Mes avions ..... Une carrière ... , les Bombardier CRJ au 1/144 de BPK et autres
Le fiston (Big Moustache) a courageusement commencé un Canadair Regional Jet 1/144 - WELSH MODELS, c'est ici : viewtopic.php?p=1698055#p1698055
C'est chaud, c'est du lourd, fuselage en vacu, ailes en résine et le reste en métal fondu coulé (trains, profondeur ....... pas facile à centrer correctement)
Par esprit de contradiction, de compétition, j'ai ouvert une boite BPK du CRJ 200,
ça permettra à Gégé de se rendre compte de la différence, il jugera si ça vaut le coup d'attendre la disponibilité d'une boite :hehe:
Rien à voir évidemment, on est dans la veine des productions au 1/72 ème, sauf que tout est très petit ! :cry:
La boite est deux fois plus petite que celle au 1/72 ème, sans surprise, il y a un petit peu moins de pièces, seulement deux grappes plus les transparents et une plaque de photodécoupe,
ça fait un peu peur, les pièces sont vraiment toutes petites,
Quatre décos sympa, dont celle de UTAIR, compagnie russe pour laquelle j'ai fait pas mal de formations et contrôles au simu,
Mais j'espère ici arriver à faire une déco Air Littoral sans aide extérieure, uniquement avec des masques, ce sera le challenge,
Ouvre boite express, j'ai même eu le temps d'assembler le cockpit, pas compliqué, deux sièges et la console centrale, pas de manche ni de consoles latérales, c'est trop petit,
Une particularité, il y a deux dérives, une en résine en plus de celle de la grappe plastique, et curieusement celle en résine me semble plus lourde, sans grande différence de moulage et surtout avec un défaut de retassure qui me la fera mettre de côté sans hésitation,
Les entrées d'air et cônes d'échappement sont ici aussi en résine de belle facture,
J'ai déjà un peu dégrappé et identifié au feutre certaines pièces comme les capots moteurs,
Et je n'ai pas résisté à l'assemblage express du fuselage,
Pas compliqué, un peu de colle extra liquide le long des joints par l'intérieur,
Ensuite un peu de cyano-talc à l'extérieur et j'espère une finition facile et rapide,
Modifié en dernier par Serge Texier le mer. 8 janv. 2025 21:13, modifié 1 fois.
Re: Mes avions ..... Une carrière ... , les Bombardier CRJ au 1/144 de BPK et autres
Erreur de nul fatigué ...... :evil:
Serge Texier a écrit : mer. 8 janv. 2025 21:09 ça permettra à Gégé de se rendre compte de la différence, il jugera si ça vaut le coup d'attendre la disponibilité d'une boite :hehe:
C'est déjà jugé :diable:
gege320 a écrit : jeu. 9 janv. 2025 18:57
Alors .......
Ce que j'ai montré n'est plus d'actualité semble-t-il chez BPK,
Les nouvelles boites de CRJ 200 ont le fuselage entièrement d'une pièce et transparent,
Comme les CRJ 700 et 900 au 1/144 ème,
ça c'est une boite de CRJ 700
On voit bien le fuselage d'une pièce (en deux demi coques bien sûr) entièrement transparent,
Les nouvelles boites de CRJ 200 sont traitées de la même façon, c'est pas plus mal,
Opération mastico-ponçage sur le fuselage,
Sur le dessus j'ai commencé par une reprise du joint au cyano-talc puis putty blanc,
En dessous seul un doigt de putty a été nécessaire,
Le résultat final me parait satisfaisant, demain je ferai une petite reprise de la très légère gravure des panneaux de fuselage,
Un voile de surfacer sera le juge de paix j'espère,
Ne restera qu'à ajuster le nez-pare-brise, mais celui-ci devra d'abord recevoir le cockpit assemblé et peint, car après plus rien ne sera accessible,
Tout cela n'est pas bien gros, le fuselage est moins gros que mon pouce, il y a des moments où je me demandais si je n'étais pas en train de poncer un de mes doigts :mdr1:
Petite avancée du jour,
Pour fermer le fuselage complètement le cockpit doit être assemblé et collé dans la partie transparente du nez,
Donc préparation et assemblage des sièges, console centrale, tableau de bord et cloison arrière du cockpit,
Mise en peinture succincte, c'est du 1/144 ème, pose des décals, avec une petite déconvenue pour la console, les décals me semblent fragiles, je vais certainement devoir appliquer du Microsol pour décals anciennes sur la planche de décals avant d'appliquer les suivantes,
Les teintes Bombardier, Lusterless Grey FS36118 pour l'ensemble du cockpit, sauf les sièges, les carénages de palonniers et certains plastiques sur les parois hautes, qui sont en général un gris plus clair FS16473 qu'on retrouve aussi sur les puits de train d'atterrissage,
Un peu de cuir clair au plafond et sur les côtés des sièges et appuie-têtes, et la fameuse moumoute couleur blanc cassé ivoire pour l'assise des pilotes,
Il n'y a pas de manches (commandes de vol) dans cette boite, les manches sont présents dans les boites des CRJ 700 et 900,
Pose des réglettes transparentes pour les hublots, même principe que pour les maquettes BPK au 1/72 ème,
Mise en croix après quelques ajustements minutieux pour éviter trop de ponçage en suite,
Prochaine étape, fermer les ailes avec les extrados, reprendre les fines gravures sur le fuselage au niveau des joints, et assemblage définitif du nez,
Tu avances bien, je prends des notes pour les couleurs.
gege320 a écrit : lun. 13 janv. 2025 23:41 Tu avances bien, je prends des notes pour les couleurs.
