Luft46 Horten Ho 229 B Zoukei Mura 1:32 gros cradage !!!!!
Re: Luft46 Horten Ho 229 B Zoukei 1:32 gros cradage !!!!!
En attendant la tuyauterie, je poursuis avec le cockpit.
Je refais un peu d électricité et de câblage avant de refermer le tout.
Montage à blanc de l avant de l appareil, histoire de voir ce qui restera visible. Aucun intérêt pour moi d avoir les pièces extérieures translucides, et cela implique un plastique cassant et assez fragile.
Par contre bon point pour intégrer la verrière à la pointe avant, ça fait déjà un joint en moins.
La casquette va être bien visible, donc masticage et repeinture prévue.
Re: Luft46 Horten Ho 229 B Zoukei Mura 1:32 gros cradage !!!!!
Je continue doucement sur la tuyauterie. C est assez long mais les ajustements Zoukei sont super….pour le premier réacteur.
Comme j ai découpé le deuxième dans le sens de la longueur, les tenons et repérés pourmla tuyauterie ont tous disparu. Donc collage en prenant le réacteur numéro un comme modèle et un peu plus galère.
L idée était de m inspirer d une photo d un réacteur bien chauffé pour la partie arrière mais mon aéro fait des siennes (plus d arrivée d air) donc je reporte pour l instant.
Plomberie terminée.C est encore bien trop propre tout ça.
Il va falloir que je m’attaque à la protection thermique pour ne pas faire fondre la structure tubulaire.
frèreLeO
Message par frèreLeO »
Ça rend très, très bien tout ça :x
Aplus
Merci talentueux Toulousain :alcool1:
Toujours en panne d aéro, j entame les trains avant de pouvoir poursuivre sur l intégrations des réacteurs
Toujours en m inspirant de l état de conservation déplorable de l exemplaire biplace entreposé dans les réserve du musée Miskatonic, je pourri consciencieusement les protections thermiques et l intérieur des capots des réacteurs.
Grosse licence nawak pseudo artistique évidemment, mais qui soulage.
Mes essais, sans aéro, de zone de chauffe reste pour le moment infructueux.
Son altesse a écrit : mer. 27 mai 2026 12:53 Toujours en panne d aéro, j entame les trains avant de pouvoir poursuivre sur l intégrations des réacteurs
Un podracer biplace, c'est pour les baptêmes de rase-motte....de sable ? :mrgreen:
Les capots bien rouillés, peut-être pas réaliste, mais visuellement, c'est super bien fait !
Au final, ça va être une belle "épave" ! :x
Restera plus qu à construire la réserve du musée Miskatonic d Arkham autour :evil:
Installation des deux réacteurs dans les structure.
Il faut ensuite coller l unique pièce formant la structure supérieure. Une trentaine de points de fixation a coller petit à petit a la cyano puis à la Tamiya. 3 pages d explication dans la notice avec angles multiple juste pour une pièce. :evil:
Ca commence à prendre tournure cette "épave" ! :x
Ça avance doucement.
Installation du réservoir d huile en plein milieu de la structure et collage du cockpit biplace.
Toute la tringlerie émanant du cockpit doit être collé aussi au reste de l appareil.
J ai passé une bonne partie d un après midi sur un seul harnais de siège, j entame le deuxième dès que possible.
Les sièges éjectables s insèrent à blanc sur leurs rails, cela me permet de voir un peu comment les ceintures pourront se positionner.
Installation des trains, pas , que, une partie de plaisir.
Ça me permet de comparer avec la version monoplace.
On continue doucement sur la Horten biplace, histoire de se démarquer de sa cousine monoplace.
Il va falloir lentement à penser à habiller ce beau monde.
