Dio voiture: Au tour de la Deuche !
Pierre Giustiniani
Re: Dio deuche - Abin
Merci les potos :x
Christian:
J'ai superposé la photo sur silhouette studio en agrandissant et repris le tag point par point. Du coup masque, serrage de fesses et peinture. j'aurais du être plus léger pour le corps des lettres pour mieux marquer les points de départ et de fin de la bombe.
William: en haut je vois une planche tordue et en bas une gouttière dont un coté à été cloué sur le bas de l'enseigne. Je précise que j'ai mis mes lunettes :mrgreen: Bon je suis pas sur à 100% pour la planche du haut mais si c'est à refaire on peut facilement.
C'est vrai que j'aurais du accentuer l'inclinaison de la penture à droite. Là par contre c'est mort c'est collé.... :(
il va y avoir tellement de rajouts sur le mur droit, le projecteur,... que ça n'accrochera plus l'oeil après.
L'attrape oeil restant la deuche ratz. j'ai des frissons en pensant à toutes les modifications (surtout la calandre qu'il faudra changer et la vitre arrière...)
Belle soirée à vous
Edit: ah ben non C'est Will qui a raison, avec les loupes il y a aussi une gouttière clouée en haut. Allez hop dans la liste des trucs à (re)faire !
Re Edit à voui Jérome tu as aussi raison c'est Ebin et pas Abin :mrgreen: :mrgreen:
:hello: :hello:
Pierre
Pierre Giustiniani
Re: Dio deuche - Ebin
Hello
Marche avant, marche arrière... normal pour un diorama de voiture...
J'ai viré et refait les pentures droites. Du coup coup j'en ai profité pour refaire l'intégralité de la peinture et de la patine des deux portes avec plus de résidus de peinture blanche.
J'en ai profité également pour faire les deux gouttières de l'enseigne et le projecteur.
Reste à refaire la fin du N du tag et à repasser la marche avant...!
Bon week-end à vous
Modifié en dernier par Pierre Giustiniani le ven. 10 févr. 2023 19:18, modifié 1 fois.
:hello: :hello:
Pierre
Merci pour les réponses Pierre. Ton tag rend vraiment super et belle utilisation de la Silhouette :super: !... Après ne te prends pas trop la tête avec les détails de la photo originale, c'est l'esprit qui est important, pas les détails ultimes. Tant que l'ensemble reste cohérent !... De plus tu as un minimum de droit à une licence artistique, personne ne viendra jouer aux 7 erreurs entre ta maquette et la photo originale :malin1:
Pierre Giustiniani
Merci Christian
L'utilisation de la silhouette ouvre vraiment des espaces très larges, idem pour la 3D même si c'est beaucoup plus compliqué.
Le projecteur, la poubelle, les plaques ondulées au 1/24 c'est introuvable...
Bon week-end à toi
:hello: :hello:
Pierre
Pierre Giustiniani
Bonjour à tous
Le corps du bâtiment est fini.
Il va falloir rajouter sur le panneau droit les différents éléments.
Les gonds ont été rajoutés , le N du tag repeint et le toit posé.
J'ai galéré pour trouver un rendu fibro-ciment; déjà au niveau de la texture qui n'est pas lisse (j'ai enduit le toit avec un mélange colle à bois/eau et ensuite recouvert d'une fine couche de talc), et au niveau de la couleur ou on a vraiment de tout en fonction de l'exposition et du climat. Le faîtage est lui censé être en zinc, donc plus lisse.
Il faudra encore une fois reprendre la patine de l'enseigne, des gouttières. Les effets ont tendance à disparaitre avec les vernis. Ça fera partie de la patine finale lorsque tous les éléments seront posés.
on va laisser reposer ça un petit moment, le temps de fabriquer les éléments du panneau droit, puis travail sur le socle, les murets et la grille à droite.
belle semaine à vous
Modifié en dernier par Pierre Giustiniani le mer. 15 févr. 2023 10:39, modifié 4 fois.
:hello: :hello:
Pierre
Re: Dio deuche - Toiture
:taré1: Un taré, j'vous dis!!!! :mrgreen: Même la fibro-ciment pétée!!! y'a pas à dire... 8|
Yann le normand (3513-402)
Superbe :shock: :x !
Génial !!!!! :shock: :shock:
8| C'est top niveau! :winner1:
C'est déjà superbe sans la deudeuche....alors qu'est-ce que ça va être avec ! :shock:
Badger150
Message par Badger150 »
hello
ça donne vraiment envie de se disperser!
ça permet de se lâcher sur les effets de vieillissement, de patine, beaucoup plus que sur un avion(quoique)
mais bon j'ai trop d'avions à faire, donc ce sera dans une autre vie
en tout cas c'est un régal à zieuter :x
Pierre Giustiniani
Merci les gars :x :x
petite suite
Sol fait (plastiroc étalé et appui de papier verre dessus). A vernir en mat.
Accessoires ajoutés sur le mur.
Belle semaine à vous.
:hello: :hello:
Pierre
Paramaq
Message par Paramaq »
Superbe :shock:
Paramaq a écrit : jeu. 23 févr. 2023 09:19 Superbe :shock:
Je dirai même, que c'est vraiment superbe! :shock: :shock:
Pierre Giustiniani
Merci les amis
Bon les murs sont posés, la cabane n'est pas encore collée.
