevra 33 appareils entre 1958 et 1961.
Pendant plus de vingt-cinq ans, le Neptune français :
  • surveille les approches maritimes,
  • piste les sous-marins du Pacte de Varsovie,
  • participe aux opérations liées à la guerre d’Algérie,
  • assure une présence constante sur l’Atlantique et la Méditerranée.
Il ne quittera le service qu’en 1984, remplacé par le Breguet Atlantic, ATL1, héritier direct de sa philosophie opérationnelle.
Une machine conçue pour durer… et souffrir
Une propulsion hors normes
Le cœur du Neptune repose sur deux Wright R-3350-32W Cyclone de 3 700 chevaux chacun. Ces moteurs à pistons massifs sont taillés pour l’endurance, capables de maintenir l’appareil en l’air plus de dix heures.
Mais lors des décollages lourds, avec carburant, armement et capteurs, cela ne suffit pas.
Sous chaque aile sont donc installés deux réacteurs Westinghouse J34. Ces turbines, alimentées en Avgas, ne servent ni à la croisière ni à l’économie, mais à un moment précis : arracher les 36 tonnes du Neptune à la piste, ou lui donner un surcroît de vitesse tactique. Une solution brute, efficace, et typique des années 1950.
Walkaround du moteur gauche.
Walkaround du réacteur gauche.
Walkaround du moteur droit.
Walkaround du réacteur droit.
Le « dard » du chasseur
À l’arrière du fuselage, impossible de manquer la longue perche du MAD Boom, surnommée le « dard ».
Elle abrite le Détecteur d’Anomalies Magnétiques, l’une des armes les plus discrètes du Neptune.
En volant très bas, parfois à moins de 100 pieds, l’avion détecte les variations du champ magnétique terrestre provoquées par la masse métallique d’un sous-marin immergé.
À ce stade, la chasse est déjà avancée : le Neptune ne cherche plus, il confirme.
Le BuNo 144688 : une carrière opérationnelle complète
L’exemplaire conservé à Rochefort n’est pas un avion de parade.
Il sert successivement :
  • à la Flottille 25F, unité de patrouille maritime et de lutte ASM,
  • puis à l’Escadrille 22S, dans des missions de servitude et de sauvetage en mer.
Il porte la livrée de fin de carrière Light Gull Grey & White, plus fonctionnelle, remplaçant le spectaculaire mais contraignant Bleu Minuit des débuts.
Ses tip-tanks de bout d’aile rappellent l’obsession de l’autonomie, tandis que le réservoir droit intègre un projecteur de recherche puissant, essentiel pour l’identification nocturne des contacts.
À l’intérieur du P2V-7 Neptune
Pour entrer dans le Neptune, il ne faut pas avoir un lumbago, comme moi au moment de la visite…
On commence par rentrer dans le puit de train avant et on grimpe à une petite échelle qui nous amène dans un étroit couloir, très bas de plafond…
Une fois sur la plate forme, impossible de se lever, nous sommes en fait sous le plancher du cockpit. En face de moi, l’accès aux postes de travail, juste derrière le cockpit. Derrière moi, un étroit couloir qu’on remonte à quatre pattes pour accéder à la bulle du guetteur.
On commence par la bulle ? C’est parti, en rampant et en veillant à ne rien endommager : ça fourmille de câbles !
La bulle est vraiment étroite… Vu de l’extérieur… et de l’intérieur !
Une petite vidéo prise de l’intérieur de la bulle. Notez à la fin le « tunnel » par lequel on y accède…
Le fuselage est saturé de consoles radar et acoustiques, où les opérateurs scrutent pendant des heures les signaux des bouées sonores.
Peu de place, beaucoup de bruit, une fatigue constante : le Neptune était une épreuve physique autant qu’un système d’armes.
On sort de la bulle et on repart en rampant vers l’arrière. On laisse à notre gauche la sortie par l’échelle pour remonter derrière le cockpit.
Sortie de la bulel du Neptune P2V-7 vue vers l'arrière
Une fois retraversé à 4 pattes, quelques marches et on se retrouve dans l’espace derrière le cockpit. L’accès se fait par le plancher à droite d’un premier poste de travail (opérateur radar).
On sort du couloir qui vient de la bulle, vue vers l’arrière.
Voici les photos de cet espace, situé juste derrière le cockpit. Bien lire les légendes pour se situer !
On repart vers l’avant, dans le cockpit.
On ressort du cockpit pour aller vers l’arrière… On passe par la poste radar pour arriver sur le poste suivant.
Le dernier poste avant le longeron de l’aile.
Pour bien se situer, voici une photo prise en regardant vers l’avant de l’appareil depuis le longeron de l’aile : on voit les 3 sièges des postes de travail, au fond l’accès au cockpit, et sur la droite, l’accès au couloir qui mène à la bulle et à la sortie par le puit de train avant.
Le passage entre l’avant et l’arrière du fuselage impose de franchir le longeron principal, une poutre massive traversant la cabine. On y progresse à genoux, au milieu des câbles, boîtiers et conduites.
Une fois passé le longeron, à quatre pattes, on se retrouve au niveau du poste radio. Le siège est dos au sens de la marche, on voit le longeron juste derrière le dossier.
On quitte le poste radio pour continuer vers l’arrière de l’appareil et on entre dans une partie vie avec une cuisine.
Toujours dans la « cuisine », si on se retourne, on voit la trappe ouverte au sol. Toutes les photos sont vue vers l’arrière.
On continue vers l’arrière et là, diverses trappes pour larguer divers équipements.
Héritage
Le Lockheed P-2V-7 Neptune n’a jamais cherché à séduire. Il a servi, longtemps, dans l’ombre, au-dessus d’une mer vide qui ne l’était jamais vraiment.
Celui de Rochefort demeure aujourd’hui un témoin rare d’une époque où la guerre se jouait sans coups de canon visibles, mais avec des écrans, des aiguilles et des hommes enfermés dans un tube d’aluminium.
On continue par le Walkaround extérieur…
La soute avec un réservoir souple embarqué.
Le réservoir souple embarqué en détails :
L’aile droite en détails :
L’aile gauche en détails :
Le fuselage, coté droit et le bossage qui abrite le radar de recherche maritime AN/APS-20 :
On se glisse sous le fuselage à l’arrière :
Le fuselage coté gauche :
On termine par les trains… avant :
Principale gauche :
Et le train principal droit :
Toutes ces photos et vidéos ont été possibles grâce à la gentillesse et la patience de Jean Philippe Joyeux, que je remercie chaleureusement. Il ne faut pas oublier toute l’équipe de bénévoles de l’ANAMAN qui font un travail incroyable pour la préservation et restauration des ces appareils !
