Bon, alors c'est décidé je viensEtienne a écrit : jeu. 28 août 2025 14:31 Ah bah, si on s'y retrouve tous, ça va en faire, des heures de discussion!![]()
Mes avions ..... Une carrière ... , les Bombardier CRJ au 1/144 de BPK et autres
- Serge Texier
Re: Mes avions ..... Une carrière ... , les Bombardier CRJ au 1/144 de BPK et autres
- Etienne
Bien, bien
Et si par hasard tu as dans ta doc impressionnante les cotes d'encombrement d'un Lycoming O-320, tu peux amener.
- Serge Texier
Je dois avoir ça quelque part,Etienne a écrit : ven. 29 août 2025 10:56 Bien, bien![]()
Et si par hasard tu as dans ta doc impressionnante les cotes d'encombrement d'un Lycoming O-320, tu peux amener.![]()
Je te mettrai l'info sur la page Gardan
- Serge Texier
Pendant que je virevolte entre le 1/72 ème pour la peinture et le 1/144 ème pour les finitions, on a l'impression que je ne fais rien,
Mais si mais si, je pose des décals, je les foire, je les loupe, je les décolle avec une bande cache qui passe par là,
Donc en résumé :
J'ai commencé par la porte Pax en me disant que ça me servirait de guide pour la rangée de hublots côté gauche,
Les décals fournies par BPK pour cette boite de CRJ 200 ne sont pas Top pour ma déco personnalisée, l'entourage de la porte Pax sur mon avion étant blanc,
J'ai eu une idée que je qualifierais de géniale pour aligner correctement les hublots,
J'ai utilisé le fuselage d'une autre boite BPK de CRJ 200, dont le fuselage est maintenant en plastique transparent,
J'ai compté les hublots, il y en a bien 13, mais le CRJ 850 (version exécutive) n'a pas d'issue de secours côté gauche, donc je ne peux pas utiliser la planche de décal telle-quelle puisqu'il faut supprimer l'issue de secours,
Je pose la bande cache "calibrée" pour le bon espacement des hublots, et là .......... oups,
La décal de la porte Pax posée précédemment se fait la malle ..........
Donc un peu énervé le Sergio, j'ai décidé de commencer par le côté droit,
J'ai commencé par les derniers hublots jusqu'à l'issue de secours,
J'ai utilisé des décals génériques Nazca, qui représentent des hublots "vivants", avec des stores plus ou moins baissés,
Sur cette teinte "cerise Burlat" l'effet n'est pas Top, ça fait un peu sombre malheureusement,
Après avoir posé l'issue de secours et les autres hublots j'ai pu aligner le marquage d'aile pour l'évacuation par l'avant,
Demi tour au pas cadencé,
En farfouillant dans mes autres boites au 1/144 ème, j'ai trouvé un entourage de porte Pax blanc
Ce n'est pas la bonne représentation de la poignée d'ouverture de porte, mais si je ne l'avais pas dit personne n'aurait moufté,
Dans la foulée pose des hublots côté gauche sans issue de secours,
Ce qui veut dire qu'il me manque un hublot, ou plutôt deux car j'en ai loupé un de l'autre côté,
J'ai encore pioché dans mes réserves en cherchant l'aspect qui se rapproche le plus de ceux que je viens de poser,
Je vous raconte pas le temps que j'y ai passé,
Et ça fait deux jours que j'ai arrêté le café, sinon j'ai trop la tremblote
Donc en résumé :
- Fichiers joints
- IMG_4141.jpg (928.01 Kio) Vu 1050 fois
- Serge Texier
Je suis le farfadet des CRJ,
Etant donné que j'ai dû chercher dans mes autres boites de CRJ au 1/144 ème, j'ai tout sorti pour faire la comparaison qui s'impose,
Depuis le CRJ 200, en passant par le CRJ 700 jusqu'au CRJ 900,
Je vous avais déjà dit mon projet de décliner toute la série en utilisant des pavillons sous lesquels j'ai travaillé,
Le CRJ 200 sera aux couleurs d'Air Littoral, (1998-2004)
Le CRJ 700 sera aux couleurs d'AtlasJet (Turquie 2006-2007)
Le CRJ 900 sera aux couleurs de ................. AirOne, Pluna ou encore peut-être MyAir,
Dans les nouvelles boites les fuselages sont tous en plastique transparent, c'est plus simple que leur système de réglette transparente qui ne s'ajuste jamais parfaitement au fuselage,
Jen ai fait les frais sur le CRJ 850 qui est en cours ici,
Les ailes des CRJ 700 et 900 sont issues du même moulage, d'ailleurs dans les boites, la grappe dédiée à aile, empennage et tutti quanti est la même dans les deux boites,
La seule différence provient de la forme des winglets, qui augmentent l'envergure du CRJ 900 d'un bon mètre,
On y trouve donc ces winglets, quilles et prolongation de fuselage en double pour les deux versions 700-900 sur une grappe commune,
L'avantage de leur nouveau concept se voit dans la conception du cockpit, identique pour tous les CRJ,
On se rapproche beaucoup de la conception de moulage et de découpe qu'ils utilisent déjà au 1/72 ème, sauf qu'ici certaines pièces sont toutes petites, genre impossible à tenir avec les doigts ou une pince, attention au Monster Carpet
14 pièces pour l'assemblage du cockpit qui doit ensuite être inséré dans les demi fuselages avant fermeture,
Il m'a bien servi d'en avoir déjà plusieurs en chantier au 1/72 ème, la méthode est maintenant bien rodée,
D'abord assembler tout ce qui doit être peint en Gris foncé FS36118,
Les sièges sont préparés à part, le temps de poser les décals sur la cloison arrière du cockpit,
J'ai eu un soucis avec les manches qui sont ridiculement fins pour les CRJ 700-900, alors que ce n'est pas le cas pour le CRJ 200,
J'ai eu un peu de casse, mais ça ne se verra pas beaucoup une fois dans le fuselage,
- Blochmorane
Salut Serge
Le masquage des hublots va être une partie de plaisir sur ces fuselages transparents. J'espère qu'ils sont fournis.
