La famille Bernard. Au tour de l'hydravion HV 40
Re: La famille Bernard. Après le 20 C1, le S.72 est fini
Pareil, juste une indication de l'endroit où percer est suffisante je pense, on peut se contenter du trou ou ajouter le tube suivant ses désirs....
itou pour moi.
bien. Je vois qu'on est du même avis.
Le capot est prépercé au diamètre du tube d'échappement. Il n'y aura plus qu'à y coller le tube.
Et d'ailleurs à placer en tout dernier et déjà peint, ça facilitera la peinture et la réalisation des traces d'échappement sans cet élément saillant.
Allez vendu! Je fais comme ça.
Merci de vos avis
Adrien
Merci de vos avis
Adrien
- Lionel Vaillant
- Disparu
Attends qu'on t'envoie le paiement quand mêmemoi a écrit : Allez vendu!
C'est la bonne solution, nous collerons des sections de tube adéquats!moi a écrit :bien. Je vois qu'on est du même avis.![]()
Merci de vos avis
Adrien
que c'est long de préparer le moulage!
Les pièces de maintien à adapter à chaque pièce, puis regroupe les pièces par taille, découper et assembler les coffrages... etc. Ca m'a pris bonnement la semaine pour les pièces de maintien, et quelques heures de ce week end pour les coffrages.
Ce soir le silicone est enfin coulé. ouf!
Il y a encore quelques incertitudes pour certaines pièces et la méthode de les mouler. Le capot moteur notamment; et les jambes de train qui ont été si difficiles à mouler pour le s.72. On verra ça au démoulage... demain.
Adrien
Adrien
comme prévu le démoulage du capot moteur annulaire n'est pas top.
J'ai attaché la pièce par le bord de fuite. Ca me semblait le mieux pour préserver les détails du bord d'attaque du capot.
Mais ce que j'avais pas pensé, c'est qu'au démoulage le rétrécissement du bord d'attaque fait un goulot d'étranglement qui gène considérablement l'extraction du moule.
Le master est sorti, ça devrait jouer pour quelques exemplaires mais je crains d'arracher le silicone rapidement.
Quelles solutions j'ai?
Je pensais d'abord essayer de modifier le moule en évidant l'intérieur du moule silicone. Ca le rendra plus souple et facile à contracter pour la sortie.
Sinon? fixation par le bord d'attaque, mais au détriment de tous les détails ( sortie de mitrailleuses, lignes d'assemblage des éléments en relief)
ou tronçonner le capot en deux?
démoulage:
IMG_20200519_071910729 by Adrien Roy, sur Flickr
démoulage, nettoyage, ébavurage... ça m'a encore pris une grosse soirée cette affaire.
Bon point: pas de casse à la sortie des pièces fragiles, les trains notamment. Ca laisse présager de moulages de meilleure qualité. Quand on voit comme j'ai galéré avec ceux du s.72 dont je viens de refaire le moule et dont les masters sont ressortis cassée en 3 bouts, c'est un net progrès.
Je peux ranger précieusement le master, il ne devrait plus servir.
Du coup j'ai fait une rapide coulée pour les deux moules qui m'inquiétaient le plus, train et capot moteur:
IMG_20200519_071819547 by Adrien Roy, sur Flickr
démoulage ce matin... c'est plutot pas mal.
les jambes sont sorties facilement, le moule n'est pas endommagé, pas de bavures... bien
Et le capot moteur est sorti...Ca a forcé un peu, mais c'est sorti. Je vais faire quelques tirages comme ça puis j'essaierai de rectifier le moule pour faciliter le démoulage. Amincissement des bords extérieurs pour l'ouvrir plus facilement; et essai de l'évider par dessous pour rentre le centre du moule plus souple...
Début des moulages durant ce long week end.
Et j'ai profité de sortir le silicone pour refaire des moules du s.72, ainsi qu'un moulage du flotteur du HV41. J'en ferai deux copies pour avoir une paire identique...
IMG_20200519_072015806 by Adrien Roy, sur Flickr
Et voilà pour aujourd'hui...
Adrien
IMG_20200519_071910729 by Adrien Roy, sur Flickrdémoulage, nettoyage, ébavurage... ça m'a encore pris une grosse soirée cette affaire.
IMG_20200519_071819547 by Adrien Roy, sur Flickrdémoulage ce matin... c'est plutot pas mal.
IMG_20200519_072015806 by Adrien Roy, sur FlickrEt voilà pour aujourd'hui...
Adrien
- Son altesse
Impressionnant Adrien, ca devient industrielle ton affaire, dans trois ans tu es Tamiya !!!!
