Hitech Vautour IIA C'EST FINI!!!!!!
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères dont les kits de départ sont par exemple Fonderie Miniature, Mach 2 ou Hi-tech : le Short Run français.
litteul kevin
Message par litteul kevin »
Je me joins au groupe de mazos pour mon premier GB avec le Vautour IIA d'Hitech. Je l'avais commence il y a bien 2 ans et l'ai remis dans sa boite avant le suicide. Je le ressort car cet avion me botte et a chaque fois que je vois la boite, je reve de l'avoir fini.
Voici le constat d'inventaire. Assez triste comme vous pouvez le voir.
Modifié en dernier par litteul kevin le lun. 3 juil. 2006 00:22, modifié 7 fois.
angus
Message par angus »
eh, c'est de la maquette plastique qu'on est censé faire, pas de la sculpture dans le mastic :D
jamais plus qu'à fond
Elessar
Message par Elessar »
angus a écrit :eh, c'est de la maquette plastique qu'on est censé faire, pas de la sculpture dans le mastic :D
Effectivement c'est impressionant! Tu va faire un Israelien j'espere!
@+ Elessar
Il y a vraiment un si gros décalage entre l'aile et le moteur à droite!?
litteul kevin
Croyez-moi, quand j'ai re-ouvert la boite, je me suis pose la meme question. Qu'est-ce que j'avais bien pu penser????
Mais voici des photos de celle que j'avais finie. Et il reste pas mal mastic (disons 1% de ce que j'avais mis :cry: ) et on voit les morceaux de carte plastique que j'ai mis. Je ne suis pas un super maquestiste mais vraiment les morceux se se sont pas bien montes. Il faut aussi (comme indique dans le montage dans Replic) ajouter de la carte plastique sur la jointure arriere de la nacelle et de l'aile. Eh oui, j'avais autant de mastic sur celle la que l'autre
Pour le chois de la deco, je ne le ferais pas en Israelien (desole) mais le No11 du CIFAS. Il y a un beau profil et 2 photos dans le livre de Crosnier.
Aerophil
Grand intérêt !!!
Message par Aerophil »
Voilà encore une boite qui attend chez moi que je me jette dessus. J'ai beau l'ouvrir périodiquement, je n'ai pas encore eu le courage de me lancer. :oops:
Je vais suivre ton montage avec attention.
Je te conseille la planche Isra decal si tu veux faire une déco de l'état hébreux. Elle est remarquablement documentée.
Avec tout mes encouragements.
Aerophil
Ben vindieu!
Inovatio
Message par Inovatio »
Salut
Si cela peut t'aider, un copain a fait ça
litteul kevin
Inovatio,
Merci. Tu pourra dire a ton copain que je suis en admiration. J'espere ne pas faire trop honte a cet avion qui est vraiment superbe.
angus
Message par angus »
il ne pourra être que plus beau puisqu'il sera à cocardes :-D
seb le guillou
Message par seb le guillou »
pfffffff sectaire va
:evil: :evil: :evil:
Optimum Semper FAC
Inovatio
litteul kevin a écrit :Inovatio,
Bonjour Kevin
Vu le travail, tout ceux qui le finissent sont deja tres courageux :wink:
angus
Message par angus »
seb le guillou a écrit :pfffffff sectaire va
nan, cocardier :D
litteul kevin
La deuxieme aile vient de faire sa cure d'amaigrisement et a retrouvee l'allure d'une aile de vautour. Il me reste a regraver, mettre le feu de position et la soixantaine de GT (car malheureusement le No 11 en avait d'apres la photo du livre sur le Vautour :( ) Je crois aussi que les ailes vont etres la partie la plus difficle de ce kit avec le train dont le moulage manque de nettee et dont l'examplaire que j'ai a le train principal avant legerement casse. Mais chaque choses en sont temps. Je commence a bien ettre motive a le finir mais je ne vais pas trop pousser comme ouvrir les aerofreins ni la verriere et me limiter a rajouter que quelques menus details n'ayant pas envie de trop demander a ma patience. Il reste quand meme plein de poncage a faire.
Le cokpit aprete. La casquette de mon examplaire etant cassee, j'ai du la refaire en feuille de plomb.
litteul kevin
Petit week-end de maquette. Mais un petit progres.
J'fais des trous des ptits trous.....
Les mitrailleuses en microtube, ouverture de chaque cote. A gauche, j'ai loupe un petit peu et donc eu a la rammener a sa taille originale avec de la carte plastique.
Je pense deja a la decoration. Je vais imprimer sur une feuille de decal vierge avec une couche de microscale liquid decal film. Mais pour le passer a l'aerographe, faut-il de diluer ? Si oui avec quoi et de combien ? Est-ce que quelqu'un a deja essayer ?
Retourner vers « Group Build : Fm, Hi-Tech et Mach2 »
