Potez 25 TOE Special Hobby 1/72ème
Mousson
Message par Mousson »
Bonjour à toutes et tous,
Voici une petite maquette qui me promet quelques sueurs supplémentaires en plus de la canicule.
L'illustration est alléchante, même si elle rappelle des heures peu glorieuses de notre histoire.
Il y a un peu de travail sur chaque pièce, les collages ne sont pas de tout repos car il manque des repères, le papier de verre, la lime et les tubes de putty sont de sortie. Le plastique est un peu rigide. Les détails sont sympathiquement gravés quoiqu'un peu mous parfois.
Heureusement, la notice est clairement illustrée.
Ma seule peur importante, sera le haubanage (bien expliqué là aussi).
Voilà où j'en suis au bout d'une petite semaine de travail.
Potez 25.JPG (961.6 Kio) Vu 1187 fois
J'ai juste rajouté deux porte-documents et les ceintures.
J'ai aussi préparé l'altiphote, même si la notice ne le prévoit pas. J'ai trouvé cet ajout original.
Le décalque du tableau de bord est raide. J'espère que le reste des décals l'est moins.
La notice dit qu'il faut peindre l'intérieur en plywood (je comprends bois clair ou chamois). Ce que je fais, obéissant que je suis.
Horreur! le numéro 18 des Ailes intime l'ordre de tordre le cou à cette légende urbaine et préférer le gris.
J'ai repassé du gris sur le gris crapoteux que vous voyez là. J'ai laissé le plancher couleur bois.
Ne soyez pas pressé pour la suite, je ne vais pas vite. La faute à la chaleur bien sûr 8)
Cordialement.
MT
P.S.: cette maquette vient du stock du camarade Régis, qu'il en soit remercié grandement ici. :hello:
Lasalle
Re: Potez 25 TOE Special Hobby 1/72ème
Message par Lasalle »
Tiens, je ne suis pas le seul à vouloir me coltiner du haubanage en cette période de canicule 🥵. Je vais suivre avec d’autant plus d’intérêt que j’ai toute la série des Potez 25 de Special Hobby dans mon stock. En tout cas, c’est joliment parti et ça donne rudement envie. Bonne continuation.
JC
A suivre, bien au frais :x
Mousson
Merci pour votre intérêt.
J'espère pouvoir aller jusqu'au bout.
Cordialement,
MT
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Hop, je prends une place !
J’espère bien que tu iras au bout. « Fais-le ou ne le fais pas. Il n’y a pas d’essai », disait maître Yoda. :merci:
@ +, :merci:
En tout cas, il y a du public :x
Aerophil
Message par Aerophil »
hawkermoon a dit
Je confirme ! Au premier rang !
Aerophil.
hawkmoon a écrit : lun. 10 août 2026 22:39 En tout cas, il y a du public :x
S'il y a encore une place...
Bonne suite Michel
Modifié en dernier par Jean ROBERT le ven. 14 août 2026 22:40, modifié 1 fois.
Je prends une place aussi! 8)
Mousson
Houlà! Il y a du monde sur cette petite maquette.
Merci d'être là, je vais avoir besoin de votre bienveillance et de vos conseils.
Il n'y a pas que le soleil qui s'est éclipsé. En plus d'attendre le phénomène j'ai gardé du temps pour mes amis.
Revenant aux affaires, une mauvaise manipulation a fait éclater le fuselage.
Tant mieux, il y avait du décalage entre le plancher et le fuselage.
Recollage et récupération du décalage... qui en dévoile un autre au sommet du capot.
Je vous laisse juges. Flèches rouges 1 mm de décalage, flèche bleue , va falloir faire quelque chose...
IMG_3027-décalages à régler.JPG (421.86 Kio) Vu 715 fois
Au capot maintenant. Il y a deux tenons (ce qui est rare sur cette maquette, on dirait du Azur Fromm). Mais ces tenons ne sont pas en face de leur trou: suffit d'élargir.
Un peu de mastic sur les collages.
IMG_E3028-capot moteur.JPG (603.49 Kio) Vu 715 fois
Cela prend forme mais je me demande si je ne préfère pas une bonne vieille Heller.
Il va falloir ensuite joindre le fuselage avec le capot, en brûlant quelques cierges
A bientôt.
MT
Bonsoir Michel,
Tiens, une boite en effet qui a changé de région et qui n'a pas trop trainé avant de passer à l'atelier.
Même avec quelques petites difficultés passagères, normal avec ce genre de kit, je suis sûr que tu vas t'en sortir sans trop de soucis. En tout cas, on est tous là pour t'aider le cas échéant, tu as plein d'admirateurs :wink:
Et désolé, j'ai omis de garnir cette boites de cierges ! :mdr1:
Mais je suis ce montage ayant toujours une boite dans mon stock...
Bon courage.
Typhoon67
Les vacances servent aussi à profiter de ses amis !
Quant aux décalages, pour le rouge une cale d’un millimètre et tout rentrera dans l’ordre. Pour le bleu, rogner à l’intérieur ? Collage en force ?
@ +, :merci:
Etienne
Message par Etienne »
Je ne voudrais pas dire de bêtise, mais les deux "flèches rouges" ne seraient elles pas plutôt l'emplacement bas des mâts de voilure supérieure?
et NB: C'est bien du Frrom à l'origine... Mais c'est SH qui les fabriquent!
Mousson
Ah, Régis, tu te rappelles d'où vient cette boîte. Heureusement qu'il n'y a pas de cierges inclus, je serais tenté d'immoler cet engin.
Oui Typhoon, le collage en force a réussi à rattraper le décalage au niveau des flèches rouges et le sommet du capot est gentiment revenu en place sans trop forcer.
Etienne, les flèches vertes sont effectivement des emplacements de mâts. Ce qui clochait, c'est la différence de hauteur entre la demi-coque droite et la gauche une fois le plancher collé. Il me semble qu'il vaut mieux, contrairement au plan, coller d'abord le plancher à chaque moitié de fuselage, puis une fois l'aplomb obtenu, coller le haut du capot et les baignoires.
Les concepteurs de chez Azur pourraient tout de même faire un effort. L'achat d'un pied à coulisse ou d'un logiciel performant devrait leur être conseillé (quand je vois ce que certains, dont toi, arrivent à sortir). En témoignent les photos ci-dessous...
IMG_3031-flanc gauche.JPG (313.97 Kio) Vu 631 fois
IMG_3032-flanc droit.JPG (348.04 Kio) Vu 631 fois
Houlala! Tranchées et marches, il va falloir sortir gros papier de verre, lime, cutter. Et se retrousser les manches.
Ou plus simple, un autodafé (euh non, risques d'incendies, il y en a assez comme ça...)
La suite plus tard, s'il y a une suite montrable.
MT
Etienne
Bizarre, je n'ai pas le même écart... :0
Tilt! :idea: Le mien est un "standard", pas un TOE... le plancher est tout fin, pas grand chose à mastiquer que le joint en soi sur la tranche.
