Luft46 Blohm und Voss, BV P198 Lonewulf 1:72 finitos
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV 193.01, planet Model 1/72 montage parallele avec Raven !!!
Alors pschitt, pschitt puis repschitt !!!!!!
Ambiance orage sur la mer du Nord, restera a pulvériser des embruns en gris très clair.
ravencbx
Message par ravencbx »
Bjr,
Ça ne m'étonne même pas ton choix de déco..... En ayant les mêmes bases de données et documentations, j'avais sélectionné les mêmes...... Je vais trouver un autre schéma....
Joli boulot.....
On est libre de faire ce que l on veut Stéphane !!! Peu importe le schéma choisi, je pulvérise actuellement les Balkankreuz et chiffre, place quelques décalques pour visualiser où poursuivre le camouflage sans masquer les marquages.
Je Klir sévèrement pour pouvoir essuyer rapidement si je me loupe !
Je me suis aussi occupé du bidon.
Un minimum de temps libre pour pulvériser les vaguelettes en gris clair sur l empennage, les bord d attaque des ailes et les flancs du fuselage.
J en profite que le pétard est chaud pour pulvériser les traces d échappements et l hélice.
On s’occupe des finitions soit tout ce qui me gave au final : les trains, les trappes, les échappements (sans couvre feux), la peinture de la spirale d’hélice (spa grand), une déco inspiration U.Boot pour la torpille, et les deux canons de 30mm.
J ai déjà réussi a écraser la chouette et fine antenne dorsale annulaire que j’ avais installée avec amour…je vais manipuler cet engin avec parcimonie.
Les canons Mk103 en métal, récupérés je ne sais plus où, sont rikiki au 1:72 ème mais prėsentent bien finement les freins de bouches si caractéristique.
C’est finitos !!!
Je remonte le moteur à élastique et teste la validité du camouflage maritime.
Diantre mais il va vite le zozio !!!
Mission anti navire depuis la côte et j imagine peu une ėventuelle version sur porte avion car je ne vois pas où placer une crosse d’appontage avec la dérive en dessous. :evil:
joli :x camouflage qui doit donner des cauchemars aux mécaniciens peintres, mais il faut son effet.
J'aime bien l'effet dynamique de tes socles. :x
Son altesse a écrit : ven. 12 nov. 2021 23:03 je ne vois pas où placer une crosse d’appontage avec la dérive en dessous. :evil:
Une crosse rétractable dans la dérive inférieure. Dans l'esprit des crosses de Grumman.
Sa position est en plus idéale, située le plus à l'arrière possible de l'avion. Pas de masse parasite en arrière du point d'accroche qui a tendance à vouloir passer devant...
Par contre ça impose une structure achement solide jusqu'au bout de la dérive! :D
C'est un excellent résultat !
Ton camouflage est vraiment top en plus !
Bravo à toi :alcool1:
Merci z à tous !!!! Derniéres photos une fois atterri ….
La trappe avant se ferme tout juste devant la torpille !!!! Les pneus sont encore trop gonflės et manque les feux de navigation.
Bon boulot mon cher :super:
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
Étonnant appareil, bien mis en valeur par ce beau montage! :super:
2021: Fouga, 2023 F-35B
Salut Jérôme et Steph!!! Super idée que ce montage en parallèle! Bravo à tous les 2! Jérôme, j'adore, comme d'habitude!!! Surtout que c'est un appareil à hélice! Steph, courage pour la suite!!!
Merci Stéphane, on connait évidemment tes penchants inavouables pour les projets à hélice :x :x
ericr
Message par ericr »
Avion très original et Superbe camouflage, comme toujours.
Son altesse a écrit : lun. 15 nov. 2021 08:28 Merci Stéphane, on connait évidemment tes penchants inavouables pour les projets à hélice :x :x
Vraiment, Jérôme, jusqu'à présent, j'ai monté un seul chalumeau, un He.162!
