SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - Il est presque fini...
Re: SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - On referme le fuselage...
Salut Régis
Ça va être top mais quelle énergie déployée pour en arriver là.
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Salut, c'est beau, c'est Biaux :x :shock:
Blochmorane a écrit : jeu. 8 déc. 2022 21:58 Salut Régis
Merci Jean-Luc, mais entièrement avec toi beaucoup d'énergie pour en faire un bon Vautour et je ne suis pas encore au bout de mes peines... :wink:
Arnaududu a écrit : jeu. 8 déc. 2022 22:15 Salut, c'est beau, c'est Biaux :x :shock:
+1 :wink:
dewoitine
Message par dewoitine »
Bonjour Régis
C'est du travail avec beaucoup de patience mais le résultat est là, tous ces détails vont rendre ce Vautour sublime et très réaliste, chapeau! :x
tous mes encouragements pour la suite
Michel
dewoitine a écrit : jeu. 8 déc. 2022 23:24 Bonjour Régis
Michel
Merci Michel pour tes encouragements :alcool1:
Une petite revue des travaux en cours,
Reprise des zones d'assemblage des implants résine avec les ouvertures dans le fuselage, certaines zones nécessitant de reboucher des "jours" entre les deux pièces, principalement au niveau des logements des trains.
Ensuite reprise des joints d'assemblage des deux demi fuselages par rebouchage au cyano talc avant regravage des lignes disparues , puis ponçage et polissage pour faire disparaitre les marques de ce traitement.
Quelques vues du fuselage prêt à recevoir la peinture dans les logements de trains et le cockpit.
Sur cette vue rapprochée, on perçoit la présence d'un joint encore "visible". Ce n'est que visuel car le rebouchage cyano/talc utilisant de la colle cyanolite transparente le joint reste visible , mais n'existe plus en surface.
Par contre, l'autre opération qui m'occupe beaucoup, c'est la zone de raccordement de la voilure avec les nacelles motrices. Là Azur c'est vraiment planté et la maquette n'est pas conforme en terme de profil par rapport à la réalité. Il faut recharger, puis recharger... encore et encore pour reprendre le profil pour arriver à quelque chose d'acceptable. Pour l'instant, je n'y suis pas .
et voilà la zone qui pose problème et ce à quoi on aspire...
Par contre, c'est vrai, je n'ai pas explicité vraiment quel appareil vais-je représenter sur mon modèle. Alors, voilà la version qui semble retenir ma préférence... :wink:
Je ne vous cache pas qu'il y a du boulot... Par contre, j'ai déjà réalisé les futs d'essence pour le dio :mdr1: :mdr1:
Pour info, j'ai fait cette photo à Chateaudun le 17 mai 1981 dans la zone "pompier" et il s'agit du n°318 ex 30-MF
Bon trêve de plaisanterie. Normalement mon souhait premier est de faire un V2N de début avec les grands numéros à l'avant et le cône avant crème et non noir, et non peint en alu, mais métal naturel. Tout un programme, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est le but, la finalité pourrait changer .
Donc un peu comme çà
ou
A suivre
Beau travail, je suis, il fait partie de mon stock.
Régis Biaux a écrit : dim. 11 déc. 2022 17:54
Régis, je n'y ai pas cru une seule seconde à ton histoire pourrie :wink:
Dans les grands numéros il y aurait aussi celui-ci :
Citroën Tube.jpg (99.1 Kio) Vu 1583 fois
[/quote]
- Chef, je ne peux pas faire le plein!!
- Bein pourquoi?
- Il y a vautour qui est en train de bouffer le réservoir...
Bigre, Régis, tu te fais charcutier dans ce montage!!! Ou chirurgien, c'est selon! :mdr1: Bravo en tout, c'est également un montage pas simple et très composite! Bravo pour le travail déjà accompli, et bon courage pour le travail qu'il te reste à faire!!! :x
Salut Régis
Excellent choix pour la déco. Je note les cales de roues doublées et soudées sur la photo du 305. Quand aux échelles d'accès, j'espère qu'un accessoiriste s'y penchera un jour.
Moi qui croyait que mon "épave" intéresserait le public... :wink:
Et non Alain, je connais bien cette photo, mais ce "326" est un numéro trop élevé par rapport à ce que celui que je veux faire et puis, j'ai bien un Citroën HY (chez Arsenal) mais pas envie de le cabosser. :nono:
mktavion48 a écrit : dim. 11 déc. 2022 19:53 Dans les grands numéros il y aurait aussi celui-ci :
- Bein pourquoi?
[/quote]
+1 :super:
Stéphane GUERRERO a écrit : dim. 11 déc. 2022 21:06 Bigre, Régis, tu te fais charcutier dans ce montage!!! Ou chirurgien, c'est selon! :mdr1: Bravo en tout, c'est également un montage pas simple et très composite! Bravo pour le travail déjà accompli, et bon courage pour le travail qu'il te reste à faire!!! :x
Merci Stéphane :alcool1: et comme tu dis Chirurgien ou charcutier c'est selon ! :mdr1:
Blochmorane a écrit : lun. 12 déc. 2022 00:24 Salut Régis
Merci Jean-Luc ! Oui pas facile les échelles, je vais quand même essayer car normalement, il devrait avoir les verrières ouvertes et donc, il faudrait...
