F4U-1A Corsair [Tamiya 1/32]
Re: F4U-1A Corsair [Tamiya 1/32]
C'est vrai que c'est magnifique
Superbe!
Bien vu (entre autres) le dépôt sablonneux au fond du cockpit.
P.
P.
Ton cockpit est magnifique.
Il est aussi très propre, faudra en tenir compte au moment de la peinture extérieur, ne pas faire un Corsair extérieurement ruiné et intérieurement nickel
Je pense qu'il restera quand même bien exposé après montage, ce pit...ton travail ne sera pas inutile
Merci Messieurs
J'ai tendance à penser que le cockpit restait dans un état "relativement" propre, afin de ménager les instruments et aussi parce que c'était le "lieu de vie" du pilote.
Par contre, le revêtement externe était soumis aux intempéries, aux embruns (plage à proximité), à l'effet abrasif du sable et de la poussière de coral (et quand l'hélice balançait tout ça sur l'appareil durant les opérations de roulage/décollage/atterrissage, ou en marchant sur les ailes avec du sable sous les semelles, ça devait bien poncer la peinture).
D'autre part, le fuselage était fortement tâché par les fuites de carburant ou autres fluides, et toutes les photos montrent que ce n'était pas trop nettoyé...
Donc au final, je ne vais pas représenter une épave, mais je pense qu'on peut pousser un peu la patine externe malgré le bon état du cockpit.
Je ne suis pas 100% d'accord : j'ai pas mal écaillé la peinture pour montrer l'usure sur les parties ou le pilote et les mécanos devaient être en contact : siège, palonniers et repose-pieds, et quelques parties à proximité des mains ou des pieds. Plus le sable qui devait s'introduire avec les chaussures dans le fond du cockpit, étant donné que l'appareil était basé sur une petite île des Salomons fin 1943, la piste et les parkings étant composés de sable et de poussière de corail.MiGs a écrit :Ton cockpit est magnifique.
Il est aussi très propre, faudra en tenir compte au moment de la peinture extérieur, ne pas faire un Corsair extérieurement ruiné et intérieurement nickel![]()
100% d'accord avec cette remarque. Souvent dans nos maquettes on a tendance à exagérer les salissures et dégradations de toutes sortes dans le cockpit alors que cet endroit était relativement protégé. Ne pas oublier aussi que l'habitacle devait être fortement nettoyé entre chaque vol, car se prendre de la terre ou du sable dans les yeux lors des acrobaties en combat tournoyant ça ne devait pas être particulièrement bien adapté.BlackDog a écrit :J'ai tendance à penser que le cockpit restait dans un état "relativement" propre, afin de ménager les instruments et aussi parce que c'était le "lieu de vie" du pilote.
Salut Black Dog,BlackDog a écrit : Donc au final, je ne vais pas représenter une épave, mais je pense qu'on peut pousser un peu la patine externe malgré le bon état du cockpit.
C'est bien ce que je voulais dire, pas un avion rincé, rouillé, éraillé jusqu'à l'os, mais quand même un peu maltraité.
je passe à la suite.
J'ai terminé le travail sur le compartiment arrière. Je n'ai pas détaillé ou fignolé à outrance, on verra très peu de choses et une fois posé sur ses roues, encore moins
Dans ce cadre, les quelques pièces de photodécoupe Eduard (qui font partie du kit détaillage externe) à placer dans ce compartiment sont assez inutiles. Je les ai intégrées quand même.
Peinture AK RealColor Zinc Chromate Yellow RC263, jus Tamiya Panel Line marron, vernis mat.
A noter les parois intérieures du fuselage au niveau du cokpit, dont j'ai poncé les gravures internes, à enlever pour intégrer le cockpit Eduard.
BjrBlackDog a écrit : Donc au final, je ne vais pas représenter une épave, mais je pense qu'on peut pousser un peu la patine externe malgré le bon état du cockpit.
oui tu pourras "pousser"
sur pas mal des photos d'époque aux îles, les éclaboussures de remplissage et fuites des différents liquides essence, huile sont bien visibles, le tout fixant bien la poussière.
pis ils ne montaient pas en chaussettes sur les ailes
Bonne suite, on se régale!
STOL?
très chouette !
(oui j'ai laissé les pastilles d'éjection apparentes. Galère à supprimer et franchement, ça va pas se voir beaucoup
Le compartiment arrière terminé, plus qu'à refermer. Rien d'extraordinaire...
Le cockpit Eduard est collé à l'intérieur du flanc droit...
Ça s’assemble pas trop mal, sauf que...
il y a un jour entre le haut du dossier et le bord de l'arête du fuselage... Le dossier en résine n'est pas droit.
Bon, ça a l'air de pouvoir s'ajuster en force en appliquant de la colle epoxy derrière le dossier et en maintenant sous pression jusqu'à séchage complet... Pas trop le choix de toute façon.
Tu peux peut-être déformer un peu à la chaleur avec un séchoir à cheveux. Mais attention à ne pas y aller trop fort, il ne faut pas faire fondre la résine !... Ca aurait été plus simple si tu l'avais détecté avant de la coller et de la peindre, tu aurais pu plonger la pièce dans l'eau très chaude pour la déformer.
ouaip, ça aurait été plus simple... Elle est plus penchée que tordue j'ai l'impression...
C'est bon, j'y suis arrivé
Ça m'a coûté le décollage du siège (je l'ai cogné avec la pince de serrage). Il n'a rien, il faut juste que je le recolle en place. Et j'ai du enlever l'appui-tête pour faciliter le serrage. Maintenant c'est ok.
Du coup, une photo d'ensemble, et un zoom sur le cockpit, pour une fois qu'on arrive à voir la bouteille d'oxygène et son tuyau d'alimentation
Modifié en dernier par BlackDog le jeu. 2 avr. 2020 23:31, modifié 1 fois.
C’est vraiment beau.
Oui vraiment très chouette
