Et donc, tu as collé les rails guides perpendiculairement sur le rhodoïd avec quoi?VMoyet a écrit : mer. 1 juil. 2026 11:51 Pour éviter d'utiliser de la colle qui laisserait des bavures, j'ai fabriqué des guides avec des petits morceaux de rhodoïd (en rouge), collés perpendiculaires à la base de la verrière et qui s'emboitent dans les rails en alu en écartant légèrement la verrière donc sans colle:
J'ai d'abord pensé à des guides en L en alu, mais il aurait fallu les coller à la cyano pour que le métal colle à l'acétate de la verrière, avec risque de traces blanches.
Rogozarski IK3 1/72
Re: Rogozarski IK3 1/72
Yann le normand (3898-414)
Olivier, oui le rouge est foncé sur l'image en N&B, çà ne reproduit pas exactement une photo panchro, il devrait être plus clair.
Les guides sont collés avec de la colle à solvant Humbrol sur l'intérieur de la verrière derrière le montant du bas. Cà colle bien sur les pièces en acétate.
Vincent
Merci tout plein Vincent!!!!VMoyet a écrit : jeu. 2 juil. 2026 02:02 Les guides sont collés avec de la colle à solvant Humbrol sur l'intérieur de la verrière derrière le montant du bas. Cà colle bien sur les pièces en acétate.
Merci. Oui il a meilleure allure vu en perspective que ne laissent penser les profils où son énorme radiateur et son dos bossu cassent la ligne.
Vincent
C'est une réussite totale, fruit d'un travail exceptionnel !!!!
Oui, total respect
Merci à vous. Il y a eu du boulot, mais sur des petites choses comme le cockpit, le train, l'hélice, les renforts de bords d'attaque, etc. Les pièces principales n'ont pas nécessité de gros chantier et s'assemblent assez bien.
Photos finales:
Zemun près de Belgrade en Yougoslavie, début 1941. A côté de ses Bf109E3 et Hurricane MkI, la Yougoslavie aligne une poignée (6 sur les 12 construits) de chasseurs Rogozarski IK3 de conception locale. Dessiné autour du moteur Hispano-Suiza 12Y29 d'environ 900ch, l'avion est de construction mixte bois-métal-toile et emporte un canon de 20mm dans l'axe de l'hélice et deux mitrailleuses de 7,92mm dans le capot. Il est maniable et bien armé pour l'époque et le Sergent Eduard Banfic du 51° groupe de chasse abattra un Bf110 sur Belgrade à bord du 2158 que voici.
La cellule est le kit Azur-FRROM mais de nombreuses pièces ont été remplacées par celles d'un kit AZ Model plus justes. Tableau de bord Yahu, harnais Eduard, verrière en vacu d'origine, n°2158 imprimé maison, peintures Humbrol et Xtracolor.
Photos finales:
Vincent
C'est très fin , et superbe !!!
Merci à vous. La cellule est plutôt jolie et juste, le boulot porte surtout sur les détails à rendre plus propres (cockpit, train, hélice, prises d'air).
Vincent
- Blochmorane
Salut Vincent
Un peu pointues certaines finitions (surtout la verrière) mais le résultat est excellent.
Merci Jean-Luc.
Les verrières en vacu c'est surtout prendre son temps et celle-ci n'est pas particulièrement difficile à ajuster sur le kit. Tant que le boulot porte sur des axes à ajouter ou aménager un cockpit, je trouve que c'est moins difficile que des modifications en "gros-oeuvre" très visibles à faire sur un capot, des ailes ou une gravure à refaire. Puisque tu en parles,un truc qui a été délicat à faire c'est de creuser les goulottes de mitrailleuses sur le capot. J'ai fait çà à la perceuse avec des forets de plus en plus gros tangents à la surface, et sur une pièce convexe le foret a immédiatement tendance à glisser. Il faut serrer les fesses et tenir fermement la perceuse
(mais avec la main
Modifié en dernier par VMoyet le jeu. 9 juil. 2026 01:19, modifié 1 fois.
Vincent
ah oui le système de fixation de la verrière dans les rails? j'ai fait çà la première fois sur un Zéro pour pouvoir ouvrir et fermer la verrière, d'ailleurs le kit a 30 ans et çà marche toujours. C'est finalement plus facile que les goulottes. Encore une anecdote: les petits guides collés dans la verrière ne sont sans doute pas exactement parallèles aux rails, parce que quand j'ai emboité la verrière, pas moyen de la faire coulisser. J'ai donc pas insisté parce que çà aurait immanquablement arraché les guides en forçant dessus.
Vincent