On continue et on avance, les logements de trains et le cockpit ont reçu un voile d'apprêt gris avant de passer de l'alu dans les logements inférieurs et noir pour le cockpit...
Entre cette opération, encore et toujours la reprise des raccords des voilures et des nacelles. Cà vient, le galbe avant et arrière est repris et je pense, on est dans les formes.
Après un bon nettoyage à l'eau et une séance de photos, cela permet de montrer les quelques petits défauts de surface à corriger, rien de bien méchant, on va faire çà au syntofer finition et le tour sera joué.
Cette grosse opération devrait être terminée en fin d'après midi.
A suivre
Eh bien,il n'a pas fallu lésiner sur le mastic!!!
Bonne suite,ce sera beau :x
Re: SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - On travaille sur le fuselage...
Jean ROBERT a écrit : lun. 12 déc. 2022 19:34 Eh bien,il n'a pas fallu lésiner sur le mastic!!!
Merci Jean et en effet, il ne faut pas lésiner sur le mastic, car ces kits de Vautour ne sont vraiment pas les versions ultimes du bon kit de ces avions toutes versions confondues. Aussi il faudra s'en contenter car vraiment pas sûr de revoir de sitôt de nouveaux moulages. Il faudra donc faire le travail pour avoir des répliques plus fidèles et réalistes que les montages réalisés "de la boite".
Entre les finitions en matière de ponçage sur les raccords nacelles/voilures, il y a du travail ailleurs... et notamment sur le fuselage et son aménagement.
Tout d'abord , une petite reprise au niveau du logement de l'aérofrein côté gauche. En effet, peut-être passé un peu inaperçu ici mais sur le côté gauche l'implant résine ressortait de quelques dixièmes de mm et cela était visible au niveau de l'ouverture arrière effectuée dans le fuselage. Pas facile de mastiquer sans avoir une zone de réparation plus ou moins nette et pas facile de poncer pour refaire une belle zone aux bonnes conditions géométriques.
La solution, faire un implant en carte plastique de 0,8 mm et d'ajuster cette fine lamelle, tout d'abord par collage à la cyano, de reboucher au cyano/talc au niveau du joint de collage, reponcer le tout et de venir réduire l'épaisseur de cette fine lamelle par grattage latéral avec une lame neuve. Au final, on atteint une épaisseur d'environ 0,4 mm.
Repartons vers l'avant avec la mise en peinture du logement du cockpit et application d'un voile de noir...
C'est sombre..., mais on va éclaircir un peu tout çà.
Pour équiper l'intérieur de ce cockpit avec les planches de bord, les différents panneaux d'instruments, j'ai utilisé la planche de bord fournies par Azur en photodec, quant aux différents panneaux d'instruments, j'ai tout simplement repris ce qui était aussi fourni, par Azur mais en supprimant toutes les parois verticales et en ne gardant que les parties horizontales avec les instruments gravés.
En clair, en ponçant toutes les pièces concernées et en ne gardant que quelques dixièmes en épaisseur.
Au final, il ne reste pratiquement rien et ces différents panneaux après peinture seront collés sur les emplacements déterminés et moulés dans la pièce résine déjà en place.
Quant aux sièges, ils sont réalisés en photodec et résine et ont reçu une couche de noir avant d'être peint en vert comme il se doit.
A suivre
Modifié en dernier par Régis Biaux le jeu. 15 déc. 2022 00:04, modifié 1 fois.
On est toujours sur le fuselage et on repart un peu vers l'arrière avec la mise en peinture des logements des aérofreins, car comme dit depuis le début, au sol, ils sont généralement ouvert et donc l'intérieur sera visible.
Comme bon nombre d'avion de cette époque les zones internes reçoivent une couleur de protection du métal de couleur chamois. J'ai choisi une teinte Revell , SM314, qui est proche de la vérité.
Avant la mise en peinture, on aura équipé ces intérieurs de trois câbles de commande à gauche et d'un tube à droite, en effet les logements, hormis les vérins n'offrent pas les mêmes visuels à droite et à gauche.
En même temps, on s'occupe de la peinture interne des volets des aérofreins.
Cette photo permet de voir la zone de l'aérofrein droit (avec le tube sous le vérin et qui traverse de part en part le logement)
Ce cliché permet aussi de bien voir la version de l'empennage horizontal qui est dans sa forme monobloc et donc différente de la version de mon Vautour IIN n°313. On y reviendra plus tard.
Après les logements des aérofreins, on s'occupe de la mise en peinture des logements des trains.
Contrairement à ce que l'on voit souvent écrit, ces logements ne sont pas alu, mais là encore chamois et certaines tôles peintes en gris bleuté clair comme le seront les trains. Par contre, les portes d'obturation seront quant à elles complètement métal naturel.
Quelques vues d'un avion restauré avec les critères et plans de peinture d'usine.
et d'un autre dans son jus qui a subit des "repeintures" durant sa vie opérationnelle ce qui explique que des zones peintes en chamois à l'origine furent repeintes en gris.
A suivre.
salut Régis , joli boulot , le retirage des pièces Hightech est un plus , après sur le mien j'avais scratcher pas mal de choses dont les aérofreins pas bien compliqué à faire d'ailleurs , pour les sièges j'ai fais des retirages de celui de Euro kit ils sont plutôt pas mal d'origine , me ferait peu être le B ou le BR cette année d'ailleurs Domi
