Potez 25 TOE Special Hobby 1/72ème
Re: Potez 25 TOE Special Hobby 1/72ème
Bonsoir Michel
Il me plait bien à moi aussi, ce vert.
Mousson
Message par Mousson »
Bonsoir toutes et tous,
Merci Typhoon pour tes remarques justes, mais patience, cela se met en place doucement: j'avais effectivement oublié la couleur alu du ventre et dans mon élan, la couleur jaune (qui servait de base au rouge) est allée habiller la dérive. C'est en train d'être corrigé: l'alu est passé, "dull aluminium" de Vallejo et la dérive a été légèrement poncée, le drapeau en décalque devrait faire l'affaire.
Devastator, Saiun et Dewoitine, j'espère ne pas vous décevoir car j'attaque les bandes rouges du capot moteur, cela va demander du temps et de tirer la langue en découpant les bandelettes adéquates.
Vdb: Tes Morane sont splendides, cela me fait penser que je dois en récupérer un depuis... :oops:
Celui au 48ème servait d'entraînement au sol? Il lui manque quelque chose :hehe:
Demain, je récupère du fil de 0,28 et 0,15 pour voir lequel est le plus adapté, le 0,4 étant trop gros: par contre, pour la couleur des haubans je n'ai aucune idée (alu brossé, noir, gris, rose avec des pois verts?).
Merci Jean-Luc: ce vert Humbrol se passe bien, il est dense et se dilue bien. Hornby a bien fait de rapatrier la fabrication à Margate. Par contre, l'aluminium "génération trois" (payée une fortune) est épais, pâteux et ne semble pas bien se tendre; très déçu je suis, ou pas encore au point.
Cordialement,
MT
Mousson a écrit :Merci Jean-Luc: ce vert Humbrol se passe bien, il est dense et se dilue bien. Hornby a bien fait de rapatrier la fabrication à Margate. Par contre, l'aluminium "génération trois" (payée une fortune) est épais, pâteux et ne semble pas bien se tendre; très déçu je suis, ou pas encore au point.
Il y a longtemps que je ne me sers plus d'aluminium Humbrol, quel qu'il soit. De toutes façons, je n'en ai jamais tiré de résultat satisfaisant, que ce soit au pinceau ou à l'aéro.
Mousson
Bonsoir toutes tous,
Après une petite semaine de congés, voilà où j'en suis de mes aventures Potez.
La galère pour faire des bandes qui soient à peu près propres et parallèles (où on s'aperçoit que la solution de continuité des deux parties du capot moteur, photo vue de dessus, n'est pas tout à fait correcte). Je me satisferai de ça au risque de bricoler quelque chose de moins bien.
Au passage, la peinture rouge est infernale, elle émet de petites pastilles qui se glissent partout et accrochent partout.
Dans la bataille, un mât de cabane s'est fait la malle.
Et maintenant, il va falloir utiliser la PE. Problème, je ne sais pas où fixer les tirants des haubans à l'emplanture de l'aile sans abîmer le joint et la peinture, même si c'est minuscule.
IMG_3121-PE Potez 25.JPG (162.75 Kio) Vu 571 fois
Cordialement,
MT
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Quelle est donc cette pastillade ? Enamel ou acrylique ?
@ +, :merci:
Mousson
C'est de l'acrylique.
Je m'étais aperçu de cela en peignant le Potez 540 ministériel avec cette même marque (Gunze) et le même résultat désagréable.
La bêtise à ne pas faire (que j'ai faite, bien sûr), c'est de réutiliser la bande cache Tamiya qui a des traînées de rouge: la couleur se désagrège lorsqu'on l'enlève et là aussi, se répand.
Cordialement,
MT
Typhoon67
Curieux. Jamais connu ce désagrément. Et pourtant, dès que je peins, il m’arrive à peu près n’importe quoi…
@ +, :merci:
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Pour éviter que la peinture ne passe dessous il suffit de rapassier à la limite du cache de la peinture que l'on vient de recouvrir, ça fait un joint parfait qui bloque la seconde peinture appliquée.
xan
Message par xan »
superbe! bonne continuation!
Bonsoir Michel
Plus on avance, plus on rencontre de difficultés mais tu sembles les avoir surmontées jusqu'à présent.
Bon courage pour la suite.
tu tiens le bon bout, le mat, c est juste un bout d etiré, pas bien grave
VMoyet
Message par VMoyet »
Sacré boulot sur ce kit et le résultat est prometteur. Ce n'est pourtant pas un très vieux moule, je me serais attendu à des ajustages plus faciles.
Vincent
Ça continue pas mal... N'oublie pas de prévoir les petits trous pour le haubanage... :mrgreen:
Yann le normand (3898-414)
Mousson
Bonsoir à toutes et tous,
Merci Jean-Luc, Hawkmoon, VMoyet, Xan pour vos encouragements.
Merci GillesMazon pour tes petits tuyaux.
Saiun a écrit : mer. 23 sept. 2026 19:10 Ça continue pas mal... N'oublie pas de prévoir les petits trous pour le haubanage... :mrgreen:
Je suis en train de percer, percer pour le haubanage, mais je crois que je vais laisser tomber les pièces en PE, trop minuscules à dégrapper, manipuler et perdre :mrgreen:
Les fils passeront plus facilement dans les trous (quand ils le veulent bien et ils ne veulent pas toujours).
Je sens aussi que les mâts et le train vont être sports à installer (en tout cas pour assurer une bonne stabilité et l'horizontalité), mais après les Heller je suis un peu habitué.
A plus,
Cordialement.
MT
un p'tit coup de cyano sur les bouts si ça passe pas( pis on écrase doucement pour "tasser" l'fil...)
perso, long fil, je perce l'aile supérieure, j'introduis et je colle à la cyano. une fois bien sec, j"enfile sur l'air inférieure, je pose ma supérieure puis je colle sur les montants, et après je tire la ficelle, je colle sous l'aile inférieure, un coup de biseau, pis c'est bonnard (reprise à la peinture sous l'aile facile, et fil bien tendu...) :mrgreen:
pis si ça doit passer dans la PE, tu enfiles la PE sur le fil en cours de route, et tu colles après, une fois que le fil est tendu... :hehe:
