Il faut penser aux maquettiste âgés... qui ont l'âge de leurs artères !
Hitech Vautour IIA C'EST FINI!!!!!!
C'est VRAIMENT pas sympa de nous faire peur comme çà
- litteul kevin
Merci le gars de suppport moral. Comme je suis nul a la reparation, c'est avec soulagement que j'ai eu un minimum de degats.
Voila d'ailleurs la bete apres reparations
Et n'ayant rien d'autre a faire, voici un avancement de la peinture d' autres pieces
Et oui Angus, j'etais a Industrie 2006 toute la semaine sauf Vendredi matin. Hall F. Me dis pas que l'on s'est loupe
qu'on aurait pu
. Je serais peut-etre a Lyon en novembre, y seras-tu ?
- seb le guillou
- Banni !
- seb le guillou
- Banni !
- litteul kevin
Aller en avant pour la peinture. C'est du testor Buffing Metalliser Aluminum Plate. Meme apres avoir passe plusieures heures a poncer et polir la surface, il y a encore pas mal de rayures qui trainent et je crois que le prochain Vautour, ca sera de la peinture Alu. Pour celui-ci, Too late
Une seule deco dans la boite, un hebreux. Comme indique au debut de ce post (deja 3-1/2 mois
) je veux faire un francais. Donc boite a rabiot, un peu de ceci-cela. Ceux que vous voyez la, c'est du Carpena.
Attention, le bout de tuyere qui baille n'est pas colle. C'est juste pour vous faire une idee.
Y a pu qu'a finir les decals et les trains qui eux
- litteul kevin
DFN,
Oui, un peu de patine. Celui-ci etait pratiquement neuf donc cela sera leger.
J'ai fini pour les decals (dieu merci les IIA n'en avaient pas beaucoup). Les Vautour IIA et l'insigne de la SNCASO ont ete imprimmes sur une feuille de decalque vierge. Je me suis servis de ceux inclus dans la boite du IIB retravailles car apres scan, c'etait pas clair du tout. Une premiere pour moi. J'aime assez le resultat. Le numero 11 a l'avant sera peint au pochoir ainsi que les quelques details qui manquent apres un passage au Klir.
Red Chickens'
vautour Hi Tech
Bonsoir Little Kevin
je suis ton montage depuis le début et je te félicite pour le résultat que tu as obtenu ! ce n'était pas gagné d'avance.
je voudrais te faire une remarque qui ne porte pas sur la construction mais sur la déco:
tu as peint la quille arriere, les trappes du logement du parachute frein et les carennges d'antennes en vert. Ca n'est pas la bonne couleur.
je crois que que je peux te faire cette remarque car j'ai été jeune sergent mécano au Lorraine de 1961 à 1965. Regade mon " avatar "
le V II N etait souvent sujet à des pannes hydrauliques ou de radar, mais j'en gardé un tres bon souvenir, en tout cas meilleur que d'autres plus modernes.
bye !
bye !
- Bistromath
Salut litteul kevin,
Chouette montage
Mais je suis surtout impressionné par la qualité de la regravure. C'est vraiment impeccable.
Venant moi-même de commencer la regravure de mon Mig-17, je me demande comment tu t'y prends, en particulier dans les zones à forte courbure comme le nez ou les bords d'attaque.
Chouette montage
Re: vautour Hi Tech
comment alors?Red Chickens' a écrit : en vert. Ca n'est pas la bonne couleur.
comme là sur le Vatour restauré du site de B. Marembert?
http://parisairshow.free.fr/walkaround/ ... age_01.htm
- litteul kevin
Re: vautour Hi Tech
Salut Red Chickens,Red Chickens' a écrit :Bonsoir Little Kevin
bye !
Tout d'abord merci de ton compliment ainsi qu'a tout ceux qui m'ont encourage (si si) jusqu'a present. Ce n'est pas une maquette difficile (ni facile non plus) mais plutot longue a monter. Le fait que l'on ne peux faire qu'un petit peu a chaque seance m'aurait certainement decourager si je ne l'avait pas monter sur ce GB. De voir que mes "collegues" prennent autant de temps me donne un certain support moral.