Couleurs certifiées par Alex du grand froid,
Lente progression studieuse,
Avant de fermer le fuselage, je dois déterminer combien de lest est nécessaire,
J'ai donc besoin d'assembler les moteurs, la dérive et les deux stabs,
Autour des moteurs, comme sur la série au 1/72 ème, la conception me parait intelligente, capots moteurs en deux parties à coller, et on enfile de chaque côté l'anneau d'entrée d'air et le cône arrière,
Pour éviter mes déboires au 72 ème, je teste d'abord sur un moteur, ce qui me permet aussi d'identifier le droit et le gauche, à cette échelle c'est trop petit pour y faire une marque au feutre ou autre subtilité,
Décarotage des parties résine du moteur,
Ponçage des entrées d'air pour régler exactement leur profondeur pour que le plan de joint soit parfait, à droite l'entrée d'air est poncée, pas à gauche, il y a 2 à 3 mm à ajuster,
Pose du pylône moteur gauche, comme ça identification facile,
Pose extrados aile gauche, à l'oeil il n'y aura pas besoin de mastiquage,
Tout est prêt à être collé dans le nez,
Après réflexion j'ai collé un bout de profilé rond de 0,8 mm au dos du tableau de bord, seul moyen de l'enfiler dans le nez et le maintenir en place le temps que la colle prenne,
La petite pièce qui sert de fond de puit de train avant, mal référencée sur la notice (D18 au lieu de D5) doit aussi être collé au niveau de l'ouverture de baie de train avant la mise en place du nez sur le fuselage, sinon on y a plus accès,
Je constate sur la photo qu'une deuxième couche de peinture sera nécessaire sur la partie supérieure du cockpit, même si ce sera totalement invisible par la suite,
La philosophie BPK permet de monter les "capots moteur" sur leur pylône et sur l'avion sans les entrées d'air et les cônes de sortie moteur,
Avantage indéniable au niveau de la préparation peinture,
Et je vais bientôt savoir s'il y a besoin de lest ou pas,
C'est presque une mise en croix définitive,
On laisse sécher jusqu'à demain puis pose du deuxième moteur "vide",
Pour la mise en croix des stabilisateurs, j'ai prévu de percer "fin" le plot de centrage arrière dans la dérive, puis de faire un pré-trou dans chaque demi stab en me guidant avec le trou dans la dérive,
Puis petite CAP pour rigidifier le tout bien d'équerre,
Pendant ce temps là le nez avance aussi doucement, le plancher est en place, reste à coller la cloison arrière du cockpit et le nez sur le fuselage en vérifiant les ajustements,
Eh bien, on ne traine pas ici, on sent l'esprit compétition entre le père et le fils.
Malgré tout, il y a encore un peu de taf sur cet engin. :super:
Régis Biaux a écrit : sam. 18 janv. 2025 00:02 Eh bien, on ne traine pas ici, on sent l'esprit compétition entre le père et le fils.
Bonjour Régis,
Il est certain que le 1/144 ème s'assemble plus vite que le 1/72 ème,
Moins de tentation de se lancer dans d'interminables aménagements et modifications en tous genres,
Je gère l'avancée des deux mondes pour une mise en peinture commune,
Et c'est gratifiant de voir une mise en croix prendre forme :x
La vérification du centrage est en cours, les pièces non collées sont juste posées en place avec un peu de scotch,
J'ai posé le fuselage à l'applomb des roues du train principal sur le manche d'un cutter,
C'est tout juste, mais pour être sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin, je vais mettre quelques grammes de plomb de pêche derrière la cloison cockpit,
J'ai pensé à cette petite astuce pour tenir ces pièces moteur pendant les manipulations de peinture,
big moustache
Message par big moustache »
Ça prend tournure ! Mais tu n'es pas encore arrivé jeune scarabée :merci:
Sylvain
big moustache a écrit : dim. 26 janv. 2025 16:48 Ça prend tournure ! Mais tu n'es pas encore arrivé jeune scarabée :merci:
Le petit scarabée a tout de même concrétisé le futur centrage du minuscule CRJ,
Un faux couple collé à 1 cm du nez, un plomb de 5 grammes et un peu de patafix,
Le temps de sécher, le nez-cockpit est maintenant en place, ponçage futur et photo bientôt,