On va se croire à l'usine de Mirabel!!
Pour ma part les 700 et 900 sont en résine de Authentic Airliners, le problème des cockpits est réglé
- Serge Texier
Oui les masques sont fournis, ce n'est pas gros mais c'est comme le reste de la maquette, et ça fonctionne bien,Blochmorane a écrit : jeu. 4 sept. 2025 22:17 Salut Serge
- Serge Texier
C'est exactement ça, une usinegege320 a écrit : jeu. 4 sept. 2025 22:31 On va se croire à l'usine de Mirabel!!
Pour ma part les 700 et 900 sont en résine de Authentic Airliners, le problème des cockpits est réglé![]()
Heureusement que je n'ai pas monté les moteurs au 1/72 ème sur le petiot
- Serge Texier
La cadence augmente à Mirabel
4 cockpits à la chaine .............
On voit que certains manches ont souffert pendant le dégrappage, mais je parie qu'on ne verra rien une fois insérés dans les fuselages,
"Effacement" du premier hublot du côté droit,
Ponçage énergique, polish et microMesh, une fois peint on ne devrait plus rien voir,
Sur les CRJ d'Air Littoral, qui a été la Compagnie de lancement du CRJ pour l'Europe, tous les avions sont sortis de chaine avec cette modification,
Ce hublot ne servait à rien puisque occulté par le "galley" avant,
Mais attention, tous les CRJ 100 et 200 n'ont pas été configurés de la même façon, il faut travailler sur photos,
Sur beaucoup d'avions destinés au "leasing", tous les hublots sont posés d'origine, mais certains peuvent être occultés par un panneau blanc pour cacher l'aménagement intérieur qui peut-être provisoire,
Ce sera le cas sur nombre de CRJ 700 et 900 qui étaient pour beaucoup en Leasing,
çà c'est sûr!Serge Texier a écrit : lun. 8 sept. 2025 10:56 La cadence augmente à Mirabel![]()
Merci pour l'info, j'y penserai pour le mien.Serge Texier a écrit : lun. 8 sept. 2025 10:56"Effacement" du premier hublot du côté droit,
- Serge Texier
Je viens de détecter une bizarrerie sur ce nouveau modèle proposé par BPK, la représentation des trappes de train avant,
Dans leur ancienne boite il n'y avait pas d'ambiguïté, alors que ici ils proposent les trappes de train avant entièrement "ouvertes, avec des pièces en photodécoupe qui font envie,
Sauf que au sol le CRJ 100 a toujours ces trappes fermées,
Elles ne sont ouvertes que dans une procédure de maintenance, lorsque pilote ou mécano doivent vérifier visuellement un détail, comme fuite hydraulique ou retirer la pine de sécurité du train avant,
Et cette procédure nécessite une attention particulière, avec information de l'ensemble de l'équipage, car si par erreur l'interrupteur qui commande cette ouverture de trappes est manoeuvré pour refermer les trappes (qui sont rappelons le normalement toujours fermées) le bonhomme qui a le corps engagé dans le puits de train avant pourrait être sévèrement assassiné, voire coupé en deux, la pression hydraulique étant de 3000 Psi,
La nouvelle notice qui pourrait orienter le néophyte dans une mauvaise direction,
Preuve en image
Avec la fameuse "pine de sécurité" qu'on ne peut mettre ou retirer qu'avec les trappes ouvertes,
La pièce proposée par BPK pour représenter les trappes de train,
La gravure permet de couper cette pièce pour obtenir la "version" souhaitée, ouvertes, fermées mais avec le train sorti ........
J'ai coupé la partie dont je n'aurai pas besoin,
Le CRJ 200 est le plus avancé, il va recevoir ses winglets dès que la dérive et les antennes seront sèches,
Le CRJ 700 se rapproche aussi de la sortie de chaîne ..........
Les masques sont posés sur les hublots et le pare-brise,
Curieusement il manque deux masques pour les hublots, j'ai dû squatter une autre planche,
Ce soir il recevra son pschit d'apprêt blanc,
Preuve en image
- greendwarf
Il me semble que c'est illégal un tel souci du détail sur du 144.
Le rouge et jaune est particulièrement superbe.
- Serge Texier
C’est gentil de me dénoncergreendwarf a écrit : lun. 8 sept. 2025 16:44 Bonjour,
Mais non je ne fais rien d’illégal, de près un regard aiguisé dénoncerait plutôt les imperfections
Tes compliments me touchent
Serge, tu vas représenter tous les avions de la compagnie ?
Ca aussi c'est illégal !!!
Quel travail !!!!
