Glenn 167 Frog/High Tech 1/72,FINI au 24-06
Re: Glenn 167 Frog/High Tech 1/72,point au 04-02
Merci de ton soutien Philippe :merci:
Bon,on avance un peu,les intérieurs,d'après waroff,et si j'ai bien compris,poste avant alu Revell 99,arrière Zinc Chromate Humbroll 81,jus gouache noir:
Peinture des détails à venir
Logements de train collés,cyano + poudre crayon HB,c'est solide et très dur:
Intérieur logement alu + jus;
Assemblage intrados/extrados à sec,le collecteur rentre,mais c'est vrai,il sera invisible :D
Planche photodécoupe avec les tableaux peints en noir :
Couronne avant d'un moteur derrière la pièce culbuteurs/allumage:
A +
PS:Si vous jugez que j'ai commis des erreurs,ne vous privez pas de le dire ,là,je peux corriger :wink:
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Bonjopur
Jean ROBERT a écrit : Planche photodécoupe avec les tableaux peints en noir :
A +
Tu as mis la planche de photo découpe à l'envers, j'ai été obligé de mettre mon écran dans l'autre sens
:sivousme: :sivousme:
A+ Gilles
Très juste Gilles,je vais de ce pas couvrir ma tête de cendres :mrgreen:
Re: Glenn 167 Frog/High Tech 1/72,point au 10-02
A l'expo de Bram ,j'ai avancé un peu,les moteurs ,dont les deux étoiles ont été préalablement collées à l'Araldite, ont reçu la photodécoupe allumage/culbuteurs:
Roues et leurs flasques en photodécoupe,et sièges du même métal:
Capots et leurs volets en photodécoupe:
A +
comment fais tu pour avancer en expo :wink:
il y a tellement a discuter :ange:
hawkmoon a écrit :comment fais tu pour avancer en expo :wink:
Bonsoir Patrick
Je fais des choses simples en expo:
Collages limités,ponçage,ça n'empêche pas de discuter,et provoque aussi la discussion :wink:
J'ai souvent préparé des vacu en expo,pratique,ce n'est pas moi qui balaie :D
Jean ROBERT a écrit : J'ai souvent préparé des vacu en expo,pratique,ce n'est pas moi qui balaie :D
C'est pas bien :mrgreen:
Jolie avancé sur ton Glenn en tout cas :beer:
Le problème quand on discute, c'est que ça donne soif… :diable:
Merci à vous deux de vos commentaires :merci: :merci:
Philippe,poncer,discuter,passer au bar :alcool1: :D
Gilles Mazon
Bonsoir Patrick
C'est pour ça que tu fais tomber accidentellement la cale à poncer pour la nettoyer(histoire vécue :mdr3: )
A+ Gilles
Gilles Mazon
Re: Glenn 167 Frog/High Tech 1/72,point au 17-02
Pour tenir ton circulaire 4 pièces comme ça...
...collées sur les flancs du fuselage.
Tu enfiles le circulaire dans les encoches et un point de cyano pour tenir.
A+ Gilles
Merci à vous deux d'être passés :merci:
Gilles,il existe bien des pièces en photodécoupe proches de ton croquis.
Le problème était que la circulaire,avec ses porte-tiges ne passe pas par le trou.
Problème résolu en collant TRES légèrement la circulaire sur un demi fuselage,enfiler ensuite,délicatement et coller sur le flanc deux supports,fermer le fuselage et placer au mieux les deux autres.
Sportif,mais j'y suis parvenu.
Photos demain
Gilles Mazon
Je ne pensais pas que le trou fut plus petit, c'est ballot!
A+ Gilles
JCRFKR
Message par JCRFKR »
Là, on est déjà loin du modèle de base... Bravo pour la réalisation de ces améliorations :x
JC
Salut Jean
C'est bien rempli quand-même, ces deux habitacles.
Eh oui,c'est bien rempli:
La fameuse circulaire de la Darne:
Bon,du ponçage en vue,de quoi m'occuper à Palavas
Re: Glenn 167 Frog/High Tech 1/72,point au 19-02
Sacré travail de remise à niveau et de détaillage sur ce montage, bravo Jean :super:
Salut Jean j'ai hâte de le voir celui là :shock: Domi
Re: Glenn 167 Frog/High Tech 1/72,point au 02-03
Un peu avancé,à Palavas,découpe des verrières vacu,ajustées au mieux,le tout trempé dans le Klir,ainsi que les verrières Frog,au cas où:
Aux phares d'aile,rondelles carte plastique à l'emporte pièces recouvertes d'alu autocollant découpées de même façon + une goutte de Clearfix:
Une bande de scotch recouvre le tout:
A +
dewoitine
Message par dewoitine »
Beau travail et belle remise à niveau :x
Michel
dewoitine a écrit :Beau travail et belle remise à niveau :x
Michel
Merci :merci: :merci:
Jean Barby
Message par Jean Barby »
Jean ROBERT a écrit :Bonjour
A +
C'est plus simple de le faire après peinture Jean!
Ah,je préfère avant,la bordure est noyée par peinture,vernis.
Certes,le masquage demande du doigté :mrgreen:
ZOUAVE1863
Message par ZOUAVE1863 »
Quand je vois le travail fourni, je comprends mieux les propos de BLOCH MORANE à mon encontre quand il a su que j'avais acheté cette maquette !
Chapeau !! :shock: :alcool1:
Oh,ce n'est pas si terrible.
Ca demande certes du soin,mais j'ai connu bien pire :D
Merlin Models pour ne citer que lui :mrgreen:
Au moins,ce bon vieux Frog est juste!
