- Son altesse
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV 185 1:72 Unicraft!! Le pire du pire !!!!!
J ai glissé chef !!!!!
- Son altesse
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV 185 1:72 Unicraft!! Le pire du pire !!!!!111
Encore un week end poncage et tartinage, mais on en voit (doucement) le bout!!!
Il faut se rappeler de ce qu il y a dessous
Le camo est pret dans mon cerveau malade, il ne reste plus qu a recuperer des joints d aerographe
J'adore lire tes aventures (c'est tellement pittoresque et drôle) et voir le résultat de ton boulot.
Moi qui vrille des que j'ai des plots d'injection a remplir
Vivement la peinture
François
François
- Son altesse
Si je ne monte ces horreurs c est juste pour que vous puissiez profiter a fonds de vos Tamigawa!!!
Je lui trouve un petit air de Skyrocket avec ses grosses nacelles
- Pierre Giustiniani
Je reste pantois de ce tu arrives a tirer des cacas d’Igor !! Coprophile va !
Vraiment chapeau Jérome c’est op !
Pierre
C'est clair que pour monter "ça" il faut avoir la foi…
Mais quand on vois ce que tu réussis à en tirer, là je dis Chapeau!
- Son altesse
Merci, des réactions de cadors de votre trempe sur un morceau de savon, cela motive toujours !!!
Toujours en panne d áérographe (mais joints commandés), je profite d un passage chez un ami pour lui emprunter son coin peinture. Bon pas les meilleures conditions mais le camouflage est fait d une traite en 30 minutes chrono avec les peintures qui trainent.
Un bon paquet d overspray mais le jus bien grassouillet devra uniformiser le tout. Et puis le Klir sur l état de surface Unicraft cela n aide pas. Je rappel que le camouflage n est pas là pour planquer l avion mais pour camoufler les erreurs (horreurs) du montage.
Petite angoisse à la vue de la photo quand au parallelisme géneral mais cela est dû au fait que l avion repose sur des blocs de mousse de differentes hauteurs et n est pas horizontal.
Un peu de masques plus tard, jus généralisé qui diminue sévèrement le contraste du camouflage, feux de position et vernis bien mat pour l état de surface pitoyable.
On va pouvoir attaquer le final avec les trains (galère en prévision), trappes et diverses antennes.
Ben mon pauvre, tu es vraiment motivé!!! Sur ce coup là, la résine me semblait parfaitement exécrable, encore plus que d'habitude, non???
- Son altesse
C est du pourri de chez moisi comme d habitude, mais la géométrie de l avion n aide en plus pas du tout. Bref pas le modele du siècle mais un projet Blohm und Voss de plus et un Unicraft de moins.
Il a fallu trouver des trains suffisamment long par rapport aux hélices mais avec des roues suffisamment petites pour les logements de train. Une galère.
Celui là est donc fini, un grand moment de masochisme à la tractopelle!!!!
Pas trop de photo, c est de l Unicraft donc vaut mieux ne pas trop se rapprocher.
J ai besoin d un truc simple a monter maintenant…du Mach 2 peut etre….
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 28 mars 2023 07:49, modifié 1 fois.
drole d'engin! ils en avaient de la bonne chez BV dans les années 40...
et quel courage de monter ce genre de kits en résine...
Rien depuis 2015
- Son altesse
Oh il y a nettement plus courageux, genre faire un superbe Payen a partir de que dalle
Bravo Jérome !!
Y en a t il encore que tu n'as pas fait ?
Arriver avec une telle base de départ à ce résultat me laisse baba...
Pierre
- Son altesse
Si si il m en reste encore a monter. Mais de passage a l’expo de Lingen j en ai profité pour faire un petit point sur les Blohm und Voss vu qu il y avait des tables assez grandes.
Allez on va dire que 80% des projets sont fait, 10% sont dans le stock et que 10% sont introuvables voir inmontable (genre hydravion geant a 8 moteurs)
Bon mais j ai aussi les autres constructeurs
Quand je vois ta table d'exposition, je pense aux kilos de mastic et aux mètres carrés d'abrasif que tu as dû utiliser.
- Son altesse
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV P203 My 3Dbase, 1:48 j ai craqué !!!!!
Bon normalement j ai un plan (et j adore quand un plan se deroule sans accroc). J alterne les constructeurs allemands et quand je fini un Blohm und Voss je me jette sur autre chose à savoir un Junkers, Heinkel ou autre.
C est sans compter sans l arrivée d un paquet que je me suis empressé d ouvrir pour découvrir …encore un Blohm und Voss, le P203 imprimé en 3D par my3dbase au 1:48.
Bon le P203, j ai déjà fais….on doit le trouver dans les tréfonds de ce post. Pour rappel c est un projet quadrimoteur, combinant deux moteurs piston avec deux réacteurs, plusieurs configurations d entrée d air etant proposées.
Je m etais donc déjà coltiné le fabuleux modele au 1:72 de Unicraft dans sa pâte à gauffre classiquement moisie.
J en avais honteusement tiré ca.
La 3D ouvre de nouvelle perspective et je me jetasse goulument sur le modele au 1:48.
Donc plein de grosses pieces imprimées dans une petite boiboite. Il y a encore un effet marche d escalier mais j ai une certaine habitude de poncer comme un furieux donc ce ne sera pas un probleme.
Les details ne sont pas croustillant genre augmentation du modele au 1:72, mais je ne crache pas dans la soupe.
Verriere en thermoformée, axes d helices, 8 canons en laiton et une notice pas trop pourrie…ca change!
Le plastique est un peu galère a travailler, dur et cassant, certaines pieces (fuselage et ailes) sont mollassones (prevoir des renfort interieur). Les collages sur champs à la cyano risquent d être sportifs. Mais tant pis, on entame dans la foulée.
Tu as décidé d'arrêter le gruyère???
- Son altesse
Igor ca se savoure…et une petite pose avec autre chose s impose de temps en temps.
Les modeles 3D ne sont pas si facile, le plastique se travail mal, il y a un gros effort de préparation des pièces.
Certaines pieces sont molles et demandent a etre renforcées par l interieur (fuselage et ailes). La déformation des pieces n aide pas aux ajustements. Il y a certain manque de matiere là où l impression s arrete (extremité des empennages par exemple).
Pour l instant je colle le tout et ferais un masticage généralisé au final. Sans oublier de placer pas mal de plomb à l avant des nacelles pour éviter tout Tailsittage (en bon Francois!)
Je me retrouve pour l instant avec un Trident, c est ballot !!!!
Il va etre grand ce bouzin au final !!!!!
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 5 oct. 2023 18:10, modifié 1 fois.
- Son altesse
Collage général terminé, on dirait un croisement improbable d un Moskito et d un Meteor!!!
Masticage et poncage global à venir !!!
- Son altesse
Plus détection généralisée de pétouilles au soleil.
Gros gros travail de préparation des pieces apres impression!!! My 3Dbase a encore deux autres modeles d avion en rayon. C est commandé pour la peine!!!!
- Son altesse
Pschittage du vert cockpit puis éclaircissement général. Passage de la brosse métallique Proxon puis masquage des roue à l aide du cutter circulaire (vraiment nickel)
Tableau de bord, harnais et peinture des hélices en Dunkelgrün
Installation des six canons de bords et de la baignoire
Bravo pour cet excellent montage qui n'a pas l'air facile.
- Son altesse
On ferme le tout et on pulvérise bien gras du noir brillant épais pour lisser le tout.
Ensuite on cherche classiquement l inspiration camouflage chez Peter Allen…
Et reclassiquement, ce ne sera aucun des trois.
On se rabat sur un camouflage pseudo maritime car…… j ai du stock de ces nuances
Et inspiration hexagonale plus tard…
- Son altesse
Et damned je ne m etais meme pas apercu que j avais montē un RB-57
une fois sur son train, il a un air de Pucara
chouette montage
chouette montage
