1/48 Morane-Saulnier parasol n°27 Jean Navarre avril 1915
Re: 1/48 Morane-Saulnier parasol n°27 Jean Navarre fev.1915
Salut Xan
Encore un montage très intéressant!
Si je peux me permettre, je pense que tu devrais envisager une autre méthode:
- supprimer tes baguettes de renfort par ponçage
- peinture d'une 1ere couche de la couleur claire de tes bandes de renfort
- masquage par bandelette de scotch de la largueur des bandes claires
- Couche de base de l'aile H318 et patine H66
- retrait des masques et représentation des baguettes de renfort soit en simple bandelettes de décalque (une feuille vierge peinte en noir) ou, si tu veux plus de relief, en très fines lanières découpées dans du scotch Tam et peintes en noir avant la pose.
Je pense qu'il est beaucoup plus facile de contrôler l'alignement de bandes fines que de gérer le parallélisme des caches larges.
P.
P.
- xan
Et comment que tu peux! tu es une de mes références en matière de maquettisme...
ton plan d'attaque me plait bien, d'autant plus que de reprendre la chose d'une autre manière facilite la (re)motivation
pour les bandes caches je pense recourir a de l'oromask et à la silhouette, ne pas oublier cette fois le conseil de Logan
, et pour les baguettes de la bande tam. reste à voir si la silhouette la coupera de manière assez fine, et si la bande tam posée ne sera pas trop meuble...
enfin, ça marche!
Xan
enfin, ça marche!
Xan
- roadrunner
C'est ce que j'avais fait sur mon Antoinette Monobloc, de fine bandes de de ruban de masquage noirci au marquer indélébile et 2 ou 3 couche de klir pour scéler le tout.Patrick a écrit : Je pense qu'il est beaucoup plus facile de contrôler l'alignement de bandes fines que de gérer le parallélisme des caches larges.
La grosse difficulté est de couper des bandes de même largeurs
Pour ça Xan tu peux utiliser la silhouette.roadrunner a écrit :La grosse difficulté est de couper des bandes de même largeurs
- xan
effectivement , ce qui me posait plus problème était le fait que des bandes fine tam ce baladeraient facilement, mais effectivement plusieurs couches de klir devrait les sceller, a condition de ne pas trop y toucher...Logan a écrit : tu peux utiliser la silhouette.
mais, tout compte fait l'ensemble de l'avion sera fragile alors...
Xan
Arrête, Xan tu vas me faire rougir!xan a écrit :Et comment que tu peux! ...
Xan
Pour les bandelettes, tu peux aussi essayer de les découper - ou de les faire découper par la silhouette- dans du scotch PVC épais noir. Tu pourrais ainsi éviter l'étape de peinture et peut être avoir une meilleure tenue.
P.
Arnaududu
Pas mal du tout, tout cela
et merci pour les astuces
pour t'éviter la corvée de la découpe de tes bandes, il existe ce produit
Bonne continuation
Aplus
Bonne continuation
Aplus
- xan
une semaine sans poster un record pour moi!
Philippe la corvée est moindre avec la silhouette, mais je vais quand même commander une ou deux bandes, ça sert toujours...
Bon , j'ai avancé quelque peu la partie fuselage en ajoutant le moteur et capot moteur:
l'empennage horizontal et la béquille de queue aussi:
pour la partie fuselage, reste:
- l'empennage vertical qui est vous le voyez sur la photo en route
- le mises en place du système de gauchissement
- les pares brises (je ne le sens pas du tout)
- refaire les marche-pieds perdus dans la bataille...
- l'hélice.
Quand à l'aile elle a retrouvé une peau de bébé; enfin pas tout à fait, je dois poncer les ajouts de surfacer que j'ai du mettre pour combler les manques de matières crée en virant les étirées...
Xan
- l'hélice.
Xan
Modifié en dernier par xan le mer. 21 janv. 2015 23:44, modifié 1 fois.
Il a vraiment une très belle gueule
C'est déjà très chouette !
Bon courage pour la reprise de l'aile.
Pascal
Pascal
- xan
Merci les amis, le tout est de choisir les bonnes photos
Xan
Xan
- KitRookie37
J'aime beaucoup l'avant, très réalistes tes effets. Courage pour la reprise des ailes mon pote.
Amicalement.
Alain.
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Aldous Huxley
Excellent le fuselage! yapuka refaire l'aile dans la même veine
- xan
eh bien voilà c'est l'heure...
donc mise en application des conseils...
les images se passent de commentaire puisque la marche à suivre était expliqué au dessus...
Christian spécial dédicace sur la phase trois, cette fois je n'ai pas fait l'impasse
à l'heure d'enlever les bandelettes, le résultat est satisfaisant à mon gout.
évidement, une marche inverse apparait au niveau de la jonction bande protectrices entoilage. je laisse donc bien sécher cette nuit et micro-mescherai demain matin.
Néanmoins je n'ai pas pu résister a essayer le coup de scotch pvc qui me plait car original...
j'ai réglé la coupe à 0.5mm sur la silhouette (je crois bien que c'est le minimum de coupe)
celle-ci c'est bien effectuée:
j'ai fait un petit essai pour voir. la bande sont comme c'était prévisible très (trop?) souples mais j'ai espoir de pouvoir sceller le tout a grand coup de klir...
je suis en principe content de ce que cela donne , mais il va falloir voir quant tu sera poser.
on pourra essayer de faire plus fin si il le faut, ou tester aussi la bande tam, il n'y a qu'a retirer les bandes point barre.
l'avantage est que les bandes sont très régulières la coupe précise et le noir intense et régulier.
une photo d'ensemble:
une comparaison avec le premier essai:
quelques photos...
http://albindenis.free.fr/Site_escadril ... e023_2.htm
je pense essayer de découper plus fin...
Xan
quelques photos...
Xan