Blague a part tu t en sors comme un chef !!!
Adrien, c'est impressionnant tout ce travail au top !!!!
pour un capot similaire, j'avais attaché par le bord d'attaque avec un anneau très fin, pour ne pas trop abimer la forme, mais ce n'est pas indispensable.
.Par contre j'ai facilité le démoulage en faisant un moule dont le centre est creux. J'ai trouvé un bouchon plastique du bon diamètre et avec une extrémité arrondie, et je l'ai suspendu au milieu de l'ouverture du capot avant de couler le silicone, mais avec une partie au dessus du niveau final. La partie creuse permet aux parois internes de se resserrer pour sortir la pièce moulée.
J'essaie de faire des photos pour visualiser j'ai dû garder les morceaux...
C'est exactement ce que j'envisage... et ce que j'aurais du faire dès le départ.vbd a écrit : .Par contre j'ai facilité le démoulage en faisant un moule dont le centre est creux. J'ai trouvé un bouchon plastique du bon diamètre et avec une extrémité arrondie, et je l'ai suspendu au milieu de l'ouverture du capot avant de couler le silicone, mais avec une partie au dessus du niveau final. La partie creuse permet aux parois internes de se resserrer pour sortir la pièce moulée.
Maintenant il me faut creuser le silicone par dessous, en restant bien centré. C'est vachement plus délicat. la perceuse va déchiqueter sans couper... le scalpel manquera de précision...
Adrien, voici ma recette, qui marche bien, c'est fait avec le silicone que tu connais, additionné de leur agent assouplissant !
Le moule est cylindrique, une feuille transparente enroulée et scotchée, un fond en feuille transparente aussi, collage à la colle à bois.
Le moule est d'un diamètre juste un peu plus grand que le capot, les parois sont minces et souples, l'entrée de résine est très petite pour avoir une découpe facile de la carotte. Un cone surélève cette entrée de résine, cela forme un entonnoir (je pense que cette forme fait piston par le jeu des pressions sur les sections de passage de résine). Il suffit d'écarter la paroi pour couler la résine:
IMG_20200519_131554833 by Denis Vanbrussel, on Flickr
De l'autre coté, il y a le creux de l'intérieur du capot. Difficile de faire une paroi mince, trop de risques de se louper....
IMG_20200519_131602287 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Pour démouler , on retrousse...
Vu les couleurs et la forme, je m'attends à quelques remarques....
IMG_20200519_131711830 by Denis Vanbrussel, on Flickr
IMG_20200519_131647863 by Denis Vanbrussel, on Flickr
En pratique, la forme ronde est bien reproduite, le moule ne se déforme pas meme avec des parois minces, et mon capot a aussi des parois minces ! Les détails internes sortent aussi bien.
IMG_20200519_131554833 by Denis Vanbrussel, on FlickrDe l'autre coté, il y a le creux de l'intérieur du capot. Difficile de faire une paroi mince, trop de risques de se louper....
IMG_20200519_131602287 by Denis Vanbrussel, on FlickrPour démouler , on retrousse...
IMG_20200519_131647863 by Denis Vanbrussel, on FlickrEn pratique, la forme ronde est bien reproduite, le moule ne se déforme pas meme avec des parois minces, et mon capot a aussi des parois minces ! Les détails internes sortent aussi bien.
Merci.
J'ai fait sensiblement pareil, mais en moins bien. Le coffrage est fait avec une bande de papier enroulée. Plus facile comme ça d'avoir le diamètre voulu.
Mais j'ai fait trop gros. Ca se décalotte
, mais il faut forcer. Je maitrise pas assez le silicone pour trouver le bon compromis pour avoir de la souplesse mais garder de la rigidité.
Ca peut encore se retailler assez facilement. Je retire de la matière au pourtour au scalpel jusqu'à avoir la souplesse désirée.
Et le creux par dessous... c'est ça que j'ai raté ,et dont l'absence se fait cruellement sentir. Je vais tenter de retirer de la matière à la perceuse
- Lionel Vaillant
- Disparu
Ouai, c'est bien ça...
vivement de le recevoir dans la boite aux lettres...
Pour ce qui est de la rigidité de ton moule, si tu laisses son entourage en papier (voir carton) enroulé autour, ça devrait déjà t'aider à le rigidifier le temps de la polymérisation et te permettre de réduire un peu le diamètre de ton moule non?moi a écrit :Je maitrise pas assez le silicone pour trouver le bon compromis pour avoir de la souplesse mais garder de la rigidité.
