Luft46 Focke Wulf, projekt II, Planet model 1:48, Finitations
Re: Luft46 Focke Wulf, projekt II, Planet model 1:48, on entame
Oui un bon paquet mais j ai dû poncer à mort se qui dépassait.
C est fermé et mastiqué pour commencer. Je vais vite finir le cockpit et entamer la verrière pour mettre tout ce petit monde hors poussière pour le gros poncage à venir.
Je bricole un réacteur aussi pour la peine.
frèreLeO
Message par frèreLeO »
Faut vraiment aimer se faire mal pour monter ce type de maquette 8|
Ton courage m'espante :amen:
Aplus
Et encore Planet Model c est presque du plaisir! :evil:
Mais qu un hyper talentueux maquettiste tel que toi daigne traîner sur ce misérable post résineux motive à coup sùr :alcool1:
Je bricole les feux de position en bout d aile car j ai pu récupérer un truc hyper rare, un morceau de grappe transparente en injecté…..des années que je cherche ce genre de truc après 154 verrières thermoformées.
On colle et on ponce jusqu à mise en forme puis poncage jusqu au Micromesh pour retrouver un semblant de transparence.
Il va falloir penser à comment je masquerais tout ça (Maskol??, colle à bois peut être?]
Et je peux entamer le masticage, ne sachant quoi utiliser, je pense faire un petit cocktail de tout ce qui traîne.
Et pour le mariage en préparation, imposant un collage à la cyano sur champs, je prépare des guides et renforts métalliques pour les ailes et les gouvernes.
En cours de masticage, je reflexionne sur le masquage des mes feux de position.
Mon pseudo Maskol s avérant, à l ouverture du bouchon, purement et simplement décédé, et vue la surface ridicule, est ce que une bête goutte de colle a bois pourrait faire l affaire???
frèreLeO
Pourquoi pas au scotch de masquage, tout simplement.
J avois un chouilla peur du manque d adhérence mais ca va finir effectivement comme cela! :mrgreen:
Mastic, poncage, mastic, poncage et ce, jusqu à ce que la proportion résine/mastic s inverse :evil:
On dirais désormais presque de l injecté….m enfin du Fonderie Miniature ou Mach2 hein! :mrgreen:
Après un énième poncage, masticage, on regrave un peu ce qui traîne et un pschittage de noir matt pour planquer le tout.
Puis petit préombrage avec crampe sur l aérographe garantie.
Et comme j aime me faire mal et qu il restait de la peinture dans le godet, j ai préombré un peu tout ce qui traînait :mrgreen: :evil: :evil:
On va pouvoir entamer un camouflage.
Problème, il faut que je me casse la tête pour faire un truc original, en particulier vu le nombre de modèle qui me reste à peindre :evil:
Je cherche l inspiration en traînant sur le net ….
…et un peu comme d habitude je fais au pifometre total :mrgreen:
Le pschit salvateur de Klir m a aussi fait apparaître le joint un poil dégueulasse de la verrière, donc reponcage et repulvérisation du camo.
Masquage et pschitt des Balkankreuz pour visualiser l emplacement de la suite du camo.
Pour cela j ai investi dans la nouvelle buse d aérographe Harder&Steenbeck hexagonale permettant de faire des motifs plus ou moins gros en fonction de la distance de pulvérisation.
Donc on charge en XF-23 et c est parti pour une petit session :evil:
C est un peu tristouille alors je prévois des parements plus guillerets :evil:
Modifié en dernier par Son altesse le sam. 7 nov. 2026 23:45, modifié 1 fois.
jorg
Message par jorg »
Votre Altesse, vos sujets sont tous hors du commun et vous leur réservez un traitement de grande classe. Cet élégant avion n'échappe pas à la règle.
Cocardes only
Superbe traitement :x
