Le carré capable c'est ça:
En gros ce sont les lignes de cote dans lequel est inscrit un dessin.
A+ gilles
Si c'est possible si tu as sélectionné sans le vouloir une partie du dessin et tiré dessus. Une sélection intempestive se fait beaucoup plus vite qu'une sélection prévueemmanuel GATO a écrit :Bonjour Logan,
Mais le décalage par megarde aurait pu concerner un des motifs, pas 6 motifs différents places côte à côte et préserver deux autres sans raison. Je répète ptet un bug.
Je fais la totalité des dessins sur Silhouette sans aucun problème. Il faut oublier ce que l'on a appris sur Autocad, Solid Work ou autre et comprendre que l'on utilise des "courbes de Bezier".vbd a écrit : pour du dessin technique... et pas très "user friendly" !Et en français ça se dit comment?
Salut Dom,Dom a écrit :Salut Gilles,
ALors là, ça m'intéresse : quelle fonction utilises tu pour assembler les 2 formes fermées de la lettre P et obtenir la lettre telle que présenté ci-dessus ?
Merci.
Christian a tout ditLogan a écrit :Salut Dom,Dom a écrit :Salut Gilles,
Merci.
C'est dans la barre verticale à droite, l'option "Modifier" -> "Souder" . A noter que j'utilise très souvent l'option "Modifier" et pas seulement avec "Souder" pour combiner des formes géométriques entre elles, c'est très pratique. Mais attention il faut que les formes sélectionnées pour la modification soient fermées, ça ne fonctionne pas avec des formes ouvertes.
Etonnant Dom… Tu as des exemples à montrer ?Dom a écrit :Merci Christian, j'avais utiliser ces options mais les résultats étaient incompréhensibles => déformation des coins, et/ou des formes générales de la forme soudée.