A ce stade il me reste la poubelle et autre déchets à placer, faire la barrière qui part du mur à droite.
Puis reprendre la patine du bas du bâtiment avec du slimy grime pour reproduire l'humidité et rajouter les touffes d'herbes au pied, floquer l'arbre avec des feuilles et saloper le sol avec plein de taches..
Je pense que la vignette finie je vais attendre avant d'attaquer la deuche (il faut que j'arrive à modéliser les pièces en 3D et la calandre c'est vraiment pas évident...)
:hello: :hello:
Pierre
C'est vraiment superbe Pierre :ghee: :x !...
Je sais que la patine n'est pas terminée, mais pour l'instant les couleurs vives "claquent" de trop. Le rouge sur le mur ou le bleu sur l'enseigne et sur le bas des murs sont trop saturés, mais je suis sûr que ça va changer avec les prochaines étapes et même comme ça, même sans rien changer c'est déjà une vraie tuerie 8| !
Pierre Giustiniani
Salut Christian
Merci de ton avis, d'autant plus précieux que tu as l'oeil du figuriniste et le sens des couleurs.
Tout sera affadi à l'ultime étape mais je suis obligé de procéder petit à petit car je vais maintenant apporter du vert (poubelle, herbes et feuillages), des tons rouille, du noir (pour la barrière)
il faut que j'attende la pose de tous les éléments pour faire une "globalisation" de la patine.
C'est vraiment un exercice intéressant !!
Belle semaine à toi
:hello: :hello:
Pierre
Je ne suis pas inquiet Pierre. Comme je l'ai dit, déjà comme ça, ça déchire grave... donc après la patine finale ça sera vraiment une oeuvre d'antologie :ghee:
Logan a écrit : lun. 27 févr. 2023 13:51 Je ne suis pas inquiet Pierre. Comme je l'ai dit, déjà comme ça, ça déchire grave... donc après la patine finale ça sera vraiment une oeuvre d'antologie :ghee:
Voilà.
Et on ne la verra pas sur un autre stand en expo celle-là. :x
Pierre Giustiniani
Allez hop !! Un p'tit coup de vert !!
Sur la structure en bois naturel rajout de branches de zeechium puis flocage.
Suivant les conseils de Christian, j'en ai profité pour vérifier mes réglages du reflex et effectivement j'avais un profil avec plus de saturation.
Belle semaine à vous !
:hello: :hello:
Pierre
Leaa
Message par Leaa »
Pierre Giustiniani a écrit : lun. 6 mars 2023 13:55 Allez hop !! Un p'tit coup de vert !!
J'aimerai me lancer dans de telle construction moi même mais je me demande si je vais devoir recourir à une societé spécialisée dans les toitures / couverture comme : https://laurent-couverture.com/travaux-de-couverture/
Mais c'est incroyable?? :coeur:
Modifié en dernier par Leaa le jeu. 14 sept. 2023 18:40, modifié 1 fois.
Re: Dio deuche - Ça végète...
Pierre, tu as une admiratrice. :mrgreen:
Salut Pierre,
tu fais là un travail absolument remarquable :shock: !... Cela se voit sur la photo ci-dessous qui fait la comparaison avec la photo réelle, c'est très impressionnant.
Au sujet de la saturation toutefois on remarque deux zones qui sont en trop forte saturation sur ta scénette : le bas des murs avec un bleu trop violent et surtout les feuilles de l'arbre beaucoup trop flashy pour faire naturel. Sans aller jusqu'au vert très désaturé de la photo, les feuilles mériteraient toutefois un rendu moins violent. Pour diminuer la saturation d'une couleur, on peut vaporiser des voiles de la couleur complémentaire et/ou de gris. Donc pour le bleu des voiles d'orangé/gris et pour le vert des feuilles des voiles de rouge/violet/gris. Si tu fais la modif, fais tout de même des essais avant, ça serait bête de tout gâcher.
Bonne continuation pour ce petit chef d'oeuvre en devenir.
Ps : Bonjour et bienvenue à Leaa, les filles sont suffisamment rares sur ce forum pour que leur venue soit très largement appréciée. Leea n'hésite pas à te présenter dans la section adéquate du forum :wink: .
Pierre Giustiniani
Bonjour les amis
Tout d'abord merci Leaa pour ton commentaire. d'autant plus appréciable que notre microcosme est vraiment essentiellement masculin :x
Christian, tu as raison. Du coup pschittage de vert sur le feuillage pour plus d'uniformité et pour diminuer la saturation.
j'en ai profité pour reprendre l'enseigne en la patinant, puis en reposant un masque et repeignant les lettres une à une au pinceau pour se rapprocher de l'effet de la photo.
j'ai repris le bleu du bas du bâtiment avec une couleur plus violette et grisâtre. Dans une prochaine étape lors du collage au socle je vais représenter l'humidité et les herbes qui on poussé donc la couleur n'est pas définitive dans partie inférieure. j'en ai également profité pour replacer le câble plus en raccord avec la photo.
Belle journée à vous
:hello: :hello:
Pierre
