Spitfire MkIXe CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
Re: Spitfire MkIXc CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
Jean ROBERT a écrit :Le regretté Edgar donnait l'introduction du type QS le 06-08-46,donc bien après la prise en compte de ton sujet par l'AA.
Je te suis dans ton doute :wink:
Edgar ?
Poe ?
Edgar ?
Poe ?
Sans mettre en doute l'importance de Poe dans le domaine littéraire,je parlais d'Edgar Brooks,une sacrée référence pour les Spits,ceci sans porter ombrage à waroff!!!
Edgar ?
Poe ?
Merci Jean pour le nom de cette personne.
Sous le patronyme Edgar Brooks, j'ai trouvé un rugbyman, un chanteur... mais, te connaissant je pense que tu fais référence à ce document :
https://www.jonbius.com/wp-content/uplo ... 150632.pdf
Y a t-il d'autres informations que tu pourrais nous recommander concernant ce Monsieur éminemment sympathique, puisque "Spitfirologue" ?
Ce que tu mets là est la compilation de ses écrits sur Britmodeller,c'est sur ce forum que je l'ai suivi,avec déférence :wink:
avec les dates et n° de modifications portées à gauche du dessin, de février à mai 45:
le Sutton QK, à œillet était conservé sur les XIX au delà de 45
Date du dessin ou date d'introduction ? Jusqu'à présent, je suivais ça : http://spitfiresite.com/2010/04/the-sut ... tfire.html
Blochmorane a écrit :Bonsoir
Je n'ai pas la réponse, car il n'y a pas les mentions "traced" & "checked", mais j'opterais pour une date de dessin/bon pour application car les dates des modifs
au dessin de base auraient eu lieu peu de temps après réalisation technique(introduction).
D'autre part, de février 45 à août 46, ça fait long pour une mise en application.
Salut waroff
Je ne l'ai pas non plus... mais on peut laisser planer le doute. C'est vrai que c'est un peu long mais ce n'était pas non plus un "crash-program".
boutdhomme
Message par boutdhomme »
Intéressant ces échanges :)
Voici l’avancée d’hier soir avec la peinture du harnais
Et son intégration dans le cockpit
Ce soir je referme :taré1:
Olivier.
Blochmorane a écrit :Salut waroff
Sauf "just in time" hyper réactif, on peut aussi imaginer qu'il y avait du stock du précédent modèle de harnais, avant la fabrication et la livraison du nouveau, comme ça "boutdhomme" pourra laisser le sien en l'état.
boutdhomme
Voilà un moment que je n'ai rien mis. J'ai avancé sur la mise à niveau des ailes.
Gros travail d'intégration du kit alley cat models, j'y ai passé du temps car j'ai essayé plusieurs méthodes pour la jonction des pièces en résine avec les ailes afin d'avoir un impact minimum sur les détails de surface.
Ca n'a pas toujours été concluant au moment de la phase de gravure. D'ou l'enchainement des solutions.
Enfin la regravure des lignes de structure est arrivée ainsi que de tous les détails de surface perdus pendant les phases de ponçage.
J'ai aussi intégré le set de pièces tournées Master.
L'avion est maintenant en croix. Enfin.
Talk+Klir bof bof. Trop mou et ne coule pas dans les interstices
Le classique surfacer. Mieux mais pas satisfait de la gravure.
La cyano+pigment (pour savoir ou je dois poncer). C'est mieux quand les fondations sont saines mais malgré l'aménagement de saignée à la jonction des pièces en résine j'avais encore des restes de talk+klir qui rendaient certaines zones fragiles à la gravure.
Mais je suis quand même arrivé à mes fins.
Pour l'intrados je suis resté au surfacer en prenant des précautions.
Il y avait aussi du joint à traiter sur la jonction des deux demi fuselages. J'ai fait ça au Mr Hobby Mister dissolved putty.
Et enfin... Le joint aile-fuselage est parfait. Jouissif :ghee:
Les pièces annexe en préparation
Puis vient le temps de s'attaquer à la zone moteur puisque je vais tout laisser ouvert. Je ferai les photos "qualité studio" quand il sera fini :-P
Donc voici la progression de cette partie:
La suite dans quelques instants...
boutdhomme
Donc voici l'avancée de ce soir avec en prime mon bordel. Tout ce qu'il me faut pour faire ce que je fait sur ce moteur :)
Pour l'instant la rampe tient avec du patafix.
Olivier.
C'est bien joli tout ça :x !...
Même si c'est du 32, ta précision dans le détail impressionne....ça va faire péter les rétines une fois terminé ! :x
tom de castel
Message par tom de castel »
Superbe, je vais garder tout ça pour le futur ! :shock:
C'est quoi ton bouquin avec le photoscope ?
Vae Victis!