Le choix du vert qui est en fait un "Green Zinc Chromate" meme s'il pete bien sur les photos vient du livre sur le Vautour d'Alain Crosnier. Plus particulierement du profil du No 11 a la fin. En regardant les photos on s'apercoit que la quille et les carennages d'antennes ont eu plusieures couleures, du gris clair au noir avec des variations de forme dans chaque version des IIA, IIN et IIB. Je ne peux confirmer la couleur pour le IIA en dehors du profil car il n'y en a aucune dans le livre qui sont en couleur. Si il y a quelqu'un qui connais M. Crosnier, je pense que lui pourrait confirmer ce choix. Par contre je suis d'accord avec toi, il ne me semble pas que le ce vert soit apparu sur les IIN.
Bistromath,Bistromath a écrit :Salut litteul kevin,
Chouette montage.
Merci du compliment. Le succes de cette regravure tiens je pense plus au plastique FM qu'a ma dexterite. J'utilise l'outil a graver de Squadron:
http://www.squadron.com/ItemDetails.asp?item=SQ10202
mais j'ai eu different resultat selon le plastique. Si celui-ci est dur, la ligne gravee produit des petits copeaux. A mon avis le plastique se casse au lieu de se couper et l'etat de surface dans la ligne gravee est donc plein de petite dechirures et pas net. Par contre si le trace produit un long copeau, la la ligne est nette. Pour le Vautour, je fais trois passes tres legeres. La premiere avec la pointe perpendiculaire a la surface a gravee. Les deux autres avec a leger angle afin de faire un petit chamfrein pour casser l'angle de la ligne. Mais a chaque passe j'evite d'appuyer pour eviter de faire une trosse grosse ligne. Pour le nez ou toutes autres ligne qui font le tour du fuselage, je prends de la bande dymo mais au lieu de garder le bord droit, je decoupe un arondit qui une fois la bande collee donne la bonne forme. Si tu veux, je peux te faire quelques photos pour illustrer (encyclopedie ?).
Red Chickens'
bonsoir à tous !
pour répondre aux interrogations de Little Kevin et de rafju, je dirai que j'ai plus cotoyé les V II N que les V II A. Je me souviens de ces derniers lorsque nous étions en campagne de tir à Cazaux. Ils se parcaient à coté des notres et certains des pilotes étaient des anciens du 3 / 30. Je n'ai jamais remarqué des couleurs differentes entre les deux versions : alu naturel, carenages d'antennes de dérive brun foncé s'eclaircissant avec le temps, contre-dérive et trappes du logement du parachute frein gris bleu comme le carenage dorsal, intérieur des trappes de train non peintes.
Mais je ne prétends pas que la représentation du profil de A. Crosnier soit fausse, elle me parait curieuse comme la présence de peinture sur la partie visible du réacteur par la trappe de la balancine. C'est à hauteur du compresseur et des chambres de combustion Je ne connais pas Mr Crosnier mais son bouquin est remarqable et il me rappelle biens des souvenirs.Je suppose qu'il a du avoir acces à des documents officiels.
Les photos que j'ai fais à l'époque sont inutilisables: j'empoyais des pellicules Geveart Gevacolo en diapos. Avec le temps elles sont devenues rougeâtres au point que l'on ne distingue pratiquement plus rien.
Et puis il y avait le boulot :réparer dans le hangar, en piste faire les pleins, monter ou descendre les soutes ou les bidons, faire partir l'avion: breller le pilote, enlever la prise de parc ( à droite derriere alors que le réacteur droit était lancé ) enlever les bouteilles d'air comprimé , les cales etc !!
la récompense etait un " rouleur " après une révision ou un vol en place arriere Cazaux Reims après un campagne de tir réussie.
A l'époque, il était interdit de photographier particulièrement à Cazaux ! les rondes de la gendarmerie de l'air etaient fréquentes.
Je suis entrain de m'égarer. J'espere ne pas vous avoir ennuyés avec mon bavardage.
J'ai bien sur le V II N Hi Tech mais je n'ose pas me lancer.
Bye !
Bye !
